Форумы на www.gaz21.ru: АИ-91 Бензин для ГАЗ-21 - Форумы на www.gaz21.ru
  • (11 Страниц)
АИ-91 Бензин для ГАЗ-21 Вреден ли 91 бензин для родного ЗМЗ-21 Оценка: -----
#161 Пользователь офлайн   KDS Иконка
  • Настоящее имя:Митяй
Отправлено 19 Январь 2011 - 20:47
Сравнивать с байками я бы не стал, на это явление есть и теоретичесое объяснение. По городу, без больших нагрузок - может и 10 лет можно ездить, но по трассе несолько часов чесать(как раз случай Механика) - не самый безопасный вариант, все-таки режимы работы очень разные. А зачем рисковать мотором и, кроме этого, ездить с повышенным расходом и пониженной мощностью?
#162 Пользователь офлайн   Геша Иконка
  • тихий двоечник
  • Настоящее имя:Геннадий
  • Автомобиль:М21и
  • Телефон:+7 915 133 39 93
Отправлено 19 Январь 2011 - 21:22
как зачем рисковать? а любимая халява? я лью что не поподя и не боюсь и не схожу с ума... правда под рулем у меня октан корректор и по динамике сразу подстраиваю на ходу. а в обще страшнее самогона бензинового страшнее нету детонирует при любых углах- вот что портит мотор.15 минут в поисках 95-98 чтоб разбавить косяков больше делают.
#163 Пользователь офлайн   DL24 Иконка
Отправлено 08 Сентябрь 2011 - 23:46
Итак, 9 страниц тема, все прочитал внимательно - и так и не понял... так можно ли 21 без каких либо переделок заправлять 92м и при этом не иметь неприятных последствий ?!
А то сунулся на родную бензоколонку, а там фигвам, вместо 80го какая-то дрянь G-energy 95... нынче очень актуальная темка ! :o
#164 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 09 Сентябрь 2011 - 05:32
Так лучше головку профрезеровать. Не очень ведь трудно. И мощность прибавится.
Сообщение отредактировал Михаил Алексеевич: 09 Сентябрь 2011 - 05:32
#165 Пользователь офлайн   DL24 Иконка
Отправлено 09 Сентябрь 2011 - 13:57
А зачем ? У меня родной двигатель, 59го года, вполне вероятно что никогда не вскрывался. Не вижу ни малейшего смысла рисковать оригинальной ГБЦ II выпуска ради сомнительных удовольствий от нескольких лишних л.с. Тогда уж - сразу 402й в сборе, а не сомнительные эксперименты. ИМХО. Тем боле,е ездить-то надо сейчас.
Сообщение отредактировал DL24: 09 Сентябрь 2011 - 14:02
#166 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 09 Сентябрь 2011 - 14:49
Чем же они сомнительные? И какой тут риск? Самый что ни на есть стандартный метод. Так и на заводе делали.
#167 Пользователь офлайн   KDS Иконка
Отправлено 09 Сентябрь 2011 - 15:16
Существовал в природе 21Д как раз с повышенной степенью сжатия.
#168 Пользователь офлайн   Vass Иконка
  • Настоящее имя:Василий
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л 1964
  • Телефон:Nokia
Отправлено 09 Сентябрь 2011 - 17:51
Я бы тоже 59го не перепиливал головку. Сам, например, думаю 24ю поставить под 92й, а родную отложить. Тем более, что всё равно похоже, что скоро движок капиталить...
А пока - почти всегда 80й есть на выезде из Щербинок (CD, Лукойл, еще одна или две заправки), можно заправляться там.
#169 Пользователь офлайн   DL24 Иконка
Отправлено 09 Сентябрь 2011 - 19:50
Vass, спасибо за ценнейшую инфу ! При возможности наберу пару канистр, думаю на испытания хватит, а там уже и на покой. Тоже думаю про 24-голову. Тоже думаю про КРД т.к. подымливает, но это в отдалёёёённой перспективе. Сейчас бы безразборным способом колечки почистить, ацетончиком в цилиндры.
#170 Пользователь офлайн   PetrushkA Иконка
Отправлено 10 Сентябрь 2011 - 09:56
Я пытался кольца керосином отмочить, не получилось. Ацетоном побоялся...
Один мой друг хорошо отзывался о "Лавр"е, но я его не пробывал.
А я вот думаю 24-ю голову на родную поменять. :) Не нравится мне воздухан 3102, родная кастрюлька симпатичнее.
Сообщение отредактировал PetrushkA: 10 Сентябрь 2011 - 09:57
#171 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 10 Сентябрь 2011 - 13:14
ПРи КРД головку блока и отфрезеруешь, всё равно она попросит ремонта.
#172 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 10 Сентябрь 2011 - 18:17
Приветствую всех, сново советы по фрезеровке и установки 24-ой головы и тд,а четкого ответа будут ли последствия от использования более высокооктанового бензина - нет,а вопрос все больше и больше крутится в голове потому как пропадает 80-й в моем городе :o .
#173 Пользователь офлайн   Латыш Иконка
  • Настоящее имя:Анатолий
  • Автомобиль:газ-21И1961.
Отправлено 10 Сентябрь 2011 - 18:44
Я второй сезон на своей 21 отьездил на 92 бензине на УАЗовской ГБЦ расчитанной на 80 бензин, без фрезеровки и настройки трамблера.
#174 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1969г.
  • Телефон:8-9281421390
Отправлено 10 Сентябрь 2011 - 22:03
Та же хрень!
#175 Пользователь офлайн   USAvolga Иконка
Отправлено 11 Сентябрь 2011 - 06:40
Tesla: езжу на 87 бензине. Головка 94.5 мм. Детонации нет.
#176 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 11 Сентябрь 2011 - 08:11
Эксплуатировать стандартный двигатель ГАЗ-21 со степенью сжатия 6,7 и выпускными клапанами из стали Х9С2 на АИ-93 НЕЛЬЗЯ. Это однозначно. Рано или поздно выпускные клапаны сгорят. При умеренной езде поздно, при форсированной рано. Ведь на те же 21-е двигатели с повышенной степенью сжатия ставили клапаны из хромоникелевой стали Х13Н7С2(ЭИ-72) с алитированием седла клапана на глубину 0,02-0,04мм. Нелишне вспомнить, что в 70-е годы выпускались "Запорожцы" ЗАЗ-968АЭ. У них были обычные двигатели со степенью сжатия 7,2, рассчитанные на А-76 (были и со степенью сжатия 8,4, рассчитанные на АИ-93, но их было мало и не о них речь). Так вот, у них выпускные клапаны имели специальное жаропрочное покрытие, допускающее кратковременную эксплуатацию на АИ-93.
Другое дело двигатели типа 24-01 или 412DЭ, которые изначально были рассчитаны на АИ-93 и у них просто степень сжатия была ниже. Они, в общем-то, выдерживают длительную эксплуатацию на АИ-93. Хотя всё же на выпускной клапан приходится повышенная нагрузка.
Сообщение отредактировал Михаил Алексеевич: 11 Сентябрь 2011 - 08:12
#177 Пользователь офлайн   USAvolga Иконка
Отправлено 12 Сентябрь 2011 - 05:54
Михаил Алексеевич, что можете предложить в качестве рецепта?
замену клапанов на жаропрочные?
Фрезеровку головки?
покупку другои головки в России?
буду рад совету.
#178 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 12 Сентябрь 2011 - 06:08
Разумеется, фрезеровать головку. Но у Вас она вроде профрезерована. А выпускные клапаны из стали Х9С2 явно следует заменить на жаропрочные. В качестве полумеры хотя бы что-то одно. Возможно, такие клапаны при повышенной степени сжатия будут довольно долго работать. Я, правда, таких экспериментов не проводил. И наоборот, при стандартной степени сжатия жаропрочные клапаны тоже могут работать долго. Но лучше и то, и другое. А головку менять необязательно.
#179 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 12 Сентябрь 2011 - 16:29
Приветствую всех, Дмитрий(USAvolga)спасибо за информацию,Михаил Алексеевич благодарю за разъяснение теперь все прояснилось ,но...... небольшое но в книжеце по обслуживанию указана степень сжатия как и говорили Вы - 6.7 ,ну я взял и измерил так на всех целиндрах ~8.5 :huh: ,по всем данным двигатель не разбирался и фрезировки уж точно не было :blink: .И еще небольшое лирическое отступление все дают информацию что должны использоваться свечи зажигания А11 ,но в имеющейся у меня книжеце упомянуты такие как А14?
Сообщение отредактировал Tesla: 12 Сентябрь 2011 - 16:30
#180 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 12 Сентябрь 2011 - 16:43
Как Вы измеряли степень сжатия? Или это Вы говорите о компрессии? Для стандартного 21-го двигателя компрессия 8,5 - это хороший показатель. Насчёт свечей... А по какому ГОСТУ? Был ГОСТ 54-го года, да, тогда были свечи А11УС. 11 тогда просто означало длину теплового конуса в мм. Были и А14У. Потом появился ГОСТ 74 года. Тоже были свечи А11. Только тут 11 уже условное калильное число. Свечи А11 несколько горячее свечей А14В. В принципе-то можно и те, и другие применять на бензине А-76. Но если сжать двигатель, то лучше А-17В. А11 будут слишком горячими.
  • (11 Страниц)
