Форумы на www.gaz21.ru: АИ-91 Бензин для ГАЗ-21 - Форумы на www.gaz21.ru
  • (11 Страниц)
АИ-91 Бензин для ГАЗ-21 Вреден ли 91 бензин для родного ЗМЗ-21 Оценка: -----
#81 Пользователь офлайн   matik Иконка
Отправлено 19 Апрель 2009 - 13:00
Конечно ............. все аргументы по делу ........ но хачу добавить что (независимо) степень сжатия указывает на одно - низкоактановый бензин... который медленно горит .Можно кактус, канечно, поливать и каждый день ..... но через месяц он сгниёт от переизбытка влаги. Так что всё в вашиш руках ... Хочешь повысить динамику ... уменши степень сжатия...... Надеюсь никого не обидел. :)
#82 Пользователь офлайн   Novator Иконка
Отправлено 19 Апрель 2009 - 13:08
Ну и дела?
Да вы как с луны спустились...
ОЧ керосина находится в пределах 50 ед., и ещё до войны трактора работали на чистом керосине.
керосин медленнее горит бензина
Это только в лампе он горит медленнее, а в условиях - высокого сжатия двигателя, всё происходит наоборот.
Именно это свойство у тяжёлых топлив и обеспечивает лучшее использование теплоты, так как скорость расширения у них выше. Некоторые мои клиенты без проблем сейчас ездят на чистом, но обеднённом 80-м, а у них AUDI и VW-ны с компрессией по 14 ед.
причём всё настолько работает изумительно, что слезать с тяжёлого бензина они принципиально не намерены, тем более что расход в городе даже при очень агрессивном стиле езды, не превышает 10 л.
Но на паспортном бензине, в этом же случае 15 - 16 л., уже отдай!
#83 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 19 Апрель 2009 - 13:17
Vnukovskiy двигатель никто не мог избавить от детонации,уже на бензине.Выключаешь двигатель,вынимаешь ключи,а машина....
Это не детонация.
#84 Пользователь офлайн   matik Иконка
Отправлено 19 Апрель 2009 - 13:28
Просмотр сообщенияNovator (19.4.2009, 13:08) писал:
Спорить не буду........ всё от камеры сгорания ..... был у меня случай W126 2.8 бензин на 76, в те времена ,на малых до 4000 тысяч работал нормально (степень сжатия 8.5) - скорость около 120 - 130 , но когда надо было превысить 140 на определённом участке прогорала прокладка ГБЦ от сюда вывод: можно ездить на всём чё горит, но главное не превышать дитанационные свойства топлива............................ :)
Сообщение отредактировал matik: 19 Апрель 2009 - 13:30
#85 Пользователь офлайн   Novator Иконка
Отправлено 19 Апрель 2009 - 13:52
Меня мучает другой вопрос! Смысловая нагрузка...
Вот представь себе и меня тоже, поэтому я максимально воздерживаюсь от прений. :)
#86 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 19 Апрель 2009 - 16:47
Сейчас ещё впрыск воды в цилиндры затронем... Он, кстати, применялся на довоенных тракторах с целью уменьшения детонации.
#87 Пользователь офлайн   matik Иконка
Отправлено 19 Апрель 2009 - 17:34
Просмотр сообщенияМихаил Алексеевич (19.4.2009, 16:47) писал:
И на ФОРМУЛЕ- 1 до сих пор................ :)
#88 Пользователь офлайн   UFP-21 Иконка
  • Инженер
  • Настоящее имя:Эдуард
  • Автомобиль:ГАЗ-21С
Отправлено 19 Апрель 2009 - 18:06
при моей службе в Советской Армии мой кореш-сослуживец частенько разбавлял бензин авиационным керосином, а накопленные излишки потом успешно обменивал на самогон у местных жителей. То его новенький УАЗ-469 через полгода перестал ехать ваще: максималка 70км/ч против ветра! Разобрали мотор, а на клапанах такие шапки нагара, которых я даже на убитых моторах не видел! :blink:
#89 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 19 Апрель 2009 - 18:28
Просмотр сообщенияМихаил Алексеевич (18.4.2009, 23:35) писал:
Грушевидная камера - это интересно. Она и в самом деле похожа на грушу? А у ульяновских двигателей были коллекторы под двухкамерник? У Вас карбюратор через переходник стоит? Помню, годика 23 назад в "За рулём" была статья по поводу установки "Озона" на "Москвич-401". Вот как раз при помощи переходника. А в 1963 году - про установку на ГАЗ-21 карбюратора К-84. Только я это журнал не видел.
Мой мотор эт прям ящик с сюрпризами. Открываю второй раз и нахожу новые косяки.
Вообще как выяснило проведенное на УАЗовском сайте с участием заводских специалистов расследование, мой мотор обозначен как 414600. Это смесь бульдога с носорогом. 417й в чистом виде в серию так и не пошел ( я намеренно такой вопрос тогда задал), как и чистый 421й. Они оба должны были иметь настроенный выпуск и 92й бензин. Причина знаете какая приведена? Не смогли освоить серийный выпуск штанов тогда. А как результат имеем 4178, 4218, 4215 и кучу метисов типа моего 41470 и 414660 итд итп. Правда штаны все таки на УМЗ наконец появились.
На моем моторе коллектор был под однокамерный карб. Но этот коллектор скругленный и имеет трубы круглого сечения и полностью на его место встает коллектор от ГАЗ-24, который я и использую с двухкамерным ОЗОНом 2105.
А с родным мотором и родным коллектором я пользовал переходник, сконструировать который меня как раз сподвигла именно та самая статья в ЗР о ОЗОНе на М-401. Статья для меня была лишь толчком - идеей. А конструкцией переходника я поделился со всеми присуствующими и о нем целая тема здесь на сайте есть.
Вот сейчас фотку камер покажу. Как выяснилось, степень сжатия с такими ГБЦ может достигать 7.2 и при этом нормально работать на 76 бензине. Мне попалась именно такая комплектация, и на нормальном 76м нормально работала. Объем этой камеры сгорания порядка 84-88 куб см. Сам мерял, шприцем и маслом, так как эти камеры опрокинули все мои расчеты и спиливал я не 3.6 мм как это было бы в случае с ЗМЗ-21 или ЗМЗ-2401 или 4021, и не 3.1мм ( я как раз столько и собирался) как в случае с ГБЦ 421 а точнее с УАЗовским блоком( см далее), а 2.6мм. Иначе попал бы на 95й бенз. В результате получил объем порядка 72-76 куб см. На 24Д и 402 для Е=8.2 объем камер заявляют в пределах 74-77куб см. То есть как минимум 8.2 я уже получил. НО в отличии от моторов ЗМЗ, на УМЗ оказывается есть особенность - КТО БЫ МОГ ПОДУМАТЬ! Я об этом никогда не слышал и если бы меня носом не ткнули, я и не обратил бы внимания. На моторах УМЗ, с некоторого времени поршни выступают над гильзами на 0.6мм. И это позволило заявить о степени сжатия на моторах УМЗ Е=7.0 с ГБЦ со стандартными камерами сгорания. Эти 0.6мм дают 0,3 единицы степени сжатия. Разборка показала - ДА. Поршни в ВМТ выступают. Как результат, у меня теперь не менее 8.5. И этот излишек компенсируется именно конфигурацией камеры сгорания. Надеюсь что так оно и будет. Так как вот только собрал мотор и ещё толком и не ездил. Да и в машине остатки 76го и при резкой прогазовке прогретого мотора, детонация прослушивается. Так что сперва до заправки.[
#90 Пользователь офлайн   proube Иконка
  • специалист широкого профиля
  • Настоящее имя:Дмитрий Е.
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л 63 г
Отправлено 19 Апрель 2009 - 18:45
Просмотр сообщенияVnukovskiy (19.4.2009, 9:29) писал:
.Выключаешь двигатель,вынимаешь ключи,а машина детонирует и молотит,можно даже ехать. :wacko: Двигло глушилось только при троганьи и нажатом тормозе. :lol:
Это не детонация ,а калийное зажигание . Саляра и керосин хуже очищены от тяжёлых фракций ,которые не сгорая накапливаются на свечах , раскаляются и поджигают смесь без искры . Т.к. двигатель не может остановиться подсос смеси из карбюратора все равно происходит.
Просмотр сообщенияNovator (19.4.2009, 10:08) писал:
Как обедняли ,если не секрет ?
#91 Пользователь офлайн   Novator Иконка
Отправлено 19 Апрель 2009 - 19:37
И даже не калильное, а компрессионное зажигание, или говоря по народному - это дизелинг!
Не секрет, - с помощь калибровки воздушного расходомера.
В механическом впрыске это делается – винтом регулировки плунжера дозатора, а в чисто электронном варианте - ужесточением тарировочной пружины в волюметре. И в том и другом случае, штатная лямбда-коррекция смеси, полностью отключается, но к перерасходу топлива (из-за улучшенного ТДЦ) это условие не приводит.
В ближайшее время на очереди уже и современные модели с плёночными расходомерами и самодиагностикой в ЭБУ.
На них будет устанавливаться специальный блок-адаптер, предназначенный для обычного лямбда-зонда, который будет обеспечивать заданную октанкоррекцию топл. смеси – по фиксировано смещенной характеристике стандартного кислородника. Поэтому, 80-й – без вреда для двигателя, будет доступен и моделям, выпущенным 2000 г.
#92 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 19 Апрель 2009 - 21:01
Господин Mayor, Вы сообщили чрезвычайно интересные сведения! Особенно интересно было узнать про выступающие поршни. Да, степень сжатия сейчас будет составлять примерно 8.5. Это даст ощутимый прирост мощности. Интересно, сколько всяких вариантов двигателей... Помню, мне один таксист говорил, что к ним поступали такси (лет 20-25 назад) с головками под 93-й бензин. А вот ещё вопрос. А на ульяновских двигателях нынче вкладыши алюминиевые? А то помню, ещё в 70-е годы читал в За рулём, что, мол, головку от ГАЗ-24 с повышенной степенью сжатия на ГАЗ-21 устанавливать не рекомендуется, потому что недостаточна прочность баббитовых вкладышей...
#93 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 19 Апрель 2009 - 21:11
#94 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 20 Апрель 2009 - 07:31
Интернет зависал ночью. Да, а штанги пришлось укорачивать или заменять? Они взаимозаменямы с волговскими?
Сообщение отредактировал Михаил Алексеевич: 20 Апрель 2009 - 07:31
#95 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 20 Апрель 2009 - 07:51
Господин Novator, я с глубоким уважением отношусь к Вам, как к тонкому знатоку автомобильных двигателей. Насчёт керосина согласен. Вот насчёт Ауди и Фольксвагенов, изумительно работающих на 76-ом бензине... Мне не совсем понятно, за счёт чего пропадает склонность к детонации. За счёт переобеднения смеси? А что, обеднённая смесь менее склонна к детонации? Помню, когдая я заливал в "Москвич" 76-ой бензин, на нём невозможно было ездить. Тогда я обогащал смесь, и существенно, и склонность к детонации заметно уменьшалась.
#96 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 20 Апрель 2009 - 08:41
Просмотр сообщенияМихаил Алексеевич (20.4.2009, 9:31) писал:
Штангами я запасся в первую голову. Причем что интересно, меня подвели к двум коробкам, в каждой из которых было сотни две-три штанг. На одной написано - длинные, на другой - короткие. И вот если длинные все были стандартные - 287мм, то длина коротких колебалась в пределах 281-283. Причем преобладали 282мм. Я так и не смог набрать из этого количества 8шт 283. Нашелот силы четыре. Поэтому взял 282мм. Но вследствии того что не спилил 3.5, они не понадобились. Родные запросто пойдут если пилить до 3мм. Если больше, тогда однозначно сменить. Я посмотрел прикинуть короткие , но в данной ситуации масляный канал оказывался перекрыт. Он находится у верхнего края коромысла. Короткие я отдам Ники-40. У него ГБЦ чисто 21, и пилить придется 3.5мм.
Ещё один в моторе косяк нарыл. У него ГБЦ как видно на фото, имеет конфигурацию водяных каналов как на 24ке - треугольные. А блок такой же как на 21й с перекрытой верхней частью где зафиксированы гильзы. И каналы там круглые. Так вот прокладку можно ставить как 24ку с треугольными дырами, так и УАЗ-с круглыми. Завод ставил 24ку. И как результат, на ступенях, получившихся в результате совмещения треугольников с кругами, которые оказываются в них вписаны, в металле появляются раковины от воздействия ОЖ. Когда я вскрывал мотор в первый раз, то видел эти раковины, и тем не менее поставил прокладку 24 - как завод. В этот раз , хотя видно было что раковины не увеличились, я решил их защитить. Я их заполнил холодной сваркой и укрыл прокладкой УАЗ. Теперь, ОЖ будет грызть только участок прокладки. Если это прогрызание вследствии завихрений на переходе, то это будет иметь эффект. Но я думаю, что те раковины получились вследствии задержки смены антифриза на 5лет ( было такое в самом начале). Теперь меняю раз в два года. И роста раковин я не отметил.
#97 Пользователь офлайн   Century XXI Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21И, 1961г
Отправлено 20 Апрель 2009 - 09:36
Раз пошла такая пьянка... Использовали вполне успешно системы питания двигателя от газогенераторной установки.
"С помощью газогенераторной установки, применяемой на автомобиле,
твердое топливо (обычно древесные чурки) преобразовываются в горючий газ. Отечественной промышленностью с газогенераторной установкой выпускается автомобиль УралЗИС-352."
Цитата из справочника 1959 года.
Осталось установить такой агрегат в багажник и про октановое число можно забыть :lol:
#98 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 20 Апрель 2009 - 10:29
Про октановое число забыть не удастся никак и ни при каких обстоятельствах и виде топлива. Газ с газогенераторной установки имеет ОЧ тоже выше чем бензин. Правда в численном выражении я не знаю, но доподлинно знаю, что те самые грузовички с этим самоваром имели моторы с увеличенной степенью сжатия.
Тут очевидно складывается ситуация аналогичная с использованием природного. При недостаточной степени сжатия моторы ощутимо теряют в мощности относительно бензина ( теплотворная способность газа ниже). А с подгонкой степени сжатия под возможности газа по ОЧ, показатели выравниваются как по мощности так и по расходу.
#99 Пользователь офлайн   Century XXI Иконка
Отправлено 20 Апрель 2009 - 11:18
"ИЗМЕНЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ ДВИГАТЕЛЯ ПРИ ПЕРЕВОДЕ ЕГО НА ПИТАНИЕ
ГАЗОМ
Двигатели газогенераторных автомобилей отличаются от карбюраторных двигателей только некоторыми конструктивными изменениями, введенными для уменьшения потерь мощности.
Потери мощности при переводе бензинового двигателя на питание газом получаются вследствие: 1) меньшей теплотворности газо-воздушной смеси по сравнению с бензино-воздушной; 2) худшего заполнения цилиндров двига­теля газовоздушной смесью из-за большого сопротивления всей газоге­нераторной установки просасыванию и вследствие высокой температуры поступающего газа.
В случае применения газо-воздушной смеси степень сжатия двигателя может быть увеличена до 7—8. Поэтому основным способом уменьшения потерь мощности двигателя при переводе его на питание газом является повышение степени сжатия двигателя. Это достигается установкой на двигатель другой головки с меньшим объемом камер сгорания.
Для повышения мощности часто увеличивают число оборотов коленча-того вала двигателя, фазы распределения, а также подъем клапанов.
У двигателя автомобиля УралЗИС-352 степень сжатия равна 7,1. Макси­мальная мощность 45 л. с. при 2400 об/мин коленчатого вала." (С)
#100 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 20 Апрель 2009 - 13:16
Ну вот. Значит я не ошибся :) .
Сообщение отредактировал Mayor: 20 Апрель 2009 - 13:18
  • (11 Страниц)
