  • (105 Страниц)
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
#1261 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 04 Декабрь 2018 - 21:39
Просмотр сообщенияTixomir (04 Декабрь 2018 - 22:29) писал:
я просто уже не знаю как общаться
Какие проблемы? Всё просто - :drinks_cheers:
#1262 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 04 Декабрь 2018 - 21:56
:drinks_cheers: пожалуй да !
#1263 Пользователь офлайн   Тихий_Дон Иконка
  • Сталинист
  • Телефон:+38O6743O1O15
Отправлено 05 Декабрь 2018 - 09:48
Просмотр сообщенияAndruha2121 (04 Декабрь 2018 - 14:59) писал:
Сначала при при вытягивании подсоса открывается дроссель. Потом после дальнейшего вытягивании прикрывается воздушная. Я это имел ввиду.
Дальше. Асхх работает на подсосе. Тихого Дона я не так понял.
Что непонятно, тов.Andruha2121? Вытягивая подсос, мы не только прикрываем воздушную заслонку, но и ПРИОТКРЫВАЕМ дроссельную первой камеры, таким образом обходим АСХХ.
#1264 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 05 Декабрь 2018 - 11:25
to FIZRUK:
Идея со свечами накаливания мне тоже в голову приходила, в случае с К-89 можно завернуть их 2 штуки в заднюю стенку переходника на пути следования струек бензина, истекающих из винтов качества и переходных щелей. Не исключено, что это и есть идеальный вариант решения всех проблем.
зы: лишь бы не произошло возгорания бензина непосредственно под карбом от них. :lol:
Сообщение отредактировал T1974A: 05 Декабрь 2018 - 11:27
#1265 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 05 Декабрь 2018 - 11:36
Просмотр сообщенияT1974A (05 Декабрь 2018 - 11:25) писал:
А это и произойдёт НЕПРЕМЕННО! Вы видели дизельные свечи? Её штырь, диаметром около 4 - 5ти мм., раскаляется до бела для воспламенения соляры. Что уж говорить про бензин. Получим большой БАРАБУМ!
Вот нагревательный "ёж" в коллекторе от старых бензиновых иномарок, или некоторых дизелей, действительно может помочь.
Сообщение отредактировал Shurick422: 05 Декабрь 2018 - 11:38
#1266 Пользователь офлайн   Ev21M Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21М
Отправлено 05 Декабрь 2018 - 12:42
"Вот нагревательный "ёж" в коллекторе от старых бензиновых иномарок, или некоторых дизелей, действительно может помочь."
Имейте в виду, что такой "ёж" имеет сопротивление порядка 0,25 Ома и рабочий ток, если мне память не изменяет, под 30 А.
То есть под него надо основательно готовить электрику и особенно генератор с проводкой. У него, помню, было своё особенное силовое реле,
и новым такой "ёж" стоил что-то под $200.
И надо учитывать, что в своё время его придумали не столько для стабилизации режима холодного мотора, сколько по соображениям экологии.
Сообщение отредактировал Ev21M: 05 Декабрь 2018 - 12:44
#1267 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 05 Декабрь 2018 - 14:32
Честно говоря я о свечах накаливания имею более теоретическое представление, но много то не мало, можно соединить их последовательно, причём выделяемая каждой из них мощность упадёт более, чем в 2 раза. И в таком варианте они вероятно и подойдут, нет?
#1268 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 05 Декабрь 2018 - 16:04
Тов. Тихий Дон. Согласен, что открывается ДЗ. Согласен, что прикрывается ВЗ. Но асхх не перестанет работать при таких малых углах открытия ДЗ! Переходный режим кормит и асхх тоже. Конечно, если не прогревать при 3 тысячах :rolleyes:
И в большинстве случаев при прогреве просто приоткрыт дроссель.
Сообщение отредактировал Andruha2121: 05 Декабрь 2018 - 16:11
#1269 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 05 Декабрь 2018 - 16:40
Я немного от темы отклонился. Нужно греть место в карбе около щелей СХХ? Ну Дык в переходнике предусмотреть в нужном месте глухое отверстие по свечу. Не?
#1270 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 05 Декабрь 2018 - 16:49
Просмотр сообщенияShurick422 (05 Декабрь 2018 - 12:36) писал:
Получим большой БАРАБУМ!.
Эт ещё что. В молодости, начитавшись всячины о озонаторах, омагничивании топлива итп, уже намыливался втюхать под карб магнетрон для воздействия на ТВС элетрическим полем. Думаю что своевременно одумался :rolleyes:
Антон. Выше я там нарисовал подогрев переходника тосолом. Погляди. Это лучше чем ничего, безопаснее, стабильнее и эл систему грузить не будет. И скорее всего потянет за собой корректировку настроек...ну как минимум ТЖХХ в сторону уменьшения. Просто потому что то что проистекает будет интенсивнее испаряться и подачу ЭТОГО придется уменьшить.
Сообщение отредактировал Mayor: 05 Декабрь 2018 - 16:51
#1271 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 05 Декабрь 2018 - 18:09
Просмотр сообщенияT1974A (05 Декабрь 2018 - 14:32) писал:
Нет. На дизельном двигателе они и соединены последовательно. Кроме того, свеча довольно длинная. Выступающая наружу часть где-то сантиметра три. А вот то что в головке, наверное, больше десяти. Эх, жаль нет сейчас свечки под руками! Сфоткал бы.
#1272 Пользователь офлайн   Ёжик Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21л
  • Телефон:8-9036586669
Отправлено 05 Декабрь 2018 - 18:17
Если бы они были подсоединены последовательно, то при выходе из строя хотя бы одной, электрическая цепь разрывалась бы и остальные свечи переставали бы работать. Каждая свеча имеет своё питание и диагностируется бортовым компьютером. И свечи не поджигают соляру, а нагревают воздух в камере сгорания.
#1273 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 05 Декабрь 2018 - 18:25
Не хочу спорить, однако, на разных двигателях подсоединение осуществляется по разному. На моём Туареге, действительно, к каждой свече подходит свой провод с наконечником. А вот на древнем Терракане все свечи соединялись общей шиной.
А что касается поджига ... . Когда свеча начинает сдавать, она греется не с кончика стержня, а в его середине, или, того хуже, у резьбы. Нагрев есть, но толку от такой свечи нет. На морозе этот цилиндр вспышек давать не будет.
В общем моё мнение, что идею с установкой дизельных свечей в коллектор Волги следует забросить как абсолютно бредовую и даже вредную!
Сообщение отредактировал Shurick422: 05 Декабрь 2018 - 18:30
#1274 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 05 Декабрь 2018 - 18:50
Чего-то вы жгете, господа. 4 свечи. В первом случае к каждой плюс по 12 вольт. Сгорела одна - 3 работают. Во втором общий плюс от первой ко второй и далее. Вышла одна - остальные то на плюсе остались сидеть и тоже работают. Там же масса на корпусе.
И это все параллельно.
Сообщение отредактировал Andruha2121: 05 Декабрь 2018 - 18:53
#1275 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 05 Декабрь 2018 - 21:14
Shurick422:
Ну кроме этого у меня была мысль поставить на карб обычную галогеновую лампу в кожухе. :rolleyes: Выяснив место, где он наиболее нуждается в подогреве. :rolleyes: Карб с ламповым подогревом, согласитесь аутентично. :lol:
В общем если рассматривать подогрев ОЖ под карбом, то нужно делать так: изготавливать вариант переходника под карб с утолщённой задней стенкой, в которой поперёк движения машины просверлить отверстие с резьбой по концам. И гнать через этот канал ОЖ из ГБЦ в печь, через штуцера, завёрнутые в резьбу. Всё. Там всё рядом, всё будет компактно и эффективно. Гораздо лучше чем разные навесные "таблетки" и сверление отверстия можно так рассчитать, чтобы оно располагалось в 3...4 мм от внутренней поверхности воронки переходника, под винтами качества, причём в эффективности подогрева этой зоны не приходится и сомневаться. B)
#1276 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 05 Декабрь 2018 - 21:17
Вот это дельно!
#1277 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 05 Декабрь 2018 - 21:31
Лучше уж своя ветвь с тосолом независимо от печки.
#1278 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 05 Декабрь 2018 - 22:13
Просмотр сообщенияAndruha2121 (05 Декабрь 2018 - 20:31) писал:
Лучше уж своя ветвь независимо от печки.
Да так будет лучше и в летнюю жару тосол не даст закипеть бензину в поплавковой камере на стоянке после поездки.
#1279 Пользователь офлайн   Тихий_Дон Иконка
  • Сталинист
Отправлено 06 Декабрь 2018 - 09:45
Просмотр сообщенияAndruha2121 (05 Декабрь 2018 - 15:04) писал:
Так а я о том же. АСХХ не перестаёт работать, но иногда на непрогретом моторе, при определённой влажности, блокируется из-за обмерзания. Двигатель не будет глохнуть, если подсос не задвинут.
#1280 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 06 Декабрь 2018 - 14:32
Будет глохнуть. Ещё раз: при малом открытии дросселя, на подсосе, мотор кормится в основном из асхх. Это переходный режим называется, когда ещё ГДС не вступила в работу.
  • (105 Страниц)
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
