Форумы на www.gaz21.ru: ГТЦ - главный тормозной цилиндр - Форумы на www.gaz21.ru
  • (25 Страниц)
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
ГТЦ - главный тормозной цилиндр он же - "от ГАЗ-66 старого образца" Оценка: -----
#441 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 22 Октябрь 2017 - 19:53
Просмотр сообщенияT1974A (22 Октябрь 2017 - 18:23) писал:
А когда машина долго стоит - постепенно под дейстием возврата колодок на исходное - тормозная жидкость уходит в бачок и поэтому при первом нажатии педаль потребляет больший ход. Это так? :rolleyes:
Совершенно в дырочку !!!
#442 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 22 Октябрь 2017 - 20:04
Тогда это можно вылечить, вообще перекрыв переднее отверстие манжетой напорного поршня, да? :) У меня сейчас регулировка эксцентрика педали тормоза в крайнем заднем положении. Если сместить её в центральное, перетекание тормозной жидкости назад в бачок будет заблокировано.
Сама по себе эта ситуация означает, что объём тормозухи, выдавливаемый из китайского ГТЦ слегонца недостаточен для полноценного перемещения тормозных колодок к барабанам, не так ли? :)
yura:
Прихожу - заводу машину . педаль тормоза нажимаю - проваливается. Пару качков - срабатывает отлично. Тормоза при выезде из гаража просто дикие (ещё и вут стоит)
Но - если двигаться ( к примеру по трассе ) то через прим пол часа возникает тот же эффект что и сразу . провал - а потом опять все в норме.
Это подсос воздуха ? Житкость никуда не уходит
Ну, как очевидно, это может быть специфика китайских ГТЦ. B)
ЗЫ: А! Что? :o ВУТ? То-ись привод тормоза прямой на ВУТ?
Сообщение отредактировал T1974A: 22 Октябрь 2017 - 20:08
#443 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 22 Октябрь 2017 - 20:05
Просмотр сообщенияyura (22 Октябрь 2017 - 19:51) писал:
Это, при неподводящихся цилиндрах, сводятся колодки.
#444 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 22 Октябрь 2017 - 20:10
Предполагается, что они уже у всех с самоподводом. :D
#445 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 22 Октябрь 2017 - 20:14
Просмотр сообщенияT1974A (22 Октябрь 2017 - 20:10) писал:
Другой причины, на мой взгляд, нет!
#446 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 22 Октябрь 2017 - 20:17
Постепенный возврат колодок или одной из них в исходное может происходить только по причине неисправности самоподводящего цилиндра именно не держит как надо кольцо блокировки поршня.
А если жидкость не будет возвращаться в бачек то после нескольких качков педалью колодки заблокируют барабаны.
#447 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 22 Октябрь 2017 - 20:25
Tixomir:
Вот меня посещает та же мысль, подобное вообще бывает или не. Кольца самоподвода ж калёные, как я понимаю. Или уже какой то цилиндр просто механически износился под этим кольцом - вот оно и гуляет.
Хм. Тоже верно.
Сообщение отредактировал T1974A: 22 Октябрь 2017 - 20:26
#448 Пользователь офлайн   UFP-21 Иконка
  • Инженер
  • Настоящее имя:Эдуард
  • Автомобиль:ГАЗ-21С
Отправлено 10 Июль 2018 - 11:15
Нашел ГТЦ, несколько предложений в инет- магазине Автопитер, цены удивляют.
21- 3505010
21A-3505010 - при вводе в поиск этого номера литера А в английской раскладке, иначе не найдет
#449 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 10 Июль 2018 - 11:42
Просмотр сообщенияyura (22 Октябрь 2017 - 20:51) писал:
Как говорится лучше поздно...так как на мой взгляд верного ответа тут не прозвучало. Этот эффект, когда с прошествием времени появляется необходимость второго-третьего качка, связан с травлей через обратный клапан в ГТЦ что стоит под пружиной. При его неисправности с течением времени некоторое избыточное давление в системе кое он обязан поддерживать - стравливается и появляется потребность в повторном нажатии.При достаточно длительном простое ( несколько суток скажем) могут и течи через вполне живые манжеты РТЦ образовываться.
Для справки - когда ЭТО ( повторные нажатия) связано с неподведенными колодками,ну или если захандрит кольцо в РТЦ с самоподводом, повторы потребуются всякий раз при каждом нажатии и выдержка времени тут порядка секунды...а не часы как описано.
Разумеется неподведенная колодка может отходить часами...но такое только при неисправности( заедание колодки на оси, клин РТЦ, разбухание шланга, засор трубопровода итп).
#450 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 10 Июль 2018 - 20:08
Кстати и у меня нынче так .
#451 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 11 Июль 2018 - 08:06
У меня самого так...почти. Просто утром при первом нажатии ощущается несколько увеличенный ход педали который потом в течении дня не возникает. Такое всегда бывало и не напрягало особо. Клапан как то менял...но не помню точно когда. То было не менее 10 лет назад. Замена ситуацию выправляла. Но похоже постепенно тихой сапой опять начинается :unsure:
#452 Пользователь офлайн   eaglebest Иконка
  • Автомобиль:Газ 21
Отправлено 05 Сентябрь 2019 - 14:01
Доброго времени суток!
Только начинаю ковыряться, разбираться и ездить на своей 21-й 3-ей серии, к сожалению не могу пока создать новую тему, по этому пишу тут, может кто-то сталкивался, или подскажет... Установлен ГВУТ (до меня), по идее от 24-й, столкнулся с проблемой,педаль тормоза с первого качка прожимается относительно нормально (хотя есть ощущение что все-таки меньше чем было раньше), а потом ее начинает выдавливать в обратную сторону, но не до конца, небольшой ход остается, и собственно для эффективного торможения приходится давить в каменную (сопротивляющуюся) педаль довольно сильно. Есть подозрение что что-то не так с обратным клапаном (который на входе стоит, после того как жидкость прошла весь контур) ГТЦ. Поправьте пожалуйста, если не прав, или подскажите в какую сторону копать... Буду очень благодарен!
Предыстория - все было относительно нормально (педаль далеко не моментально возвращалась после нажатия), поехал на замену кардана (новый укорачивали, так как стоит 4-х ступ. коробка от 24), после замены получился вот такой вот фокус с тормозами, логически я понимаю что эти системы никак не связаны, созванивался с мастером который менял, коворит ничего не откручивал и тормозную систему не трогал, так как ничего не мешало. Течей нет.
Сообщение отредактировал eaglebest: 05 Сентябрь 2019 - 14:02
#453 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 05 Сентябрь 2019 - 18:54
Я рекомендую убрать этот усилитель. Заменить шланги и перебрать гидравлику. Родные тормоза отлично справляются со своими обязанностями.
#454 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 05 Сентябрь 2019 - 19:01
" потом ее начинает выдавливать в обратную сторону, но не до конца, небольшой ход остается, и собственно для эффективного торможения приходится давить в каменную (сопротивляющуюся) педаль довольно сильно. Есть подозрение что что-то не так с обратным клапаном (который на входе стоит, после того как жидкость прошла весь контур) ГТЦ."
Написано каким то юридическо- дипломатическим языком чиновника, слов много, но ничего не понять. Попытайтесь ещё раз.
Я бы поменял манжеты, диафрагмы.
Сообщение отредактировал салгир: 05 Сентябрь 2019 - 19:02
#455 Пользователь офлайн   eaglebest Иконка
  • Автомобиль:Газ 21
Отправлено 05 Сентябрь 2019 - 20:40
Благодарю за рекомендацию, но с усилителем все-таки комфортнее, даже полу живым, сегодня как раз отключал его, поставив на шланг заглушку, пробовал, тормоза конечно есть но далеко не те.
Ок))) Давишь на тормоз - чем резче, тем больше хода педали можно продавить, с тормозами все ок в этот момент, а через секунду-две педаль выдавливает обратно, причем норм так жмет и чем выше выдавливает, тем хуже торможение... По этому тормозить приходится качками (нажал-отпустил-нажал). как-то так)
Был у знакомых, посоветовали разобрать ГВУТ, мол походу мембрана гавкнула...(
Буду искать ремкомплект...
Взял на заметку, благодарю!
Сообщение отредактировал eaglebest: 05 Сентябрь 2019 - 20:41
#456 Пользователь офлайн   Tenno Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ М-21Л.
Отправлено 28 Март 2020 - 09:55
Доброго дня всем! Немного освежу тему.
Перебирая ГЦТС столкнулся с небольшой проблемой. В наличии два ГЦТС. Разбирая оба обнаружил что в одном есть металлическая шайба между поршнем главного тормозного и внутренней манжетой (51–3505035) по типу клапана поршня ГЦС (21А–1602552), а в другом ее нет. Просмотрел все каталоги (57-71гг) нигде ее нет Просмотрел кучу видео по переборке ГЦТС и в одном есть информация что ее наличие зависит от рисунка на торце поршня ГТЦ . Вроде если рисунок звездообразный ( старого типа) шайба эта нужна, а если просто отверстия по периметру то не нужна.
Соответственно вопрос- если поршень ГТЦ без звездообразного рисунка ставить ее или нет.
Может конечно я немного заморачиваюсь))) ...но все-таки тормоза дело такое...
#457 Пользователь офлайн   Tenno Иконка
Отправлено 28 Март 2020 - 14:07
Посмотрел еще альбом цветной от 72 г. Там эта шайба присутствует.))
Называется "Опорная шайба манжеты"
Сообщение отредактировал Tenno: 28 Март 2020 - 14:11
#458 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 28 Март 2020 - 14:28
Она, по моему всегда есть, либо как отдельная деталь, либо, как на ранних лепесками приклепанная к поршню. Полагаю она нужна,Э как противоприлипная деталь, чтоб манжета не приплипла к поршню, если ТЖ левая или долгое бездействие.
#459 Пользователь офлайн   Tenno Иконка
Отправлено 28 Март 2020 - 14:43
Похоже так и есть.
На втором экземпляре предыдущие хозяева при переборке девайся просто ее потеряли))
Сообщение отредактировал Tenno: 28 Март 2020 - 14:47
#460 Пользователь офлайн   Мореман Иконка
  • Телефон:+79035798278
Отправлено 29 Март 2020 - 02:27
Просмотр сообщенияTenno (28 Март 2020 - 08:55) писал:
Если поршень с приклёпанной к нему "звездообразной пластинкой", то шайба НЕ нужна, т.к. эта самая "звезда" и является как бы шайбой.
Соответственно если поршень без "звездообразной" пластинки, то нужна шайба.
  • (25 Страниц)
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
