Форумы на www.gaz21.ru: ГТЦ - главный тормозной цилиндр - Форумы на www.gaz21.ru
  • (25 Страниц)
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
ГТЦ - главный тормозной цилиндр он же - "от ГАЗ-66 старого образца" Оценка: -----
#281 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 30 Август 2012 - 10:56
Возможно это завод "Бодом", Таджикистан.
#282 Пользователь офлайн   Partizan Иконка
Отправлено 30 Август 2012 - 15:37
Увы от этого завода одно название осталось, если это конечно он, кстати переводится как "Мендаль".
#283 Пользователь офлайн   LucaBadoer Иконка
  • Настоящее имя:Иван
  • Автомобиль:ГАЗ-22В (в девичестве 22Д) 64 г.в., ГАЗ-21Р в экспортном хроме 67 г.в.
Отправлено 30 Август 2012 - 19:29
Partizan, можете пояснить в чем отличия в комплектациях этих двух типов ГТЦ.
КУПЛЮ М21И ВОЛГА, 60-61 Г.В., ЦВЕТ-БЕЖЕВЫЙ.
#284 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 30 Август 2012 - 19:50
У них тоже диаметр 25,4мм? Видел тут уже на одном китайском такой диаметр.
Сообщение отредактировал Михаил Алексеевич: 30 Август 2012 - 19:50
#285 Пользователь офлайн   Partizan Иконка
Отправлено 31 Август 2012 - 09:05
Визуальный осмотр показал следующее:
1. У второго есть перегородка между тормозами и сцепой, у первого нет её.
2. Диаметр цилиндров у второго действительно идентичен нашему.
3. Первого типа комплектуется штоками, со вторым они не идут.
4. У второго качество резины пыльника штоков не понравилось на ощупь.
5. Верхняя крышка у второго типа тоже идентична нашему, у первого нет "соска".
В общем та линейка, которую завозят сейчас, идентична нашим по всем параметрам. Но я себе взял старого образца, как ни крути, но его качество проверено временем и многими ;)
#286 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 31 Август 2012 - 12:17
Хочу добавить, что и так называемые новые образцы с соском и перегородкой, уже тоже прошли проверку на многих автомобилях. Нареканий нет.
#287 Пользователь офлайн   Лаврик Иконка
  • Телефон:+79263049820
Отправлено 31 Август 2012 - 14:13
То есть "второй" экземпляр точная копия родного и может при необходимости перебираться с использованием родных деталей?
#288 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 31 Август 2012 - 14:43
Вот этого я пока не знаю. Не разбирал их.
#289 Пользователь офлайн   raint Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1959 г.
Отправлено 22 Сентябрь 2012 - 07:58
Вот что я нарыл
http://www.autoopt.r...tarogo_obrazca/
http://volga-motors....0%F0.+%EE%E1%F0
Я правильно понимаю, что их в Кинешме еще делают?
#290 Пользователь офлайн   raint Иконка
Отправлено 24 Сентябрь 2012 - 10:24
Прокладка крышки ГТЦ из картона?
#291 Пользователь офлайн   Partizan Иконка
Отправлено 24 Октябрь 2012 - 09:13
Просмотр сообщенияraint (22 Сентябрь 2012 - 07:58) писал:
Вот что я нарыл
Если брать цену Южки на них, то это не Кинешма, а Китай.
Просмотр сообщенияraint (24 Сентябрь 2012 - 10:24) писал:
Да.
Сообщение отредактировал Partizan: 24 Октябрь 2012 - 09:13
#292 Пользователь офлайн   kirsan Иконка
  • Автомобиль:Газ 21 И
Отправлено 24 Октябрь 2012 - 13:34
первый на китайца похож
#293 Пользователь офлайн   Partizan Иконка
Отправлено 24 Октябрь 2012 - 14:24
Кстати дружеский совет, если будете брать Китайца не поленитесь его грунтануть и покрасить, почти весь ржой пошёл у меня...
#294 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 24 Октябрь 2012 - 20:10
Да, покрывается ржавчиной моментально. Чугун... :)
#295 Пользователь офлайн   Андрей_из_Тамбова Иконка
Отправлено 10 Ноябрь 2012 - 12:04
Купил ремкомплект ГТЦ для газ-24-01, газ-53. МАНЖЕТ 51-3505035, МАНЖЕТ 12-3501051, КЛАПАН 51-3505020 Верно?
Поршенька ГЦС отдельно не было, пришлось покупать ремкомплектом (ремкомплект главного цилиндра привода выключения сцепления автомобиля: газ-24, газ2410, М-412, М-2140 и их модификаций)
Длина поршенька 51,5мм, диаметр той части на которую надевается воротниковая манжета около 18,5мм. Я взял то что нужно?
#296 Пользователь офлайн   Андрей_из_Тамбова Иконка
Отправлено 10 Ноябрь 2012 - 12:54
Извиняюсь, диаметр части поршенька, на которую садится манжета не 18,5, а 13,5мм.
#297 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 10 Ноябрь 2012 - 14:57
Искать нашу манжету на сцепление было некогда, проточил поршень под современную манжету на 22мм., благо такарь был рядом. В патрон он конечно поршень не зажимал а очень хитрым способом прижал его через пластины "центром", всё работало нс ура!
#298 Пользователь офлайн   Андрей_из_Тамбова Иконка
Отправлено 10 Ноябрь 2012 - 19:29
ВОт такой поршенек я купил
Длина 51,5 мм. Диаметр посадочного места под воротничковую манжету 13,5 мм.
Скажите пожалуйста - подойдет в родной ГЦС?? (с укорочением штока само собой). Купил всё комплектом - пружина, манжеты. И еще дополнительно манжеты взял.
Ответ нужен до понедельника...
#299 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1969г.
  • Телефон:8-9281421390
Отправлено 10 Ноябрь 2012 - 20:09
Имей ввиду, что манжета в виде тарелки должна быть без всяких вырезов, выдавленностей, поясков. Т.е. абсолютно гладкая. Иначе поршень возвращаться не будет!
#300 Пользователь офлайн   Андрей_из_Тамбова Иконка
Отправлено 10 Ноябрь 2012 - 20:16
Странно, на форуме наоборот пишут, что тарелка должна быть с рисками, иначе не будет работать. Кому верить?
У меня все тарелки такие как на фото. А воротничковые с канавкой
На ретродетале продается ремкомплект и там тарелка тоже с рисками http://www.retrodeta.../detail/311-21/
Сообщение отредактировал Андрей_из_Бишкека: 10 Ноябрь 2012 - 20:28
  • (25 Страниц)
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
