АИ-91 Бензин для ГАЗ-21 Вреден ли 91 бензин для родного ЗМЗ-21
#141
Отправлено 18 Июнь 2009 - 14:28
#144
Отправлено 20 Июнь 2009 - 09:44
Михаил Алексеевич (19.4.2009, 9:50) писал:
Не, они были карбюраторные, эти трактора. И СХТЗ-НАТИ, и "Универсалы", и ХТЗ-15/30. Из довоенных тракторов дизельным был только "Сталинец-65".
#146
Отправлено 21 Октябрь 2009 - 07:08
ездит нормально ,детонации нет, хотя запас по углу корекции позволяет её поймать.
и тем не менее заливать 92й с одной только окрекцией по зажиганию недопустимо.. хотя двигатели выдерживают как нистранно такое . но всёравно есть случаи прогаров и порней и выпускных.. так что я бы осторожно лил 92й.... хотя щас с кризисом это опять не актуально.. лучше искать 80 дшовый...
#147
Отправлено 18 Январь 2011 - 10:17
По моим расчетам родная головка имеет степень сжатия 6.6 (с учетом недохода поршня и прокладки)что соответствует 66 или в лучшем случае 72 бензину. Как всем известно данные марки с этим октановым числом давно вышли из обихода. Альтернатива 76 который тоже давно не встречал и 80 который еще попадается, но скоро так-же пропадет. Каналы охлаждения на ГБЦ находятся на глубине 9мм от края( плоскость прилегания к блоку) для перевода нишей головки на 80 бензин со степенью сжатия 7.6 необходимо Снять с поверхности порядка 4мм основного металла. Для перехода на 92 со степенью сжатия 8.5 снимать уже надо 6.5мм что уже недопустимо т.к. до каналов охлаждения остается всего 2.5мм. Отсюда вывод либо работаем до последней капли 80 бензина либо уходим от аутентичности и меняем ГБЦ. Поправьте меня если я ошибаюсь.
Второй вопрос???
Всем известно что аэродинамика наших коллекторов мягко говоря никакая, все это из-за угловатой конструкции, в них создаются завихрения потоков и следствием чего является увеличение сопротивления и увеличение расхода топлива. Пытался-ли кто то доработать коллектора и каким образом.
#148
Отправлено 18 Январь 2011 - 10:24
Если продолжать срезать металл, то это 95-й придётся заливать?
#149
Отправлено 18 Январь 2011 - 10:39
Сообщение отредактировал Ermoxa: 18 Январь 2011 - 10:45
#150
Отправлено 18 Январь 2011 - 13:57
....Собственно вопрос возник из за того что иногда проскакивает при разгоне небольшая детонация, при покупке менеджеры уверяли и по документам двигатель вроде бы рассчитан на 76 бензин. Но меня смутила очень сильно инфа на сайте завода производителя - вид топлива - А76 ИЛИ ЛУЧШЕ......
до какой степени лучше? Так шоб по самые помидоры или чтобы сандали поспадали?
Вот я теперь и в непонятках что такое лучше? Это 92 бензин? то что не 95 явно таки да.
Я таки решил разобраться в вопросах бензина на этом движке полностью и....написал на завод. И шо самое интересное я получил ответ. Притом в принципе неплохой. Посему привожу тут переписку полностью чтобы расставить точки над і. Бла бла бла в начале письма вы ж сами понимаете....дипломатия.
Организация:
E-mail: uran-256@mail.ru
Текст:
Я приобрел Ваш двигатель УМЗ-4178.10-01. Он прекрасно становиться в 21 Волгу. Очень хорошо работает и стыкуется с родными агрегатами Волги. На сайте в характеристиках двигателя указан вид топлива "76 бензин и ЛУЧШЕ". Подскажите что значит слово "Лучше". Может ли этот двигатель длительное время работать на 92 бензине или нет. А может работа на 92 бензине для него белее предпочтительна чем на 76? Сейчас 76 бензин редко где встречается. Очень надеюсь на Ваш ответ в плане возможности постоянной эксплуатации двигателя на 92 бензине. И спасибо Вам за то что выпускаете этот двигатель. Он оживил мою машину и вселяет надежду на еще долгие годы ее эксплуатации. Еще раз спасибо Вам и надеюсь на ответ. Юрий.Киев, Украина.
От кого:
Сердюкова Наталья <n.serdyukova@volgamotors.com>
Для повышения энергетических характеристик двигателя (мощности и момента) можно увеличить степень сжатия до 8,2 профрезеровав нижнюю плоскость головки до размера 94 мм, установить короткие штанги 283 мм и свечи А 14. Эксплуатировать придется на бензине Регуляр -92.
А вся эта бадяга началась собственно с того что я планирую 9 мая этого года на выходных съездить на своей 21 Волге на экскурсию в Краков. Проблема в том что заезжать в Польшу по нашим томоженным правилам можно имея полный бак бензина и только 10 литров в канистре. Посему до Кракова мне не хватит дотянуть на 80, а в Польше есть только 92 бензин и выше. Так вот меня интересует таки могу я проехать к примеру 1000км на чистом европейском 92 бензине без последствий для двигателя который расчитан на 80 бензин или не стоит рисковать. Из 8 страниц вышеизложенных дискусий так и не смог сделать для себя вывод....
#151
Отправлено 18 Январь 2011 - 15:47
Сообщение отредактировал Геша: 18 Январь 2011 - 15:48
#152
Отправлено 18 Январь 2011 - 15:57
И по поводу аэродинамики коллекторов, разве никто над этим не задумывался???
#153
Отправлено 18 Январь 2011 - 21:53
АИ-98 : А-89.
Ermoxa (18 Январь 2011 - 12:57) писал:
А что о ней можно придумать? Самому коллектора ваять? Зачем, решение давно есть - ГБЦ от ЗМЗ-24, УМЗ-417.
Сообщение отредактировал KDS: 18 Январь 2011 - 22:01
#154
Отправлено 19 Январь 2011 - 08:13
#155
Отправлено 19 Январь 2011 - 11:39
Ermoxa (18 Январь 2011 - 16:57) писал:
Задумывался. Причем глубоко и давно ( 1984год). Если полистаете тему о переходнике под двухкамерный карб, то подробностей там много. Коротко же, скажу что с переходником и ощутимо мощность возрасла и расход упал. Правда последний связан был скорее с постановкой нулевого карба ОЗОН-2105 ( о его доводке отдельная тема) вместо раздолбанных К-124 и 129. А вот позже, замена ГБЦ на 2401 с её коллектором и водрузжением туда этого же карба, неизменила ничего. А вот обороты ХХ стали похуже. То есть в старом варианте с переходником можно было словить гораздо более низкие.
Так что при всей угловатости, всё не так плохо. Конфигурация камер сгорания и основные размеры ГБЦ-21 и 2401 и даже 4021 совпадают. Поэтому для перехода на 92й вполне достаточно поступить так же как с этими ГБЦ - привести её к размерностям 24Д или 402 Н=94,4мм ну и разумеется штанги короткие понадобятся.
#156
Отправлено 19 Январь 2011 - 13:22
#157
Отправлено 19 Январь 2011 - 14:37
dimaskes (19 Январь 2011 - 14:22) писал:
Разумеется когда речь идет о "любительском " режиме эксплуатации, проблем и не будет. А вот при ежедневной круглогодичной, да ещё с периодическими ( минимум раз в месяц) междугородными поездками хотя бы на 250-300км в один конец.... это даром не пройдет. Да и возможности этого топлива недоиспользуются. Реального снижения расхода и роста динамики можно достичь только с фрезеровкой. А вот простой корректировкой зажигания ... припоминаю, что пробовал и мне не нравилось. На низах становилась ощутимо вялой и корректировка не помогала.
#159
Отправлено 19 Январь 2011 - 17:23
Всего-то надо снять головку и фрезернуть ее на 4 мм. и поставить короткие штанги. Такая работа относительно недорого обойдется. Зато проблема решается полностью, без внешних изменений, что ценно для сторонников 100% аутентичности.
Сообщение отредактировал KDS: 19 Январь 2011 - 17:36
#160
Отправлено 19 Январь 2011 - 17:48
Сообщение отредактировал Геша: 19 Январь 2011 - 17:51
