Форумы на www.gaz21.ru: Расположение рычага КПП или коробка в полу - Форумы на www.gaz21.ru
  • (10 Страниц)
Расположение рычага КПП или коробка в полу Оценка: -----
Опрос: Ценителям раритетов ГАЗ, посвящается... (186 пользователей проголосовало)
Куда ставить-то?
  1. На руль (166 голосов [89.25%])
    Процент голосов: 89.25%
  2. В пол (20 голосов [10.75%])
    Процент голосов: 10.75%
#161 Пользователь офлайн   Тоха Иконка
Отправлено 31 Декабрь 2013 - 12:53
Дык короба то родная просто крышка с вилками другая, хотя если таксишка то там вроде рычаг в полу в родне шел? Ща спецы придут поправят.
#162 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 31 Декабрь 2013 - 13:18
Там и вторичный вал другой, ну крышка задняя, понятно.
#163 Пользователь офлайн   Тоха Иконка
Отправлено 31 Декабрь 2013 - 13:54
Так я ж и говорю что 69 коробка на 21ю не должна встать, кардан придется удлинять, и решать вопросы с ручником и спидометром.
#164 Пользователь офлайн   Sergey35 Иконка
  • Мне же неумение поможет.
  • Автомобиль:Чешский тихоход
Отправлено 31 Декабрь 2013 - 15:03
Значит вероятнее всего у меня 21 коробка. В которой инсталлирована крыжка и рычаг 69. Родной двигатель 21. Т.е. обычно коробка перехаживает двигатель. И вероятней просто поменяли механизм из тяг на упрощенный.
#165 Пользователь офлайн   Sergey35 Иконка
Отправлено 08 Апрель 2014 - 20:31
Форумчане, ко всем знающим за информацией.
Познакомился на одном из сайтов с человеком, который собирает ЗИМ. У него ни двигателя, ни коробки. Он собирает инфу у знающих - встанет ли коробка от 21 с управлением на руле. Или там система тяг своя. Он сказал, что ставить будет 52 двигатель.
#166 Пользователь офлайн   Ev21M Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21М
Отправлено 08 Апрель 2014 - 23:23
Разумеется встанет. У ЗиМа родная коробка - почти 21-я. Те же три скорости вперед и система тяг для переключения на руле. Тяги свои - длиннее, но из 21-х сделать можно, удлинив. Поскольку вряд-ли Ваш знакомый будет искать гидромуфту, а скорее всего соберет силовой агрегат из мотора\сцепления\коробки, остается найти подходящий картер сцепления. Я, честно говоря, не помню точно, от чего на нашем ЗиМе был картер. Кажется от УАЗа, но могу ошибаться, может и родной 52-й. Коробку ставили и 21 и 24. Кардан подгоняли по длине. Диск ставили 21-й в родную корзину (у нас мотор был тоже 52). Точно помню, что при отсутствии гидромуфты, удалось все собрать из готовых деталей ГАЗ\УАЗ, ничего не перетачивая. Давно было, 25 лет назад.
#167 Пользователь офлайн   Sergey35 Иконка
Отправлено 09 Апрель 2014 - 05:42
Спасибо, за полный ответ.
#168 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 09 Апрель 2014 - 06:37
А всё ли так просто? Я сейчас точно не помню, но у ЗИМа ведь гидромуфта, картер сцепления больше и первичный вал другой. Да и сзади, по-моему, коробка ЗИМа больше похожа на Победовскую, чем на 21-ую. Но в данном случае, как я понял, хотят поставить двигатель ГАЗ-52. Так нужно и картер сцепления состыковать с 21-ой коробкой. Проблема, думаю, решаема.
#169 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 09 Апрель 2014 - 13:04
Вроде не все ГАЗ 12 гидромуфтой комплектовали, модификации скорой помощи и такси, были со сцеплением. Могу ошибаться, слышал лет 30 назад, на гаражах.
#170 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 09 Апрель 2014 - 13:11
Они все были со сцеплением. Гидромуфта стояла дополнительно к сцеплению. Вряд ли можно было чисто со сцеплением их делать.
#171 Пользователь офлайн   Андрей_Александрович Иконка
  • Автомобиль:М20 кабриолет 1950, ГАЗ-21В 1958, ГАЗ-21Р 1965, ГАЗ-24-10, ИЖ-412ИЭ
Отправлено 09 Апрель 2014 - 13:19
Так и гидромуфта, и сцепление на всех ЗИМах были. Гидромуфта без сцепления не может, она ж не гидротрасформатор.
Вот, Михаил Алексеевич раньше успел ответить.
Сообщение отредактировал Андрей_Александрович: 09 Апрель 2014 - 13:20
Ложь не является ложью при ответе на вопрос, который спрашивающий не должен задавать.
#172 Пользователь офлайн   Sergey35 Иконка
Отправлено 09 Апрель 2014 - 15:56
Интересно гидромуфта значительно улучшала плавность хода?
У нее, наверно, минус был - при торможении двигателем, да и потеря на трение жижи, не помню термин.
А никто не внедрял к себе?
#173 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 09 Апрель 2014 - 16:16
Гидромуфта позволяла трогаться места очень плавно и со второй передачи даже. Кроме того, можно было ехать очень медленно, черепашьей скоростью. Но для торможения двигателем это, конечно, был минус. К тому же на месте автомобиль не фиксировался передачей. Только ручник.
#174 Пользователь офлайн   Sergey35 Иконка
Отправлено 10 Апрель 2014 - 10:08
Михаил Алексеевич, вам с вашими познаниями можно устроить викторину по автомобилям СССР и быть на ней ведущим и судьей. Было бы достаточно интересно.
ПО ощущениям муфта ЗИМ так же работет как гидротрансформаторы американских авто 80х ?
#175 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 10 Апрель 2014 - 13:29
Нет, ну гидротрансформатор и муфта разные вещи всё-таки.
У меня, кстати, где-то книга лежит, Автомобильные гидротрансформаторы.
#176 Пользователь офлайн   Sergey35 Иконка
Отправлено 10 Апрель 2014 - 14:40
Вот пока учился в институте и был предмет детали машин, не интересно было ни чуть. Ща как то уже любопытно почитать )
#177 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 10 Апрель 2014 - 15:19
У меня на военной кафедре, читал "Двигатели и базы инженерных машин", классный преподаватель, до сих пор многое помню, из его лекций. А по основной институтской программе был предмет "Строительные машины и механизмы", особо не интересовался в то время, после окончания института восполнял пробелы, работая на стройке.
#178 Пользователь офлайн   Ev21M Иконка
Отправлено 10 Апрель 2014 - 15:22
"ПО ощущениям муфта ЗИМ так же работет как гидротрансформаторы американских авто 80х ?"
Похоже работает. Трогается очень плавно, можно с места включать 1-ю передачу (через синхронизатор 2-й) без выжима сцепления, или сразу 3-ю с выжимом.
Трогаться и разгоняться можно на любой, но с разным ускорением. Лучше всего трогаться на 2 и сразу на 3-ю. Как ни странно,
на скорости около 50-ти сильной пробуксовки уже не чувствуется и максималка от наличия гидромуфты почти не зависит.
Зато очень зависит расход. С механикой у ЗиМа по городу менее 30-ти получалось,с гидромуфтой под 40!.
Правда, это было на умирающем моторе ГАЗ-51.
После замены на новый ГАЗ-52 экспериментов с муфтой не проводили. Расход получился около 25 литров с коробкой и задним мостом от ГАЗ-24 (4,1).
#179 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 10 Апрель 2014 - 16:43
А покрышки?
#180 Пользователь офлайн   Ev21M Иконка
Отправлено 10 Апрель 2014 - 17:06
Покрышки были сначала родные 7,5 дюймов, потом такого-же внешнего диаметра "Гранит", от Чаек или ЗиЛов. От замены покрышек была разница в мягкости проезда неровностей и управляемости, а расход не изменился.
  • (10 Страниц)
