Зато есть ощутимая экономия на хх,потому что убавляешь обороты.
Двухкамерный карб на Волгу.... Нужен чертеж переходника с однокамерного на двухкамерный
#161
Отправлено 17 Ноябрь 2016 - 19:34
#162
Отправлено 17 Ноябрь 2016 - 19:58
Помянул лихо всуе.
SergGazelle:
Очень жёсткая пружина.
Ну я с ЗИЛовскими ВК дела не имел, но очевидно там 8 цилиндров "всасывают" - вот и жёсткая. У меня просто на ВК регулятор стоит, позволяющий ставить любое поджатие пружины и хода штока вакуумника. Поэтому я и думаю его настроить как написал, шоб только на ХХ работал без пересверливания отверстий в карбе.
А если сделать позже - "троить" на старте перестаёт
yura:
Да куда уж там - вон двух одинаковых жиклёров серийных нет оказывается.
#163
Отправлено 17 Ноябрь 2016 - 20:12
Двигать трамблер на позже чтоб расколбас убрать неправильно,так сдвигаешь весь уоз
В трамблере ещё есть цр
#165
Отправлено 18 Ноябрь 2016 - 07:19
T1974A (17 Ноябрь 2016 - 18:28) писал:
Можно. Вот только зачем? Это поджатие приведет к тому что на всех других режимах кроме ХХ , ВР в зависимости от нагрузки будет выставлять более поздние углы. Разумеется если до этого поджатия выставляемое им было НЕОПТИМАЛЬНО ранним, это поджатие смысл иметь будет. НО. Если ВР был настроен правильно и его работой Вы были довольны, то в результате поджатия регулировка уедет в сторону более поздних углов - оно надо?
Что пугает в том что ВР на хх и ПХХ будет давать максимально ранний угол? Ответ выше был. Если с этими симптомами справиться корректировкой настроек переходной системы карба не удастся ( если вообще таковые явно проявляться будут), всего то надо подключить ВР по штатному ( ДЗ под дыркой) и не париться. Вмешательством в саму конструкцию ВР или его настройку, изменить алгоритм его срабатывания в зависимости от штатно/нештатного подключения не выйдет. Да оно и не надо. Надо всего то попробовать как оно ведет себя и решить какое подключение Вам больше понравится. Меня больше устроило нештатное.
#166
Отправлено 18 Ноябрь 2016 - 09:41
А для экспериментов можно через тройничок к малой ветви подключиться,не забыв жиклер 1.2 внедрить на отбор вк трамблера
Почитал тему про трубку вк,там много чего,особенно впечатлило подшипник на вал трамблера,гениально!
По разгону с места,разумеется если обороты не более 3000 то получится около 25 с,крутить надо до 5500 на 2,так моя газель разгоняется,а вес у неё 2300 пустым,на к88 25 с.не напрягаясь особенно,на к135 25-30.
Мотор ещё под 80-й,85 л.с,с такими карбами 105-110 л.с на 5500.
#167
Отправлено 18 Ноябрь 2016 - 19:53
А в заводской комплектации?
Mayor:
Тут зависимость такая. В 2005 году я увлекался ездой на бедной ТВС, причём зажигание требовалось более раннее чтобы машина хорошо ехала. И я своим регулятором ход штока ВК выставлял до 10 мм против штатных 6-ти. При том же положении исходного УОЗ. Тогда машина резче брала с места и быстрее разгонялась. Потом у меня прогорел 4-й поршень, я попал на капремонт, в ходе которого был поставлен распредвал УМЗ-417, который на бедной ТВС работать не хотел принципиально. Тогда я загнул эту хрень в другую сторону - обогатив ТВС установкой ГВЖ в К-105 втрое меньшего диаметра и убрав ход штока ВК до 1,7 мм. При том же исходном УОЗ.
Сам по себе исходный УОЗ был подобран на ХХ экспериментально по размыканию лампочки на прерывателе РЗ минус 5...7 градусов, ориентируясь на стабильность работы мотора и уверенность холодного запуска.
Таким образом для меня очевидно, что оптимальная работа ВК прямо связана с тем, насколько богатую ТВС готовит карбюратор. И если ТВС богатая, то слишком большое смещение штока ВК - наоборот тормозит двигатель при разгоне - о чём я и писал в теми про ВК. То-ись с точки зрения динамики мотора можно регулировать ход штока ВК, а можно крутить винт качества карба и получить примерно одинаковые результаты.
Далее.
Богатая ТВС возникает, к примеру при установке жиклёра УН большего размера. То-ись если УН имеет жиклёр 0,5 - ход штока ВК надо ставить 4 мм. А если 0,7 - то уже 1,5 мм, потому что с жиклёром 0,7 и ходом ВК=4 - машина просто "не поедет". Это как бы мои экспериментальные данные по настройке всей этой системы. Поэтому на мой взгляд Вы не совсем правы в этом утверждении:
Алгоритм может и не изменится, а вот пределы коррекции УОЗ - запросто. А это довольно много значит, как выясняется.
Кстати, а почему на ЗИЛ-130 забор вакуума сделан из под дросселя и на ём при трогании с места не дёргает, а на газели дёргает?
#168
Отправлено 18 Ноябрь 2016 - 22:50
По за ветром 120 получалось,все предел,это километра 3 надо разгоняться и педаль в пол.
К слову на даже к135 скорость 100 км.ч это в пол педали.Очень существенная разница.
Насчёт зиловского вк,пружина там жёсткая,и на ряде моторов сдергиваешь шланг-глохнет
#169
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 17:16
Трубу вентиляции картера буду переделывать на более приятный глазу вариант, это позже.
1. Мотор прекрасно держит холостые 820...850 оборотов в минуту. Не хуже штатного однокамерника. Невзирая на тезисы академигов насчёт снижения скорости потока - распыления бензина в синхронно-двухкамерном карбе и т.д. Отчего же их теории не подтверждаются на практике то?
2. Звук от машины радикально меняется, будто это не "Волга", а "Хаммер" с V8.
3. Цвет выхлопа на холодную был белый, много пара, потом стал прозрачный (прогрев до 40 градусов), после прогрева выше 40 градусов стал серый (ТВС переобогащённая). Оба винта качества К-89 были в начале отвёрнуты на 1 оборот, завернул их до упора. Смесь стала беднее, обороты поднялись до 920, но всё равно коптит.
ЗЫ: жиклёры ХХ сами моноблочные, что интересно - то ись в одном корпусе жиклёра и воздушное и топливное отверстия с одним выходом, из которого эмульсия топлива и воздуха уже подаётся к винтам качества и переходным щелям у дроссельных заслонок.
#170
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 17:39
Теперь по порядку
1.Потому что смесь идёт равномерно.Вообще,стабильность и ровная работа движка-такая особенность синхронников.Пример,на любом последыше-мотор потряхивает,ставлю синхронник и работает ровно,каждый такт слышно.
2.Пункт 1.Так и должно.
3.С жиклерами хх у 88 и 89 все в порядке,обеспечивают отличную ровную работу и шикарные переходные режимы.
Жиклеры нужны родные,с блестящих рк не пойдут,там тжхх около мм,тогда как нужно 0.6-0.7 мм максимум.Вжхх некритично,1.4-2 мм,это влияет на кол-во оборотов винтов качества.
Обычно,на хх винты качества откручены на 4-5 оборотов каждый,это нормально.
Если оборот-это значит идёт много бензина.
а)жиклер тжхх не тот
б)не затянут,или коцки на пояске,нужно колечки покинуть.
в)не перекрыты щели пер.системы,поэтому кормится с щелей а винты качества приходится зажимать.
Жиклеров хх существует два вида,старого образца,и нового.
Принципиальных отличий нет,я обычно ставлю старого образца.
Ну а заморочки неизбежны,при сборке карба без привычки
Сообщение отредактировал SergGazelle: 22 Ноябрь 2016 - 17:48
#171
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 18:18
Скажем,ставим популярный у бестолковых экономщиков солекс от моторов 1.5-1.7-получаем перерасход уже на оборотах больше 2500.Из за затычных диффузоров в первую очередь,и жирных жиклеров под жигомоторы.
Это очень просто,для этого необязательно протирать штаны в уч.заведениях как когда то теоретики сидели,и рачительно переживали за смесеообразование.
Нужно просто включить мозги.
#172
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 18:25
Это именно то, что они мне говорили перед началом всего этого мероприятия.
а)жиклер тжхх не тот - нужно 0.6-0.7 мм максимум. Вжхх не критично,1.4-2 мм
Понятное дело, карб ко мне попал б/у, может там кто уже эти жиклёры поменял зачем нибудь.
Жиклёр не затянут? Исключено. Коцки на пояске - ну х.з. А что за колечки?
У меня на оборотах 850 дросселя вообще не полностью закрыты (вентиляция картера через "гриб" пока не подключена, стоит заглушка), так что ими заблокировать щели переходной системы всё равно не получится. Тута выходит именно жиклёры ХХ много бензина подают.
Ну мне это ниачом не говорит, я пока не в теме.
Сообщение отредактировал T1974A: 22 Ноябрь 2016 - 18:28
#173
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 18:35
Мне то что,я одних к84 88 89 переделал 517 штук на сегодняшний день,и еще пара лежит доделаю,делаю быстро и как надо.Хороший карбюратор начинается с заслонок.Особенно 88 и т.п.
Чтобы знать как нужно-нужен опыт.
#174
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 19:01
В общем,везде некомпетентность,лень,тупость,серость и убогость.Все хотят денег и чтобы ничего не делать
#175
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 19:47
Ну после нашего с Вами разговора здесь я дросселя прижал по месту - у меня вышло, что при полностью закрытых дросселях переходная щель из под одного вниз выходит на 1 мм, а из под второго на 0,5 примерно. Ещё плотнее я их пригонять побоялся именно чтобы потом не возникло "плохой тяги на низах".
Охренеть.
Это точно, да.
А вот ещё какой вопрос меня интересует - тип распредвала, вставленного в двигатель, как то отражается на настройках карба?
Сообщение отредактировал T1974A: 22 Ноябрь 2016 - 19:49
#176
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 19:57
Карбы едут ко мне со всей России
Рв не особо влияет,если широкофазник то в коллекторе просаженный вакуум на хх,требует тжхх чуть жирнее,на к88 диапазона хватает для всех движков,начиная от узама 1.5 или гранады и всяких в6 и в8.
#177
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 20:44
Так должны вылазить или нет?
#179
Отправлено 23 Ноябрь 2016 - 05:50
Я-то думал ,SergGazelle-Кулибин от сохи,косноязычен,не может грамотно объяснить про карбюратор,а все проще,он просто их продает...
Но тут он нарвался на другого коммерсанта(я помню про бензин "со скидкой" для форумчан
И понеслось...
Академиги мешают коммерции
Скучно с вами,превратили форум в кормушку.
Сообщение отредактировал SERG: 23 Ноябрь 2016 - 05:53
#180
Отправлено 23 Ноябрь 2016 - 07:56
SergGazelle (22 Ноябрь 2016 - 18:39) писал:
Это не особенность синхронника, а геометрия впускного тракта получившаяся в результате. С подобным я сталкивался когда ставил карб на переходнике. Действительно с переходником удавалось получать заметно более ровную работу на ХХ и переходных режимах. Разница в длинах и особенностях трактов до отдельных цилиндров выравнивается и это способствует равномерности распределения смеси и как следствие ровной работе.
При нахождении синхронника на коллекторе под 2х камерный карб без переходника, ситуация с равномерностью тоже ощутимо лучше чем когда на ХХ работает двухкамерный последовательный карб . Глазом видно, что каждой паре цилиндров соответствует своя камера карба и на ХХ это сказывается оч положительно. Кроме того - раздельная регулировка качества по камерам, позволяет скомпенсировать имеющуюся разницу в расстояниях от ДЗ до впускных клапанов.
T1974A (18 Ноябрь 2016 - 20:53) писал:
Да. Это не просто очевидно, а тут есть вполне обоснованная связь. как минимум можно припомнить распределители ВАЗ классики не имевшие ВК, что компенсировалось несколько более обогащенными настройками их карбов. А вот ОЗОНы с их бедными регулировками уже без ВК не могли обойтись. Для работы соместно с такими распределителями выпускались в зч карбы без штуцера под ВК и увеличенным ГТЖ 1й кам.
Ну а что до изменений.. я именно о алгоритме - ведь основной разговор был о нем... и изменением пределов регулирования нужного алгоритма не получить. Воппрос только в реальной нужности этого алгоритма - какая цель преследуется применяя нештатное подключение. Вынужденное подключение при отсутствии канала над ДЗ это одно, а обдуманное подключение под ДЗ эт другое.
Ну а то что пределы регулирования и характер этого регулирования значат много, полностью согласен и могу подтвердить что можно ощутить влияние каждой рег шайбы в 0.5мм толщиной над пружиной ВК. Но вот ход его в пределах 1-2мм... боюсь слишком мал... может статься что практически его нет.
Желаю удачи в дальнейших изысканиях по доводке и желаю получить не только высокие динамические показатели но и показатели по расходу а ещё и хорошо бы по токсичности.
