Форумы на www.gaz21.ru: Заводится без подсоса - Форумы на www.gaz21.ru
Заводится без подсоса Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   KDS Иконка
  • Настоящее имя:Митяй
Отправлено 06 Октябрь 2006 - 01:46
Осень наступила, холодать стало, а движка заводится все равно с открытой возд. заслонкой! Чтобы завести холодный двиг. надо всего то разок качнуть ускорительным насосом. Нормально ли это? Или может все-таки карб льет? (К-129) Расход также слегка завышен, на холостом слышны пропуски. Правда под нагрузкой двиг работает отлично. Кстати, вопрос если на К-129 закручивать винт качества ХХ смесь будет обогащаться или обедняться?
#2 Пользователь офлайн   Alxey_S Иконка
  • Доктор Ливси
Отправлено 06 Октябрь 2006 - 05:32
До температуры в +5 градусов цельсия двигатель моей волги также заводится без подсоса (привод подсоса отключен :) ), у нас сейчас около "0" но я ещё не пробовал заводить. Так что не вижу в этом никакого криминала. Карб К-124.
Когда ездил на карбюраторной девятке, также всегда заводил без подсоса, заводилась с одного ... двух поворотов коленвала при температурах окружающего воздуха до -20, ниже в гараже не опускалась :). Правда сразу после пуска двигателя требовалось слегка вытянуть подсос!
Но вернёмся к ласточке: холодный, только что заведённый двигатель, обороты к.в. стабильны, но низки, я обычно слегка вытягиваю "ручной газ" чтобы добиться оборотов х.х.
#3 Пользователь офлайн   gaz21org Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р, 1968, голубой, м021мо98
Отправлено 06 Октябрь 2006 - 08:11
Просмотр сообщенияAlxey_S (6.10.2006, 6:32) писал:
+1
Сколько рулём не крути - всё равно задом сдавать
#4 Пользователь офлайн   Blood_V Иконка
  • Настоящее имя:Вадим
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1967 г.
  • Телефон:89013185052
Отправлено 06 Октябрь 2006 - 08:26
Просмотр сообщенияgaz21org (6.10.2006, 9:11) писал:
+1
еще +1. Подсос отключен.
#5 Пользователь офлайн   gaz24ever Иконка
Отправлено 06 Октябрь 2006 - 10:19
Просмотр сообщенияKDS (5.10.2006, 22:46) писал:
+1 Такой же карб и заводится так же. :)
#6 Пользователь офлайн   KDS Иконка
Отправлено 06 Октябрь 2006 - 10:32
Да я тут просто сравнил с таксишкой свой так она даже летом без подсоса ни в какую! (К-22И) Не заводится и работать на холодную не хочет!
Если закручивать винт качества на К129 смесь бедней или богаче будет?
#7 Пользователь офлайн   fed-21 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21У 1961 г.
Отправлено 06 Октябрь 2006 - 11:43
Просмотр сообщенияKDS (6.10.2006, 11:32) писал:
+1 (для К-22И)
Все течет, но ничего не меняется.
#8 Пользователь офлайн   VOV21 Иконка
  • Человек
  • Автомобиль:ГАЗ-21С 1969 г.
Отправлено 06 Октябрь 2006 - 12:44
Родительская машинка с родным движком и 124 карбом ВСЕГДА заводится без подсоса. Моя с 24-м движком и 126 карбом с наступлением морозца-только с подсосом. Особенности движков и карбов ;)
#9 Пользователь офлайн   jam Иконка
  • Настоящее имя:Явор Марков
Отправлено 06 Октябрь 2006 - 12:46
Просмотр сообщенияKDS (6.10.2006, 10:32) писал:
Бедней
#10 Пользователь офлайн   OLD Иконка
  • волговод в отставке
  • Автомобиль:UAZ Patriot
  • Телефон:Симанс
Отправлено 06 Октябрь 2006 - 12:48
Если закручивать винт качества на К129 смесь будет бедней.
С уважением, Евгений.
#11 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 06 Октябрь 2006 - 17:19
Сегодня ездил на 1, 2, 3 выпусках. Двигатели родные.
Заводятся все по по разному. На холодную и грячую.
1. 2-3 оборота и чуть газку придавить.
2. Ничего не трогать
3. Чуть придавить и заводить.
Индивидуальные особенности машины. У каждой свой характер. Вот если что-то в привычной схеме изменится, тогда повод для волнений.
#12 Пользователь офлайн   volgoved Иконка
  • просто хороший человег :-)
Отправлено 06 Октябрь 2006 - 20:23
Раньше, когда карб стоял К-124, то до наступления морозов достаточно было пару раз слегка сработать ускорительным насосом, а потом слегка притопив, заводиться - схватывало сразу.
Теперь карб у меня от 2107 - просто вытягиваю для уверенности подсос (правда, уже даже при +10) и не топая педалью газа распрекрасно завожусь с пол-оборота.
Отправлено 09 Октябрь 2006 - 12:22
Просмотр сообщенияvolgoved (6.10.2006, 22:23) писал:
Все то же самое. Карб ДААЗ-2105. Помню,что Батя покойный год отвыкал от того что утром надо подкачать педалью.
