Форумы на www.gaz21.ru: Большое давление в двигателе. - Форумы на www.gaz21.ru
Большое давление в двигателе. хх-4,5 нагрузка за 5 Оценка: -----
#41 Пользователь офлайн   lexx Иконка
  • Волгоненасытник :)
  • Автомобиль:ГАЗ-22В
  • Телефон:+7904-644-9164
Отправлено 29 Октябрь 2007 - 00:02
Тут форум по шишигам - может помогут: http://www.gaz66.ru/forum/index.php
ГАЗ-21Л 63г., ГАЗ-22В 70г....
#42 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 23 Июнь 2008 - 01:06
Так все и остается по прежнему. Напрягаться перестал.
#43 Пользователь офлайн   SERZHANT Иконка
  • "Помятый" гонщик. :)
  • Автомобиль:ГАЗ-22(1966г.).
  • Телефон:+7(921)970-74-00
Отправлено 23 Июнь 2008 - 17:31
За то я начал... :)
#44 Пользователь офлайн   alargos Иконка
  • Автомобиль:М 21
Отправлено 01 Август 2008 - 08:02
Просмотр сообщенияIndigo (12.10.2006, 10:40) писал:
А у меня обратная проблема-после замены маслонасоса на уазовский и установки
полнопоточного жигулевского фильтра давление масла наоборот-упало
Весной займусь маслонасосом-может там слабый клапан.
Скорее дело не в клапане, а в самом насосе. Перед установкой нового насоса в нем проверялись зазоры? Нынче новые бывают с такими параметрами, как хорошенько изношенные. Их надо доводить до ума.
Мне пришлось два лишних раза снимать двигатель из-за низкого давления, после замены штатного насоса на УАЗовский. Первый раз перебрал подумал из-за брака нового насоса, и перебрал его. Дело оказалось в трубке между насосом и блоком, который оказался треснутым. Сразу не заметил. Еще не забыть проверить и, при необходимости, притиреть фланцевые поверхности этих трубок.
По поводу высокого давления напоминаю совет, что в новый мотор заливать жидкое масло (5W30 например), после некоторого пробега, масло средней вязкости (15W40), ну а перед капиталкой погуще (20W50). Попробуй залить масло еще более жидкое, должно помочь.
На свежем масле, при уровне выше среднего, три раза вышибало жигулевский фильтр.
После капиталки заливай масло по уровню ближе к нижней метке, сильно не раскручивай не прогретый дигатель по оборотам и вози 4 литра масла с фильтром (жигулевским)
#45 Пользователь офлайн   Comandante Иконка
  • Автомобиль:Волга
Отправлено 01 Август 2008 - 11:03
при установке жигулевского масляного фильтра иногда по ошибке или незнанию ставят переходник вверх ногами: выпускное отверстие меняется местами со впускным, из-за чего фильтр неизбежно будет разорван. так что следует обращать внимание на этот момент.
если все собрано правильно и давление, измеренное механическим манометром (родной зачастую не дает точных результатов) все равно слишком высоко, мотористы со стажем откусывают пару витков с пружины редукционного клапана. согласно заводским рекомендациям изменять регулировку клапана нельзя, однако часто это бывает единственным способом снизить давление.
#46 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 01 Август 2008 - 21:12
Просмотр сообщенияComandante (1.8.2008, 12:03) писал:
ИМХО, "мотористы со стажем" должны выявить и устранить неисправность, а не заниматься борьбой со следствиями неисправности.
#47 Пользователь офлайн   Дмитрийй Иконка
  • Автомобиль:На ходу
Отправлено 01 Август 2008 - 21:40
После капиталки двигателя,у меня тоже было большое давление,около 5.Сейчас пробег после сборки уже 19тысяч,и давление немного упало,на прогретом при 500оборотах(тахометр стоит)чуть больше 2атм,а при езде около 5.
Стоит коленвал номинал,вкладыши 402(все)Также менялись втулки распред вала,новый вал.Масляный насос УАЗовский.Масло Ликли-Моли 15W-40. Двигатель получился плотный,но не тугой,очень легко проворачивается рукояткой.
Раньше парился по этому поводу и перестал,давление всё равно упадет.Вот если изначально малое давление после рамонта,это настораживает.
Анархист на Волге.
#48 Пользователь офлайн   SERZHANT Иконка
Отправлено 02 Август 2008 - 18:43
А такое как могло получиться? И, главное(!), как с этим бороться!? :blink:
После замены масляного насоса (после Автострады) давление осталось на прежнем уровне. Уже в Питере закончился шланг возвратки (ФТО-картер) и я, недолго думая, отсоединил шланг нагнетания (ФГО-ФТО) от второго и подъсоединил к штуцеру на картере, т.е. обошел ФТО, соединив напрямую: ФГО-картер. Восполнив потерю масла, завожу двигатель - давление скакнуло куда-то за 5-ку! Решив что так дело не пойдет, из подручных средств собираю систему как было, завожу- все в порядке! А давление не падает... Прогрел мотор, но и на горячем оно не изменилось...
До сих пор по этому вопросу в прострации... :huh:
#49 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 02 Август 2008 - 20:14
Скорее всего подклинил редукционный клапан ,но вопрос какой?
Скорее всего который на блоке под генератором!А может и на самом насосе, если Уазкин!
У меня тоже давление ну очень большое,на холодную 5 потом 3,5-4,5!
Но у меня жиговский фильтр,через переходник!И насос родной!
Сначала переживал по этому поводу,даже шайбу ложил под пробку клапана!
Но когда ездил к сыну в учебку в Ковров зимой,машина ночевала на територии части,мороз за 20
Завёл без проблем,думал ,что фильтр разорвёт,давление 5-ка, минут 10!
Ничего не разорвало!
После этого больше не парюсь!
Сообщение отредактировал Тихомир: 02 Август 2008 - 20:18
#50 Пользователь офлайн   SERZHANT Иконка
Отправлено 03 Август 2008 - 00:44
Нее... Насос родной! Дмитрийй, учавствовавший в замене, подарил УАЗкин (правда потом почему-то забрал :) ), но на своей Черной я даже в этом вопросе не захотел отходить от аутентичности и предпочел любезно нредоставленный Olenevod-ом родной.
Так что получается? Вопрос в клапане на блоке?
Сообщение отредактировал SERZHANT: 03 Август 2008 - 00:47
#51 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 03 Август 2008 - 12:29
Других вариантов похоже не может быть!
Если -бы подклинил на ФГО,то основной,который под геной- сработал !
Сообщение отредактировал Тихомир: 03 Август 2008 - 12:30
#52 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 29 Сентябрь 2008 - 20:43
Вот теперь и у меня головная боль по поводу давления!
Прошёл чуть более1000км после полной капиталки движка с заменой всех "потрахов",от моего остался только блок и поддон!
Насос теперь Уазкин ,т.е. теперь два клапана в движке,а давление постоянно 5 ат.на ХХ 4ат. даже на горячем!
Масло менял дважды ,последний раз залил 5\40 -давление не падает!
Вот я думаю может тот клапан который на блоке ваще застопорить,что-бы срабатывал только на насосе?
Какие будут соображения?
#53 Пользователь офлайн   Дмитрийй Иконка
Отправлено 29 Сентябрь 2008 - 21:29
Вова поезди еще пару тысяч,прикатается мотор.Давление должно упасть не много.
Сообщение отредактировал Дмитрийй: 29 Сентябрь 2008 - 21:33
Анархист на Волге.
#54 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 29 Сентябрь 2008 - 21:36
Прикатается, но не сильно. У меня все в той же поре.
#55 Пользователь офлайн   SERZHANT Иконка
Отправлено 30 Май 2009 - 11:42
Ситуация ухудшилась... :angry: Теперь на холостых может показывать как одну крайность (меньше 0), так и другую (больше 5); вдобавок масло стало сочиться из-под крышки ФТО!
Открутил сегодня редукционный клапан, достал пружинку... Там, как я понимаю, еще должен быть поршень/шарик... Их можно достать на предмет дефектовки? И если "ДА", то как? :huh:
#56 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 30 Май 2009 - 11:45
Если поршень, то аккуратно деревянной палочкой, а вот как с шариком быть не знаю...
#57 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 30 Май 2009 - 11:48
У нас шариков не было. Редукционный клапан ГАЗ-21 в отличие от более ранних моделей был плунжерного типа.
А по нестабильности давления, думаю, надо пройти по всей магистрали и продумать, что может попасть внутрь так чтобы давление плавало. Выше писалось про редукционный клапан, мое ИМХО - не причем он.
Давайте мыслить логически. При соединении "накоротко" шлангов ФГО поднялось давление, да так и осталось. Понятно, что причину повышения давления надо искать где-то за масляным насосом. Маслоприемник не может быть причиной повышения давления масла, трубки масляного насоса нагнетательные могут быть только причиной понижения давления (повреждение трубки при резком увеличении -> течь -> снижение давления в системе. Затем после маслонасоса идут ФГО со своим перепускным клапаном, масляные каналы с редукционным клапаном, ФТО и картер с маслоприемником.
ФГО. Если он засорен, то должен срабатывать перепускной клапан, таким образом ФГО будет отключен от системы, вместе с ним по определению отключится и ФТО (при исправности в остальном ФГО). Но из-под крышки ФТО идет масло, значит оно поступает и в ФГО.
ИМХО, причина может быть не только в заклинивании в крайнем левом положении редукционного клапана и закрытии им перепускного канала, в результате чего давление в системе повышается. Причина может быть и в ФГО. Мог, например, запасть шарик перепускного клапана в ФГО, в результате давление в системе поднимается, а масло продолжает поступать в засоренный или неисправный ФГО.
Наверняка в запасе есть еще один ФГО, может быть его стоит поменять и посмотреть за изменением давления?
В результате может быть даже сочетание 2 неисправностей - когда оба клапана закрыты, давление в системе поднимается, а потом один из них может по каким-то причинам включаться в работу, из-за этого давление в системе гуляет.
Сообщение отредактировал Танк: 30 Май 2009 - 12:23
#58 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 30 Май 2009 - 17:47
SERZHANT
Мех. контрольным манометром не замеряли? Датчик так может стебаться.
#59 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 30 Май 2009 - 18:28
Просмотр сообщенияLev (29.9.2008, 22:36) писал:
Просто не часто выезжаешь на своей! :)
У меня пробег после капиталки 14т.км.,зашкаливать перестал,но всё равно на горячую стабильно четвёрочка ,даже при скорости 50-60 км/ч. на прямой передаче.
#60 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 30 Май 2009 - 18:48
Просмотр сообщенияLev (30.5.2009, 13:45) писал:
Да. Палочкой выниматься должен. Но бывает что и залипает сильно. Тогда на холодном моторе, открыв крышку и сняв пружину попытаться запустить мотор. Давлением плунжер должно выбить. Правда будет замызгано и будет лужа.
А шарик был в перепускном клапане ФГО. Его извлечь несколько сложнее, так как он извлекается вверх. Магнит помочь может. Но если он залип, то или снимать ФГО и выковыривать, или поступить так же как и выше. Правда шарик может и потеряться. Круглый зараза :rolleyes:
