Форумы на www.gaz21.ru: Большое давление в двигателе. - Форумы на www.gaz21.ru
Большое давление в двигателе. хх-4,5 нагрузка за 5 Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 04 Сентябрь 2006 - 14:00
На отремонтированном двигателе, с пробегом в 2321 км давление на ХХ - 4,5-4,7. Под нагрузкой ( т.е при езде) за 5. Проверка механическими манометрами ( перепроверили сами себя) показала правдивость родных показометра и датчика.
Первоначально давление на ХХ было тоже 5атм, сейчас снизилось.
Маслонасос родной, "качалка" зафиксирована в нижнем положении, стык загерметизирован.
Масло ( качественное) CASTROL GTX 10W40 API SL/CF, ACEA A3/B3
Редукционный клапан ( под генератором) не поджат, смотрел.
Система фильтрации родная, с фильтрами тонкой и грубой очистки. Владыши баббитовые.
Казалось бы чего грустить? Но на мой взгляд такое давление не есть хорошо, многовато его. Какие мысли есть, что посоветуете?
З.Ы. Моторист развел руками, мол сам не знает? как такое могло получиться ;)
#2 Пользователь офлайн   mihelson Иконка
  • Настоящее имя:Миха
Отправлено 04 Сентябрь 2006 - 14:05
У меня одна мысль - пружина сильная в редукционном клапане.
#3 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 04 Сентябрь 2006 - 14:11
О, мысль, по идее это та же пружина, с которой двигатель и был. Если только моторист ее не поменял.
По идее, если вынуть пружину и плунжер, то , если дело в них, давление упадет, так? И если завести на несколько секунд, то двигателю ничего не случится, а давления не будет, т.е. причина будет найдена, так?
#4 Пользователь офлайн   mihelson Иконка
Отправлено 04 Сентябрь 2006 - 14:20
По идее да. А у тебя нету двигателя-донора или какого запасного? К тому, что пружину другую поставить попробовать.
Отправлено 04 Сентябрь 2006 - 14:27
У меня та ж фигня... на хх 3 на средних 6...
Но я вот думаю - масла много не бывает :)
Чем больше давление, тем дольше по идее прослужат детали :)
#6 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 04 Сентябрь 2006 - 14:52
Их есть у меня, поеду вечером наковыряю. Родилась идея сделать простейшую приблуду для проверки, труба-, с одного конца стоит редукционный клапан, с другого прикручиваем насос, качаем, смотрим порог срабатывания ( падению давления), вот только не будет ли травить?
#7 Пользователь офлайн   Пабло Иконка
  • Генеральный секретарь
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л
Отправлено 04 Сентябрь 2006 - 15:55
Просмотр сообщенияLev (4.9.2006, 14:00) писал:
Может подзакусывать сам клапан в магистрали. Поменяй клапан. Посмотри давление. Поменяй пружину. Посмотри давление. Можешь рубануть зубилом один виток прижины клапана. Сопротивление маслу понизится.
Исходя из опята работы с таксистами, могу сказать еще одно. При больших отложениях в масляных магистралях ДВС всякой подливы от старых масел, растет давление. Магистраль от грязи сужается, давление растет. Бывает от этого, когда ставишь фильтр полнопоточный, его рвет даже!
А больше нет причин. Или клапан, или забитая масляная магистраль.
#8 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 04 Сентябрь 2006 - 16:04
С клапаном понятно, поставим с донора. Перед этим вообще его уберу, что б посмотреть на реакцию.
Отложения. Все вымывалось/чистилось.
#9 Пользователь офлайн   Пабло Иконка
Отправлено 04 Сентябрь 2006 - 16:27
Просмотр сообщенияLev (4.9.2006, 16:04) писал:
Тогда - тугие к/вал и р/вал, хорошая производительность масляного насоса. Притрутся со временем.
#10 Пользователь офлайн   ALFA Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21В
Отправлено 04 Сентябрь 2006 - 16:49
Просмотр сообщенияNapalm (4.9.2006, 12:27) писал:
Cальники и прокладки врядли прослужат дольше :)
#11 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 04 Сентябрь 2006 - 19:09
Просмотр сообщенияALFA (4.9.2006, 18:49) писал:
Вот и меня та же мысль тревожит.
#12 Пользователь офлайн   ALFA Иконка
Отправлено 04 Сентябрь 2006 - 19:47
Просмотр сообщенияLev (4.9.2006, 17:09) писал:
Когда капиталили, маслоканалы чистили? Когда купил машину было так же. На холодную, на ХХ давление - 4. Поездив на полусинтетике около 2000 км с заменой масла каждые 700-800 км, стало намного лучше.
Сообщение отредактировал ALFA: 04 Сентябрь 2006 - 19:49
#13 Пользователь офлайн   Алексей21 Иконка
Отправлено 04 Сентябрь 2006 - 20:06
Во время недавней поездки на парад в Казань на второй машине (не моей) была аналогичная ситуация. Масло было залито зарубежного производителя. В моей машине было отечественное. Сменив масло на проблемной машине ситуация разрешилась. Проехали после этого более 500 км в различных режимах.
#14 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 05 Сентябрь 2006 - 10:13
Чистилось все, да и не так уж много там было.
2 ALFA, а на горячую и под нагрузкой? Дело в том, что давление не сильно меняется, прогретое от холодного отличается не сильно, 0,5 где-то.
2Ал21, думаешь стоит провести следственный эксперимент? Если не поможет замена редукционного клапана, попробую сменить масло на отечественное.
Сообщение отредактировал Lev: 05 Сентябрь 2006 - 10:15
#15 Пользователь офлайн   Александр Иконка
Отправлено 05 Сентябрь 2006 - 10:21
Привет!
Советую пока не заморачиваться этой проблемой. Покатайся-посмотри...
У меня, когда был М-408 и я поставил на него новый родной двигатель, то было то же самое. После пробега прим. 8-10 т. км. давление понемногу спало и стало около 3-3,5.
На моей Волге происходило то же самое. Если все уплотнения в норме (не давит масло ниоткуда) и двигатель нормально работает, то и лезть пока не стоит.
Александр.
Всегда готов купить заднее правое крылой за разумные деньги (или обменяю два задних крыла М-408 на заднее правоеГАЗ-21).
#16 Пользователь офлайн   RIM Иконка
  • Автомобиль:Газ-21С
Отправлено 05 Сентябрь 2006 - 10:44
Всё равно - это есть неисправность.Конечно, много лучше чем отсутствие давления.Но клапан явно не выполняет свои функции.Конечно можно так и ездить, и может быть не чего и не случится,а если на трассе порвёт маслянную магистраль-шланг ? Что дальше ?
Чему быть - того не миновать, чему не быть - того можно избежать...
#17 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 05 Сентябрь 2006 - 13:29
Да уж, ну и проблему нашли :)
Наоборот, хорошо что давление большое :)
Ну а шланг чтоб порвало... это он должен быть ужос каким древним...
Да и у большинства ж стоит полнопоточный фильтр.
#18 Пользователь офлайн   Пабло Иконка
Отправлено 05 Сентябрь 2006 - 13:44
Просмотр сообщенияNapalm (5.9.2006, 13:29) писал:
Вот при полнопоточном фильтре как раз и рвется всё. При заводской системе фильтрации масла можно выдерживать большее давление, чем при переходнике и сменном фильтре современного образца.
Отправлено 05 Сентябрь 2006 - 13:55
Хм... у меня на 24-м фильтре его элемент проминает всегда :) Но вроде не рвет... :)
#20 Пользователь офлайн   Пабло Иконка
Отправлено 05 Сентябрь 2006 - 14:06
Просмотр сообщенияNapalm (5.9.2006, 13:55) писал:
Дима! Конечно, не будет. Там попробуй, разорви!!! Я имею в виду, что тонкая завальцовка сменных фильтров а-ля "ВАЗ" может не выдержать большое давление в системе и порваться. Сколько у меня таких случаев в практике было. У тебя ж мотор-то уже несколько другой.
