Форумы на www.gaz21.ru: ГТЦ - главный тормозной цилиндр - Форумы на www.gaz21.ru
  • (25 Страниц)
ГТЦ - главный тормозной цилиндр он же - "от ГАЗ-66 старого образца" Оценка: -----
Отправлено 04 Февраль 2005 - 19:01
Собстно собираюсь перебрать главный цилиндр по причине невозвращающегося до конца поршня сцепления.
Думаю, может еще и главный тормозной цилинр пребрать? Или лучше последовать правлиу "не лезь в работающую систему и не трогать?
И главный вопрос - какие манжеты искать для сцепления (3-й выпуск).
Может можно чего-нить новое найти?
#2 Пользователь офлайн   mihelson Иконка
  • Настоящее имя:Миха
Отправлено 04 Февраль 2005 - 19:23
Я вот как то писал: появились новые манжеты коричневого цвета, выпускает г.Балаково. Правда не юзал, собираюсь себе поставить, жду тепла. Не встречал у себя такие?
#3 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 04 Февраль 2005 - 23:37
я пока еще ни разу их не покупал ;)
Может и у нас есть. А эти балакоффские манжеты - они именно родные для газ-21? :roll:
#4 Пользователь офлайн   mihelson Иконка
Отправлено 05 Февраль 2005 - 08:51
Нет не родные, но на ГТЦ, ГЦС, РЦС вполне должны подойти, а вот на РТЦ колечком, 24-е. Я себе давно родные манжеты РТЦ сменил на 24-е.
Отправлено 04 Март 2005 - 14:41
Недавно (несколько дней уже) заметил какую то вялость в сцеплении. Первичный осмотр показал увеличившийся зазор между штоком педали и поршнем ГЦС. Сейчас полазил(снял шток и гофру). Так и есть. Поршень не возвращается назад до упора где то на 5мм.Похоже что сломалась пружина внутри ГЦС. Так как поршень ходит легко и отверткой его удается вытянуть до упора назад. И самое обидное,что такое уже было. Пружину лет 5 назад менял. А вот родная более 30 лет проходила! Надеюсь,на выходные переберу.
#6 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 04 Март 2005 - 14:50
хех, я вот все никак не доберусь до сцепления.
Верней у меня вот вопросик - после снимания гтц нужно будет прокачивать систему?
Кстати, рассмотрел внимательно купленный ремкомплект - там написано для ераз/газ-51 (или что-то вроде того) и газ 21 ремкомплект ГТЦ. Это они так обозвали гтц/гцс или мне по ошибке дали комплект для тормозного? :?:
Да , еще снизу к вилке сцепления нет пружины возвратной - может все дело в этоом? И если я ее поставлю, то нужно будет прокачать чтоб фифект проявился?
Отправлено 04 Март 2005 - 15:00
Ну по поводу переборки ГЦТС и варианта без последующей прокачки я как то излагал где то тут. Там придется не в шутку обнять свою ненаглядную(за переднюю стойку). Ты готов ,сделав влюбленные глаза,сделать ЭТО?!! :wink:
#8 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 04 Март 2005 - 15:19
всегда готов 8)
#9 Пользователь офлайн   undertaker Иконка
Отправлено 04 Март 2005 - 20:33
Хваленые коричневые манжеты простояли у меня не дольше бодяжных черных... Где-то, правда, до сих пор стоят, но на паре колес я их уже менял. Ничего особенного, только упаковка какая-никакая, а не россыпью на базаре. :?
А вообще, столкнувшись один раз с паленой БСК, до сих пор паримся с манжетами, я уже и промывал, и шланги с цилиндрами менял... Смирился с тем, что манжеты чуть не каждый год менять приходится. Главная проблема у меня лично всегда была в главном цилиндре сцепления. Папик в старые добрые времена экспериментировал, подвернулись манжеты с какой-то стратегической машины, он под те манжеты поршни заказал... Теперь уже и понять нельзя, которые родные, какие - нет :) В прошлом году наконец купил поршень от Газели, еейные манжеты теперь встают легко. А то все они разные какие-то... Кстати, сцепуха опять начала сочиться, кажется :x
#10 Пользователь офлайн   AlexGaz21 Иконка
Отправлено 05 Март 2005 - 11:02
Мучаюсь с ГТЦ/ГЦС второй год, течь удается устранить месяца на 3 потом опять все сначала,то ли манжеты, то ли БСК паленая?!Отсюда вопрос:какие манжеты лучше ставить на тормоз и на сцепление?Подходят ли ремкомплекты от 24-ки,3110, Газели или каких других машин?
#11 Пользователь офлайн   Волжанин Иконка
Отправлено 05 Март 2005 - 11:16
AlexGaz21 сказал:
то ли БСК паленая?!
Во-во, поэтому я давно на ДОТ-4 перешел... Ну пришлось всё промыть, трубки-шланги-манжеты поменять, зато теперь ноу проблем...
Отправлено 05 Март 2005 - 11:22
AlexGaz21 сказал:
Ремкомплекты от ГАЗиков разных и УАЗов содержат в себе много подходящего. Но вот вопрос.Не встречалось ли в ГЦТС вот такая картина?
#13 Пользователь офлайн   undertaker Иконка
Отправлено 05 Март 2005 - 20:09
А я уже несколько лет DOT-3 лью, и тоже много поменять пришлось, но вся БСК, какую в продаже встречать приходилось, ничего общего с оной не имеет - ацетон какой-то, все разьедает. А в самый первый раз даже сцепление заклинило! Только вот и на этой импортной тормозухе манжеты долго не живут :(
#14 Пользователь офлайн   Jogan Иконка
Отправлено 05 Март 2005 - 20:20
Этим летом буду переходить на современную жидкость, посоветуйте каким образом лучше промыть систему. Я собирался на насколько дней керосинчику туда нагнать, а потом промыть свежей новой тормозухой. Но гложут сомнения, стоит ли керосин в систему лить.
#15 Пользователь офлайн   mihelson Иконка
Отправлено 05 Март 2005 - 22:04
Не, думаю не стоит. Керосин все таки такая ж гадость для манжет, как и масло. Вот не знаю что будет, если керосин смешать с тормозухой, в смысле смоет она его или нет(мож все посворачивается). ИМХО лучшая промывка - СПИРТ!
#16 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 06 Март 2005 - 01:51
имхо гтц нужно вообще снять и разобрать и промыть отдельно. Металлическую часть - растварганом ;) а манжеты - протереть насухо.
Трубки - продуть компрессором. Ну и т.д.
#17 Пользователь офлайн   Jogan Иконка
Отправлено 06 Март 2005 - 04:48
Манжеты не протирать надо, а менять!!!
#18 Пользователь офлайн   undertaker Иконка
Отправлено 06 Март 2005 - 07:01
Насчет промывки - действительно промывал спиртом. Наиболее оптимальный вариант. Литра 1.5-2 на это дело ушло, потом все манжеты по кругу поменял. Ну а на крайняк можно потом еще и новую жидкость по системе прогнать разок, хотя я этого не делал, просто прокачал и поехал. Так и лью ее до сих пор, только на российские жидкости больше не подписываюсь, лью Mannol DOT3, у нас она сейчас стоИт порядка 100рэ за 0.5 литра. Мне не жалко
Отправлено 07 Март 2005 - 09:45
Mayor сказал:
AlexGaz21 сказал:
http://mygaz21i.naro...mages/gtcs2.jpg
#20 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 07 Март 2005 - 12:54
у меня прошлый владелец перед продажей машины прокачивал тормоза и все манжеты менял и при этом похоже всю систему не прочищал, а просто пролил через нее много тормозухи. Так вот, как только я ее погнал домой - через пару км колодки заклинило. Мы потом долго мучались и эксцентрики крутили и т.д. и т.п. Потом разобрали гтцс - там на выходе все позатыкало слизью какой-то. Плюс еще и в трубках была эта слизь. Так что желательно разобрать полностью гтцс и промыть его металлическую часть каким-нить сольвентом, манжеты если они не вздулись - протереть новой тормозухой начисто.
Трубки все открутить и продуть компрессором или чем-то в этом роде.
Вот и все.
И если есть какие-то проблемы с рабочими цилиндрами , имхо, проще просто сменить их на новые. Они стоят около 5$ штука. Раз в 40 лет можно ведь позволить себе такое ? :wink: особенно если учесть что это мишн-критикал детали.
Да, и посылайте в ж БСК!!! Берите неву!
  • (25 Страниц)
