Форумы на www.gaz21.ru: ГТЦ - главный тормозной цилиндр - Форумы на www.gaz21.ru
  • (25 Страниц)
ГТЦ - главный тормозной цилиндр он же - "от ГАЗ-66 старого образца" Оценка: -----
#61 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 14 Ноябрь 2005 - 22:02
хорошо, поставим вопрос по-другому... Где взять поршень в случае чего? ;) :)
#62 Пользователь офлайн   mr_boa Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21В 1958 г., ГАЗ-21И 1959 г.
Отправлено 15 Ноябрь 2005 - 12:08
Поставил машину на долгосрочный капремонт. Возникает масса вопросов.
Как то: главный тормозной цилиндр родной большой и старый, манжеты бегут, манжеты приходится подбирать, проблема.
Кто-нибудь ставил что-нибудь современное, что подходит с минимумом подгонок и переделок? Сцепление, аналогичный вопрос.
Уверен, что что-то на форуме уже такое было, но не нашел. Спасибо зараннее.
#63 Пользователь офлайн   OLD Иконка
  • волговод в отставке
  • Автомобиль:UAZ Patriot
  • Телефон:Симанс
Отправлено 15 Ноябрь 2005 - 12:47
Купи от ГАЗ-66. Он = родному главному тормозному цилиндру.
#64 Пользователь офлайн   quattro Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л 1963 г., ГАЗ-21Р 1969 г., ЗАЗ-965 1966 г., VAUXHALL VIVA 1969 г.
Отправлено 15 Ноябрь 2005 - 14:01
mr_boa сказал:
Зачем что либо менять? К оригинальному цилиндру манжет достать не особая проблема. Да и к тому же кто даст гарантию, что какой-то другой "с незначительными переделками вживленный" цилиндр в один прекрасный момент не отвалицца?
У нас будет лучше! Только опять не сегодня! Только опять завтра! Только завтра опять...
Р. Карцев.
#65 Пользователь офлайн   Morion Иконка
Отправлено 15 Ноябрь 2005 - 14:14
mr_boa сказал:
Ремкомплект ГТЦ - от ГАЗ-24.
Ремкомплект ГЦС (как только что выяснил) - от Газели.
#66 Пользователь офлайн   quattro Иконка
Отправлено 15 Ноябрь 2005 - 15:16
По-моему на ГТЦ подходит 1 к 1 ремкомплект от ГАЗ-53. Разве от 24-ки тоже подходит?
Р. Карцев.
#67 Пользователь офлайн   odessa Иконка
Отправлено 15 Ноябрь 2005 - 15:21
А если у человека таки выроботка зеркала ГТЦ тут ремкомплектами не поможешь будут бежать, только замена ГТЦ.
#68 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 15 Ноябрь 2005 - 15:37
А у 24-ки и ГАЗ-53 главный тормозной одинаковый, вплоть до корпуса. Немного другой корпус, но такие же внутренности у Победы и ГАЗ-69. Манжеты главного цилиндра сцепления - 22мм, если не ошибаюсь, подходят ещё от гл. торм. Москвича 407. 412-е не пробовал, тоже должны подходить. Унификация - великое дело!))))
#69 Пользователь офлайн   VOV21 Иконка
  • Человек
  • Автомобиль:ГАЗ-21С 1969 г.
Отправлено 15 Ноябрь 2005 - 16:00
Всё уже рассказали. Даже и посоветовать нечего :lol:
#70 Пользователь офлайн   Волжанин Иконка
Отправлено 15 Ноябрь 2005 - 16:34
VOV21 сказал:
Либо решать вопрос кардинально - установкой современного ГЦТ с вакуумом и современного же ГЦС... Оригинал пострадает, надёжность тормозов - выиграет. Далее - хозяин-барин...
#71 Пользователь офлайн   mr_boa Иконка
Отправлено 16 Ноябрь 2005 - 12:25
Волжанин сказал:
VOV21 сказал:
Так и я о чем!!! Надо чтобы надолго и надежно на все сто, надо менять, но на что? Что туда можно вкрячить меньшими потерями? Хочется так чтобы педали не пострадали, да дырок поменьше ковырять. Вот какой мне нужон совет.
#72 Пользователь офлайн   Человек-в-Тапке Иконка
Отправлено 09 Декабрь 2005 - 02:16
Гм, у меня вопроцов несколько:
Что за такое сольвент? а то у меня спирту - улейся, потребности в заменителях не испытываю, вот не ведаю что еще бывает :(
Вот весной окончу курсы десигнера - буду перебирать тормоза :D , дайте, пожалуйста список компонентов, кои туда приобретать - трубки там, манжеты, рабочии цилиндры, разделители на два контура, усилки от 24, 412...
БСК у меня 2 по 800г, хватит ли ентого на систему или как? Покупать добавочно не хочу, ибо моиа ичщсё совеццкая B) , а новая галимая... Или можно самому смесить, благо спирту самого разного дофигищща, а других компонентов медицинскогоназначения можно тоже достать? Или отдать ее кому, у кого она уже залита, а самому купить ДОТ-4?
не радует меня кстати название этого ДОТа <_< , да и цифирь при нем 4, мож 5го подождать, али заменитель какой есть ему более благозвучный?.. как он на вид-то, лучше чем называется, или так же?
Ни уаприкайти зо граматнасьть
#73 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 09 Декабрь 2005 - 03:02
ДОТ-5 давно есть))))) Только дорогой он, не с любыми резинками совместим и нам не нужен)))) Я себе в тормоза ДОТ-4 залью, наигрался уже с БСК. Ничего плохого особо в ней нет, но вязкая она жутко... После БСК переходишь на ДОТ, разница сразу чувствуется, педалька явно побыстрее утапливается)))) Так что если собирать тормозную систему с новья, я бы поменял всё целиком и залил ДОТ.
#74 Пользователь офлайн   Alxey_S Иконка
  • Доктор Ливси
Отправлено 09 Декабрь 2005 - 05:48
ДОТ-4 нормальная жидкость (если не палёная) но её настоящую проще найти чем настоящую БСК.
Сам, как потеплеет, хочу тормоза все перебрать и ДОТ залить, может и трубки тормозные все заменю
#75 Пользователь офлайн   Morion Иконка
Отправлено 09 Декабрь 2005 - 11:57
Просмотр сообщенияЧеловек-в-Тапке (9.12.2005, 1:16) писал:
Ремкомплект ГТЦ - от ГАЗ-24 (не 2410!)
Ремкомплект ГЦС - от "Газели".
Ремкоплект РЦС - от УАЗ.
РТЦ ставь новые, от 24ки.
Передние шланги - уточняй у продавца длину, должно быть 52-53 см (а не 48).
Задний шланг (не помню, поправьте, если ошибусь) - от УАЗ.
Если будешь переходить на ДОТ, вскрой систему, слей БСК, дай неделю постоять, потом мой ацетоном/бензином.
#76 Пользователь офлайн   21woody Иконка
  • Настоящее имя:Александр sog007@yandex.ru
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1966 г.
  • Телефон:+7 812 9367233
Отправлено 09 Декабрь 2005 - 13:35
Задний шланг точно от УАЗа
ГЦС я покупал новый в сборе - 80-90 рэ.,их выпускают для разных моделей, отличаются только штоками. только шток и резинка родной. Шланги сцепления тоже в продаже.
Вообще пербрал всю систему заменил все на новое. Покупал комплект трубок от ПАЗа (медных) - 380 рэ.
и полезная вещь имеется в продаже - сроска для тормозных трубок под ключ 14 мм.(по 10 рэ)
21 woody + ГАЗ-21 Р "Волга" 1966 г.р., + МВ "УАЗик" 400 CDI, из Питера
#77 Пользователь офлайн   Morion Иконка
Иконки сообщения  Отправлено 09 Декабрь 2005 - 14:40
Просмотр сообщения21woody (9.12.2005, 12:35) писал:
Все подходят? Т.е. и короткие передние, и длинный назад?
#78 Пользователь офлайн   Человек-в-Тапке Иконка
Отправлено 16 Декабрь 2005 - 03:46
Э-эй? Как насчет трубок?
#79 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 30 Декабрь 2005 - 10:11
Доработка ГТЦ: штатный поплавок от классики + переходник - рекомендую
http://fotoplenka.ru...lb=154266&num=1
#80 Пользователь офлайн   music-1 Иконка
Отправлено 14 Март 2006 - 01:52
вопрос такой.в таблице совместимости с сайта ув.штирлица получается что манжеты все подходят от 24-ки,колодки тоже-это хорошо.а вот дальше непонятно: тормозной цилиндр подходит.а тормозной цилиндр В СБОРЕ-уже нет...
этож бред,он тоже подходит от 24-ки?
а то хочу купить уже готовый,чтобы не париться.
PS шланги могу тоже все от 24-ки покупать?
PPS и еще вопросик-на колесах я всё меняю,а в главном цилиндре что-то надо менять? а то хочется с тормозами сразу разобраться-весчь-то серьёзная.
на всякий случай,у меня ГАЗ-21 Л 1963г.в.
Сообщение отредактировал music-1: 14 Март 2006 - 01:57
  • (25 Страниц)
