Форумы на www.gaz21.ru: ГТЦ - главный тормозной цилиндр - Форумы на www.gaz21.ru
  • (25 Страниц)
  • 12
ГТЦ - главный тормозной цилиндр он же - "от ГАЗ-66 старого образца" Оценка: -----
#181 Пользователь офлайн   Латыш Иконка
  • Настоящее имя:Анатолий
  • Автомобиль:газ-21И1961.
Отправлено 17 Октябрь 2009 - 20:29
У меня такое было, манжеты воротниковые разбухли.
#182 Пользователь офлайн   Метро Иконка
  • Поиск
  • Телефон:+7985342o655
Отправлено 17 Октябрь 2009 - 21:46
Вообще по сути, купил ключ на 24, зашел домой померил на ГТЦ, подошел, пришел в гараж, а ключ не подходит вот и возник вопрос, каков все таки размер ключа для крышки ГТЦ
Сообщение отредактировал lexx: 18 Октябрь 2009 - 00:38
Люди всегда были и всегда будут глупенькими жертвами обмана и самообмана в политике,
пока они не научатся за любыми нравственными, религиозными, политическими,
социальными фразами, заявлениями, обещаниями разыскивать интересы тех или иных классов.
#183 Пользователь офлайн   Stich Иконка
  • Настоящее имя:Святослав
  • Автомобиль:Ford Mustang
Отправлено 17 Октябрь 2009 - 21:56
на сколько я помню - именно 24.
#184 Пользователь офлайн   Vladimir_XXI Иконка
Отправлено 17 Октябрь 2009 - 22:01
Да, вроде 24. Ну, может, 22. ;) Пользуюсь ключом 22x24, а какой стороной- не помню. Может, крышка нестандартная какая?
#185 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 17 Октябрь 2009 - 22:08
Просмотр сообщенияVladimir_XXI (18.10.2009, 0:01) писал:
Слуш. Я думал я один такой :blink: Я тоже не помню. Но кажись все таки 24, потому что туда подходит ещё и ключ от пробки масляного картера. А ОН - 24.
#186 Пользователь офлайн   Метро Иконка
  • Поиск
Отправлено 17 Октябрь 2009 - 23:59
Я так же опробывал на одном ГТЦ 24 подошел, далее пришел в гараж на машине 24 не подошел :huh: А по вопросу тугого тормоза и медленно возвращающегося сцепления, что то тихо. Всетаки подскажите плиз в чем дело и что с этим делать?
#187 Пользователь офлайн   Vladimir_XXI Иконка
Отправлено 18 Октябрь 2009 - 00:33
Не надо паники- манжеты не приработались. Кстати, а жидкость БСК надеюсь? Или пружины возвратные ослабли, если старые. Я в тормозную секцию (такой-же эффект был) поставил две пружины- стало заметно лучше.
#188 Пользователь офлайн   Vass Иконка
  • Настоящее имя:Василий
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л 1964
  • Телефон:Nokia
Отправлено 18 Октябрь 2009 - 13:41
Просмотр сообщенияFidel (17.10.2009, 12:12) писал:
подскажите, прокачивал тормоза после замены ТЦ и заметил что внутри бачка брызгает/стреляет жидкость при надавливании педали. заметил это потому что была снята пробка ...
Это суть конструкции какого -то перепуска жижи или неисправность?
Уже написали, что так и надо :) Кстати, на эту тему есть мысль, что может течь потом с боков цилиндра наружу, если прокладка между цилиндром и крышкой плохая... У меня так было, т.к. прокладка прилипла, и, когда разбирал, пришлось её немного... ээ... скальпелем порезать :) Иначе крышка не снималась.
Просмотр сообщенияМетро (17.10.2009, 18:18) писал:
Всем привет. Ситуация такова. Были заменены все ртц. После машина немного поездила и 3 недели стояла в гараже. На данный момент педаль тормоза стала очень туго ходить, а педаль сцепления после нажатия медленно вовращается. Подскажите в чем дело и как можно это быстро исправить, т.к. завтра нужно переезжать из гаража в гараж. Заранее спасибо
Еще один вопрос, каков размер ключа для крышки ГТЦ?
Ещё может быть, что манжеты разбухли... Тогда это, конечно, хреново :) Хотя у меня от палёной тормозухи они разбухали буквально за ночь, а тут три недели ездило всё.
Но вообще, когда собирали с новыми манжетами, пришлось собирать вдвоём - один держит поршни внутри ГТЦС отвёрткой, второй ставит крышку, иначе поршни выскакивали. Если у Вас так не было - действительно, возможно, пружины старые... Иначе - как вариант разбухшие шланги (кстати, ещё вариант - сдохшие пружины, которые тянут поршни в рабочих цилиндрах... тоже маловероятен, но чем чёрт не шутит...) или распухшие манжеты.
Всё лечится разборкой, увы, насколько я понимаю... И проверкой. Дело не слишком быстрое, хотя, если РЦС снимались недавно, то шланги ещё не должны были прикипеть насмерть, и тут должно проще пойти...
P.S. Крышка действительно на 24, во всяком случае, у нас :)
#189 Пользователь офлайн   Alexsandr Иконка
  • Автомобиль:Две ГАЗ 21 И 1959 г.в.
Отправлено 18 Октябрь 2009 - 14:25
Просмотр сообщенияDICTUM-FACTUM (13.9.2009, 12:08) писал:
я делал так,просто одевал штуцер на трубку,потом при помощи керна развальцовывал,трубка мнется легко.Затем брал ненужный цилиндр и вкручивал штуцер в него,смотрел где и как все соприкосается,если все устраивало ставил на место.Ездил много и долго,все было гуд.И никакая приспособа не нужна.
+1. Только я еще и оловом опаивал аккуратненько.
Всегда считал, считаю и буду считать 21ую самым лучшим и красивым автомобилем советского автопрома!!!
#190 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 16 Декабрь 2009 - 12:15
Хочется еще раз поднять тему.
От чего подходят ремкомплекты для нашего ГТЦ
Нашел в теме множество вариантов, иногда противоречих друг другу, но хочется добраться до истины.
В курсе что подходит от ГАЗ-66, но от ГАЗ-66 ремкомплектов также нет в продаже и современные продавцы не знают ничего.
1. Тормоза - от ГАЗ-53 (или от ГАЗ-24?)
2. Сцепление - от ГАЗели (или от ГАЗ-24, или там еще есть хитрые манжеты на 32, которые надо от какой то модели УАЗа покупать?)
Так как оно на самом деле?
#191 Пользователь офлайн   Латыш Иконка
Отправлено 16 Декабрь 2009 - 15:48
Ремкомплект для нашего ГТЦ от ГАЗ-51,52,53 ГАЗ-24 один в один наш, манжета сцепления тарелочка на 22 от ГАЗель,ГАЗ-24,УАЗ,Москвич, а вот с воротниковой проблема,нужную в магазине не нашел,пришлось поршенек ГАЗелевский ставить,подошел отлично.
#192 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 16 Декабрь 2009 - 16:31
Так, еще раз ремкомплект
1)ГТЦ ГАЗ-21 = ГАЗ-53 и ГАЗ-24 и т.д
2)ГЦС ГАЗ-21 = ГАЗель (с заменой поршня)
Я правильно понял?
#193 Пользователь офлайн   Латыш Иконка
Отправлено 16 Декабрь 2009 - 16:42
Да, правильно.
#194 Пользователь офлайн   Мент Иконка
  • Настоящее имя:Илья
  • Автомобиль:ГАЗ-21И, 1960г.
  • Телефон:8-903-986-80-69
Отправлено 17 Декабрь 2009 - 08:30
Непомню, гдето уже писал:
Если нет рем.комплектов-берем набором:
Клапан ГТЦ в сборе - 51-3505020
Манжета ГТЦ, кольцеобразная 32мм - 12-3501051
Манжета ГЦС кольцевая 22 мм - 21-01-1602548-20/Б(03)
Манжета ГЦС глухая 22 мм - 21-01-1602554
#195 Пользователь офлайн   LiK Иконка
Отправлено 17 Декабрь 2009 - 14:00
Важный момент. Поршень с Газели встает замечательно, но лунка, в которую упирается шток у него не глубокая. Потому приходится несколько укорачивать шток. Особой проблемы нет, подрезается по месту.
#196 Пользователь офлайн   Метро Иконка
  • Поиск
Отправлено 17 Декабрь 2009 - 14:15
Вот бы все это в статью и в соответствующий раздел
#197 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 17 Декабрь 2009 - 15:50
Так, а есть что то, чтобы вот не подрезать, не пилить и не выбирать из множества непонятных манжет.
Вот мне нужно отправить 10 ремкомплектов ГТЦ в США, несколько десятков в Германию, там не будут ничего подпиливать - просто вернут, с пометкой, что деталь не подходит и снимут с меня расходы по пересылке еще.
То есть, что сказать в магазине, какие РЕМКОМПЛЕКТЫ целиком от современных автомобилей нужно купить, чтобы из них выбрать нужные манжетки и просто поставить - без каких либо переделок.
По ГТЦ понятно, а вот по ГЦС????
#198 Пользователь офлайн   LiK Иконка
Отправлено 17 Декабрь 2009 - 16:01
Насколько мне известно, современных воротничковых манжет подходящих нам идеально нет. Можно попробовать проточку в родном поршне сделать под современную манжету или в Газелькином поршеньке углубить лунку, в которую упирается шток.
#199 Пользователь офлайн   dimaskes Иконка
Отправлено 17 Декабрь 2009 - 16:05
Я было дело купил ремкомплект от УАЗ469, но в итоге мастер который мне перебирал ГЦТС его вернул мне и поставил туда что-то другое. Что я так и не запомнил :)
#200 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 17 Декабрь 2009 - 16:06
В Питере был магазин, назывался Автодом. Сейчас он закрылся, но неважно.
Так вот там были опытные продавцы, которые давали на вопрос о ремкомплекте ГЦС ГАЗ-21, ремкомплект от какого то современного автомобиля (ГАЗ) и + еще 2 манжеточки без упаковки, вытащенные откуда то еще. И все подходило и работало без подтачиваний.
Как бы вот узнать все точно...
  • (25 Страниц)
  • 12
