Форумы на www.gaz21.ru: Дверь - Форумы на www.gaz21.ru
Дверь Регулирование зазоров дверей и замки Оценка: -----
#61 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 08 Сентябрь 2021 - 06:25
Кнопка блокировки шевелится?
Пластина, которую кнопка ручки нажимает шевелится, ей можно изнутри нащупать- нажать.
#62 Пользователь офлайн   image Иконка
  • любитель газа
  • Телефон:+7 9Iб 4423I7б
Отправлено 08 Сентябрь 2021 - 09:17
+1 за петли. Моя 8 лет стояла, после чего задняя левая дверь очень тяжело открывалась, петли сильно закисли.
#63 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 08 Сентябрь 2021 - 21:45
Согласен.При закисании петель может туго ходить ...а при упомянутом сроке 23 года так и вообще не ходить... и действительно пытаться согнуть саму дверь и стойку при попытке открыть дверь.
Просмотр сообщенияShurick422 (08 Сентябрь 2021 - 06:32) писал:
Главное, чтобы дверь не разогнулась по торцу, где петли привёрнуты.
НО. Даже закисшие петли до стадии как приваренные не попрепятствуют попытке утопить дверь хотя бы на пару мм усилием рук в зоне рукоятки. В пределах упругой деформации стойки и самой двери утапливание мм другой возможно. А вот если резиновый уплотнитель прилип и за этот период простоя окаменел, да ещё шипы замка приклеились к фиксатору окаменевшим ЛИТОЛом, то дверь будет вести себя как вваренная в проем по всему периметру. Поэтому я за проливку по периметру и ВДшкой и солярой и БСКой ( ни в коем случае не ДОТ-4 -краска вся облезет) - уплотнителем можно и пожертвовать, и за расшатывание с предварительным ослаблением затяжки болтов крепления петель к двери - снятая карта ЭТО позволит.
Кстати ослабив болты достаточно сильно, можно диагностировать закисание петель ...если при ослаблении дверь начнет активно шевелится в ослабленных болтах. И если таки зашевелится в болтах, то болты полностью вывернуть. Тогда скорее всего дверь удастся приоткрыть на такой угол чтобы её торец со стороны замка выйдет из проема и дверь удастся стащить с петель потянув в сторону багажника. Ну а потом останется ударной отверткой отвинтить петли от стойки и разбираться с ними на верстаке.
Сообщение отредактировал Mayor: 08 Сентябрь 2021 - 21:55
#64 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 09 Сентябрь 2021 - 15:29
И всё же, Адиль, при всём уважении, и никоим образом не сомневаясь в компетенции, никак не пойму, как можно отвернуть болты крепления петель, работая ИЗНУТРИ двери!
#65 Пользователь офлайн   mihelson Иконка
  • Настоящее имя:Миха
Отправлено 09 Сентябрь 2021 - 16:09
Александр Михайлович, моё почтение! Адиль говорит про болты, расположенные под дверными картами, регулировочные.))
#66 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 09 Сентябрь 2021 - 16:50
"как можно отвернуть болты крепления петель, работая ИЗНУТРИ двери!"
"про болты, расположенные под дверными картами, регулировочные."
Никак, крепеж в центральной стойке.
#67 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
  • слесарь,просто слесарь
  • Телефон:+79080097756
Отправлено 09 Сентябрь 2021 - 17:34
Это жен не передняя дверь.
#68 Пользователь офлайн   Валерий_62 Иконка
  • Настоящее имя:Валерий
  • Автомобиль:М 21И 1962
Отправлено 09 Сентябрь 2021 - 18:16
Мужики вы просто обалдели. Данный вопрос вообще не о чем. ну стояла машина 15 30 лет и что, моя газ 21 и стояла не понятно где и как 20 лет купил ну делай в чем проблема, если двери не трогали 20 лет ну наверное петли маленько закисли, да надо маленько починить и не более.
#69 Пользователь офлайн   mihelson Иконка
Отправлено 09 Сентябрь 2021 - 18:58
А поговорить?
#70 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 10 Сентябрь 2021 - 00:28
Просмотр сообщениясалгир (09 Сентябрь 2021 - 17:50) писал:
Просмотр сообщенияTOshnik (09 Сентябрь 2021 - 18:34) писал:
Точно. Я уж запамятовал. Под картой к болтам петель добраться можно у передней двери. Задние двери стыкуются с петлями болтами со своих торцов до коих и верно не открыв двери - не добраться. НО. Зато можно проделать все как я написал ослабив крепление петель к стойке. Для доступа к болтам крепления петель к стойке всего то нужно отвинтить декоративную накладку стойки.
далее все как писал.
Просмотр сообщенияMayor (08 Сентябрь 2021 - 22:45) писал:
с той лишь разницей что дверь будет выходить с петлями всборе. Ну а потом если и впрямь петли окажутся закисшими, отвинтив их от двери разбираться с ними отдельно на верстаке.
Сообщение отредактировал Mayor: 10 Сентябрь 2021 - 00:29
#71 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 10 Сентябрь 2021 - 21:40
Интересно как там у коллеги дела. Удалось ли что сделать?
#72 Пользователь офлайн   Dayver Иконка
Отправлено 10 Сентябрь 2021 - 21:51
Спасибо всем откликнувшимся и не равнодушным, буду пробовать все варианты. Пару интересных идей подчеркнул..
#73 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 10 Сентябрь 2021 - 22:23
Отпишись потом. Интересно всё таки - что ЭТО было.
#74 Пользователь офлайн   Dayver Иконка
Отправлено 13 Сентябрь 2021 - 07:18
И так!.. дверь поддалась, что для этого было сделано: пролит проем (с целью оживить прилипший уплотнитель). Через вскрытую карту, пролит «жидким ключом» механизм замка. Выждал 48 часов и дверь поддалась с небольшим усилием.
В моём случаем вывод такой : если дверь не открывается и стоит монолитом в проеме.. то это 99% уплотнитель. Начинаем его отмачивать. Единственное.. не понятно почему одна из 4 дверей так себя повела.. возможно она давно хондрилла и ее почти не использовали (дверь пассажирская на левом борту, ибо у нас по-моему целый культ лазания по салону и посадки всех пассажиров с правого борта )
#75 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 13 Сентябрь 2021 - 08:00
Просмотр сообщенияDayver (13 Сентябрь 2021 - 08:18) писал:
Ну это именно так и есть.
Мои поздравления с успешным разрешением проблемки.
#76 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 13 Сентябрь 2021 - 11:18
Ура! Всё хорошо, что хорошо заканчивается!
Занюю левую, действительно очень редко использовали. Когда на 24ке работал, помню, кнопку блокировки даже не вытаскивал.
Только я не понял. Дело было только в уплотнителе? Как петли себя чувсвуют?
