Форумы на www.gaz21.ru: Уплотнение стёкол двери, бархотки, ободки из никеля. - Форумы на www.gaz21.ru
Уплотнение стёкол двери, бархотки, ободки из никеля. Оценка: **--- 1 Голосов
#41 Пользователь офлайн   Valday Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21Р 1966г.
Отправлено 27 Май 2009 - 21:35
Я себе такие же 2 года назад ставил. Тока передние двери первыми собирал и упустил один момент - в углу у средней стойки надо пооккуратнее делать, что бы как можно меньше неплотностей осталось, т.е. чтобы "ресничка" за нержавеющую окантовку заходила. Для примера можно посмотреть как это место на Нивах сделано. А когда задние собирал я уже исправился.
#42 Пользователь офлайн   Timmy Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1968 г.
Отправлено 27 Май 2009 - 22:01
После ремонта всей машинки, поставил и такие бархотки от 3102 (примерно купил за 350 р.). Подрезал по длине, клепал на старые рамки. Мне нравится. Прошли испытания сильнейшими ливнями. Течи нет.
Valday правильно заметил, а я не заметил и оставил их куцыми. Т.к. рамка закругленная, наверное, надо пустить внахлест.
#43 Пользователь офлайн   proube Иконка
  • специалист широкого профиля
  • Настоящее имя:Дмитрий Е.
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л 63 г
Отправлено 27 Май 2009 - 22:16
Тоже ставил прошлым годом такие . Кстати лучше взять с нержавеющей планкой , но ставить естественно на родную рамку . От комплекта взял только резинку и подложки - металлическую полоски ,родные показались слишком ветхими и мягкими . Заклепки ставил простым заклепочником ,но дополнительно расплющивал молотком . Все просто делается , и ставится еще быстрее . Вроде ничего не царапает .
Сообщение отредактировал proube: 27 Май 2009 - 22:17
#44 Пользователь офлайн   Vass Иконка
  • Настоящее имя:Василий
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л 1964
  • Телефон:Nokia
Отправлено 27 Май 2009 - 22:18
А можно фотку этого угла? Что-то я не очень понимаю, если честно, о каком месте речь, а очень может быть, что мне тоже вскоре предстоит там менять уплотнители, если их состояние хоть сколько-нибудь согласуется с состоянием уплотнителей на самой двери - те резинки уже скорее липучки, чем резинки - до того разложились за сорок-то с лишним лет...
#45 Пользователь офлайн   Valday Иконка
Отправлено 27 Май 2009 - 22:51
Лучшей фотки у меня нет, но тут видно как сделан угол на задней двери, который у средней стойки, также надо сделать и впереди. Думаю разберётесь.
#46 Пользователь офлайн   Vass Иконка
  • Телефон:Nokia
Отправлено 27 Май 2009 - 23:37
Ага, теперь ясно, спасибо. Я почему-то думал не про ту стойку, которая между дверями, а про ту, которая форточку от опускного стекла отделяет :)
#47 Пользователь офлайн   Человек-в-Тапке Иконка
Отправлено 30 Май 2009 - 22:53
Приложил бархотки от 3110 к дверям, ни разу не понял как они на самой 3110 применяются :blink:
По форме они подобны рамке двери, но, блин, именно, что рамке, как будто не подразумевается опускание стекла в дверь :huh: Надо завтра пойти разобрать дверь 3110, благо есть, посмотреть, как оно устроено <_<
Если использовать их не целиком, а нарубить из них по образцу родных, так они кривы (мобыть, если подвесть на некоторое время за один конец, то получится распрямить) и не хватает. Жигулячие бархотки не встретил даже на южке, видимо срок службы этой детали больше, чем всех остальных агрегатов.
эти вот бархотки конечно, клёвые, но сцуко дороги :(
Ни уаприкайти зо граматнасьть
#48 Пользователь офлайн   Человек-в-Тапке Иконка
Отправлено 31 Май 2009 - 20:02
Поковырял 3110, повертел бархотки, вроде кое-что понял.
в следующие выходные буду пытаться собрать дверь.
#49 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 01 Июнь 2009 - 22:19
По дверям всё просто. Едем в ЮП. Там покупаем на машину 4 прямых желобка, спрашиваем как для 24ки, дома отсверливаем сгнившие и вставляем новые. Они немного короче, но нам пойдут. Далее по остальному периметру покупаем 2 комплекта резинок для 31хх, из них берем 4 длинные резинки на передние двери. У нас они отлично становятся на наши перед/зад двери. Потом. Покупаем 4 нижних молдинга на стекла, те что с резинкой, отделяем её и приклёпываем вместо бархоток на наши наружние рамки опускных стекол.
#50 Пользователь офлайн   Человек-в-Тапке Иконка
Отправлено 03 Июнь 2009 - 21:58
Как раз с четырьмя прямыми желобками у меня не вышло почему-то, ни у кого на южке не было, когда за ними ездил, правда стойки целиком не спрашивал.
Значит, второй комплект бархоток и резинки осталось.
Сообщение отредактировал Человек-в-Тапке: 03 Июнь 2009 - 22:04
#51 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 03 Июнь 2009 - 22:16
Спроси во втором, помоему, ряду в самой левой палатке, там иногда девайсы от 21-24 на витрине лежат. Если не будет, тогда далее по ряду есть уплотнители дверей новые 500р комплект/4 двери и там же, или гдето рядом хром стоечки, направляющие для опускных стекол на 24ку. Продаются в прямом! виде.
#52 Пользователь офлайн   Человек-в-Тапке Иконка
Отправлено 05 Июнь 2009 - 19:17
Спасибо!
#53 Пользователь офлайн   Grek77 Иконка
  • Настоящее имя:Фёдор
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1967г
Отправлено 28 Январь 2012 - 19:41
на форточку передней двери подходит резинка от уаз 469 с небольшими доработками ножиком) поставил на коленке в гараже, испытания пока не проводил. а вот на вертикальную стойку все магазины перерыл, только в одном нашёл 1 (!) стойку в от уаза, выковыривать из неё бархотку посчитал дорогим удовольствием...
#54 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 29 Январь 2012 - 12:07
Вот тут не придется ничего выковыривать
http://retroparts.79...products_id=664
а это для форточки
http://retroparts.79...products_id=350
#55 Пользователь офлайн   Андрей_из_Тамбова Иконка
Отправлено 30 Август 2013 - 22:38
Чтоб нижние горизонтальные бархотки сменить (у меня есть новые из старых запасов), нужно снимать стекло?? И окантовку стекла из нержавейки?
Сообщение отредактировал Андрей_из_Бишкека: 30 Август 2013 - 22:38
#56 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
  • слесарь,просто слесарь
  • Телефон:+79080097756
Отправлено 31 Август 2013 - 06:48
Да,нужно всё разбирать.
#57 Пользователь офлайн   Андрей_из_Тамбова Иконка
Отправлено 31 Август 2013 - 07:26
Тогда я пас. ( Надо хоть разок посмотреть как это делается
