Форумы на www.gaz21.ru: НЕЛЬЗЯ верить показометру - он врун!!! - Форумы на www.gaz21.ru
НЕЛЬЗЯ верить показометру - он врун!!! Снял сегодня настоящие показания температуры Оценка: -----
  • Телефон:89051073506
Отправлено 30 Октябрь 2006 - 21:22
Сделал так:
вынул вообще термостат, в верхнем патрубке близ крушки помпы простверлил отверстие и на герметик посадил в него ртутный термометр.
Ещё в патрубок близ радиатора всунул штуцер для ограничения циркуляции через радиатор.
Т.е. термометр очень близко измеряет к нашему датчику.
Так вот шкала - скажу я вам - очень нелинейная. Вот она.
Показометр Ртутный термометр
40 36
80 70
первая риска под 110 90
вторая риска под 110 94
Выводы: рабочая температура прошлой зимой с термостатом УАЗ70 - 68 градусов - откуда возьмётся тепло в Машине?
Рабочая температура с термостатом Мицубиси Лансер88 - 87 градусов. Причём сначала двиг прогревается до 93-94 а потом опускается до 87.
Но я все же купил термостат От Лансер на 82. Интересно следующее он начинает открываться при 86 а если потом остужать - закрывается полностью на 82х.
А термостат на 88 - начинает открываться на 88, а закрывается на 84. Кстати, он мне теперь не нужен.
Продам за сколько брал (250 руб) или дешевле. В личку.
#2 Пользователь офлайн   AMATOR-21 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1967 г.
  • Телефон:NOKIA
Отправлено 30 Октябрь 2006 - 22:40
[quote name='Anton' date='30.10.2006, 21:22' post='97421']
Сделал так:
40 36
80 70
Антон, спасибо за данные-интересно, теперь бы еще и маноменр проверить на правильность
показаний, ясно, что все индивидуально, но интересно.
ВОЛГА 21 - ЭТО МЕЧТА ДЕТСТВА
#3 Пользователь офлайн   lexx Иконка
  • Волгоненасытник :)
  • Автомобиль:ГАЗ-22В
  • Телефон:+7904-644-9164
Отправлено 30 Октябрь 2006 - 23:00
Возможно, таким образом показометр отражает температуру ОЖ около гильз и в ГБЦ, а на краю блока она всяко меньше, к тому же карлсон рядом дует....
Так что надо таким образом проверять: залить воды, снять пробку радиатора, снять вентилятор и посмотреть, при каком положении показометра движок закипит - вот и будет вам 100 градусов - должно быть между 3 и 4 рисками.
Как бы то ни было, точность биметаллического датчика, подключенного к биметаллическому показометру при некоторой нестабильности питающего напряжения, вряд ли высока.... ;)
ГАЗ-21Л 63г., ГАЗ-22В 70г....
#4 Пользователь офлайн   ОХОТНИК Иконка
  • Телефон:+7 921 7447664
Отправлено 31 Октябрь 2006 - 01:26
У меня почему-то с Ланцеровским термостатом машинка ведет себя как будто его совсем нет. Приходится подигровать заслонками. Хотя я его проверял на кипячение.
Куплю "ПОЛУТОРКУ",ГАЗ АА
#5 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 31 Октябрь 2006 - 08:22
Просмотр сообщенияlexx (31.10.2006, 2:00) писал:
Простите,не понял,что имеется ввиду?
2 AMATOR-21 -снимай манометр и с помощью насоса меряй,проблем нет.
Сообщение отредактировал SERG: 31 Октябрь 2006 - 08:29
#6 Пользователь офлайн   Wlas Иконка
  • Автомобиль:М21В 1958 г.в.
Отправлено 31 Октябрь 2006 - 15:08
Когда у меня накрылся датчик ТМ-3, я из имеющихся б/у ТМ3 и ТМ101 выбирал самый нормальный. Отключил катушку зажигания (чтобы не грелась зря), удлиннил провод от датчика , подключил к нему массу, взял кастрюлю с водой литра 2 и поставил на плитку. Опустил туда датчик и термопару от тестера. Сравнивал показания штатного прибора и тестера. Т.к вода греется медленно, большую тепловую инерцию датчика можно вроде как не учитывать. Разброс параметров у датчиков огромный и погрешность определяется, в основном, именно датчиком. Тот, что я выбрал, как самый точный, при 40 показывает правильно, при возрастании температуры погрешность возрастает линейно. При кипении (около 100 град.) показывает около 95. Другие врали на 10 и более град.
#7 Пользователь офлайн   Anton Иконка
Отправлено 31 Октябрь 2006 - 19:01
Выкладываю данные про манометр.
Измерял так.
Установил под торпеду на время манометр от трактора - он механический, и погрешность у него небольшая. И протянул к нему длинный шланг от двигателя. На масляной магистрали, которая идёт от фильтра грубой очистки вправо и влево есть заглушки в виде болтиков. Я один вывернул и на его место ввернул штуцер - к нему шланг и в салон.
Причём тестил на старом двиге и на новом. Смотрел на тот и на этот во всех режимах.
Показометр давления Датчик механический
0 (стрелка ровно на риску 0) 0
1 мм вправо от 0 0,5
стрелка смотрит на низ единицы,
но не дошла до риски, соответствующей 1 1
риска 2 3
ровно между 2 и 3 4
#8 Пользователь офлайн   jam Иконка
  • Настоящее имя:Явор Марков
Отправлено 31 Октябрь 2006 - 19:28
Просмотр сообщенияAnton (31.10.2006, 18:01) писал:
Измерял так.
риска 2 3
ровно между 2 и 3 4
Интересно, значит ошибка где-то 30%, часто ли датчики давления врут так силно? Про датчики температуру уже по себе знаю что часто ломаются и неверно показывают.
А давление у ФГО и у магистрале где нормально стоит датчик теоритически дольжно быть одинаковое? Возможно ли что, скажем засорение ФГО и неправильная работа перепускнога клапана приведет к увеличение давление на самом фильтре, и тогда ети измерения - правда? Может быть поетому датчик был на ФГО только у ранных выпусков и позже установлен на блок.
#9 Пользователь офлайн   volgoved Иконка
  • просто хороший человег :-)
Отправлено 01 Ноябрь 2006 - 00:07
К вопросу о показометре давления: а при включенном зажигании разве стрелка должна быть на "0"? У меня так она при включении остаётся лежать за шкалой слева... (как при выключенном зажигании)
#10 Пользователь офлайн   lexx Иконка
Отправлено 01 Ноябрь 2006 - 00:34
Просмотр сообщенияSERG (31.10.2006, 9:22) писал:
Поясню.
Указатель температуры воды
Указатель предназначен для измерения температуры воды в блоке цилиндров двигателя. Он работает только при включенном зажигании. Пределы шкалы 40—110°С. При выключенном зажигании стрелка прибора устанавливается несколько левее деления, соответствующего температуре 110° С.
Указатель температуры — электротеплового типа. Он состоит из приемника, расположенного в комбинации приборов, и датчика ТМ 101, помещенного в рубашке цилиндров двигателя. При работе прибор потребляет ток не более 0,25А. Устройство и схема прибора показаны на рис. 239.
Основной деталью приемника является биметаллическая пластина 8 с обмоткой 7 из изолированной проволоки высокого сопротивления. Один конец пластины неподвижно укреплен в основании прибора, а другой при помощи рычажка соединен со стрелкой 6. Оба конца обмотки пластины выведены наружу приемника. Датчик представляет собой герметичный патрон с наружной резьбой для ввинчивания в головку блока цилиндров. Внутри патрона имеется биметаллическая пластина 3 с обмоткой 4 из проволоки высокого сопротивления. Один конец обмотки приварен к пластине, а другой выведен к зажиму 5 на головке патрона. Пластина соединена электрически с патроном только через контакты 1 и 2, один из которых приклепан к пластине, а другой укреплен на регулировочном винте, ввернутом в основание датчика. Обмотки биметаллических пластин датчика и приемника включены в цепь последовательно.
Активный слой биметаллической пластины 3 расположен так, что при прохождении тока по обмотке пластина, нагреваясь, отходит свободным концом от контакта 1 и размыкает цепь. Слегка охладившись, пластина под действием сил упругости вновь быстро замыкает цепь. В цепи устанавливается определенный режим прохождения импульсов тока. Контакт 7, соединенный с патроном, при работе неподвижен, и с изменением температуры его положение не изменяется, тогда как пластина при повышении температуры окружающего воздуха ослабляет сжатие контактов. Поэтому при повышении температуры число импульсов в единицу времени уменьшается, а при понижении — увеличивается. В первом случае биметаллическая пластина приемника нагревается слабее, а во втором — сильнее. Ее деформация соответственно уменьшается или увеличивается, и, следовательно, стрелка на шкале приемника будет менять свое положение в зависимости от температуры среды, в которую помещен датчик.
Сообщение отредактировал lexx: 01 Ноябрь 2006 - 00:36
#11 Пользователь офлайн   OLD Иконка
  • волговод в отставке
  • Автомобиль:UAZ Patriot
  • Телефон:Симанс
Отправлено 01 Ноябрь 2006 - 11:04
To volgoved:
При включении зажигания стрелка должна встать на "0". Мне пришлось разбирать свой показометр и отводить стрелку от ограничителя и выставлять её в миллиметре левее от риски "0". Самое удивительное то, что показометр был опломбирован. Стрелка очень сильно прижималась к ограничителю. Т.е. это заводской брак.
Самое неприятное, когда накрылся ММ9 и я поставил другой, стрелка при включенном зажигании встает теперь дальше от "0". Опять разбирать приборку и показометр - "забил" на это дело.
С уважением, Евгений.
#12 Пользователь офлайн   Anton Иконка
Отправлено 01 Ноябрь 2006 - 21:39
to JAM
родной датчик стоял на конце магистрали, а болт-заглушку к нему я вывернул ближайшую, у меня спец. кронштейн гены, он позволил это сделать, т.е давление мерил в одном месте.
Возможно на ФГО показания могут быть несколько,но незначительно другие.
to OLD у меня прив ключённом зажигании стрелка давления масла встаёт левее риски ноль,
но меня это устраивает полностью, т.к. см. мою таблицу выше.
Оч. удобно ноль - это ноль а 2 это 3. И настоящая единица знаю где.
#13 Пользователь офлайн   volgarulez Иконка
  • ретроманьяк
Отправлено 01 Ноябрь 2006 - 21:48
Про манометр: там стоит датчик типа ММ-9, очень капризный к установке положения "верх". При неточной установке положения "верх" датчик будет врать.
#14 Пользователь офлайн   Jeans Иконка
  • Настоящее имя:Женя
Отправлено 02 Ноябрь 2006 - 20:33
Проверяя датчики и термостаты в кастрюле никогда не получить реальной характеристики - в системе охлаждения избыточное давление оно влияет. Уж на момент открытия термостата - стопудово.
#15 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 03 Ноябрь 2006 - 06:21
Просмотр сообщенияJeans (2.11.2006, 23:33) писал:
А на сколько градусов? В плюс или минус?
#16 Пользователь офлайн   Jeans Иконка
Отправлено 12 Ноябрь 2006 - 13:28
выше давление - выше температура кипения. для того собственно и делается избыточное давление в системе охлаждения.
#17 Пользователь офлайн   Anton Иконка
Отправлено 12 Ноябрь 2006 - 20:52
Просмотр сообщенияJeans (2.11.2006, 17:33) писал:
Категорически не согласен, Избыточное давление влияет только на температуру закипания.
Сам термостат давления не испытывает, т.к. внутри системы давление везде распределено равномерно.
Паралель с элестричеством и магнитизмом:
Напряжение не влияет на ёмкость конденсатора,
Поток не влияет на индуктивность. И т.д.
ГРадусник и датчик показометра замеряют НЕЗАВИСИМО от давления в системе.
Тем более там незначительно больше атмосферного.
#18 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 13 Ноябрь 2006 - 06:06
Просмотр сообщенияAnton (31.10.2006, 0:22) писал:
40 36
80 70
Недавно наткнулся на справочные данные приборов ,показывающих температуру,что интересно : погрешность нашего прибора +/-14 % на 80 градусах ,на других температурах -меньше.Таким образом показания -соответствуют ТУ.
#19 Пользователь офлайн   М21И Иконка
  • Автомобиль:М-21И 1959
Отправлено 16 Сентябрь 2020 - 20:49
Приветствую, уважаемые форумчане. Краткая суть проблемы: показометр завышает температуру на 30 градусов.Было выяснено путем сравнения показаний прибора и мультиметра с термодатчиком. Показометр 1959год. Датчик ТМ3. С датчиком ТМ101 показометр не работает. С новыми датчиками ТМ3 завышает, как и с родным - на 30 градусов.
Отправлено 17 Сентябрь 2020 - 08:15
Для начала проверьте надежность всех соединений в цепи. И не только от датчика к показометру а и цепь подачи на него питания. Увеличение сопротивления в цепи прибора сопроваждается уменьшением тока и соответственным ростом показаний. Ну и если ЭТО ничего не даст.. тогда ковырять / менять сам показометр.
