Форумы на www.gaz21.ru: Шланги гидропривода тормозов и сцепления - Форумы на www.gaz21.ru
  • (8 Страниц)
Шланги гидропривода тормозов и сцепления Оценка: -----
#121 Пользователь офлайн   SPN Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р,М20, М401-420
  • Телефон:89145442268
Отправлено 07 Апрель 2014 - 08:24
Когда менял тормозные и сцепления шланги (стояли еще родные с завода 1965 г.р.), то замерил длину до резьбы:
- сцепление - 15 см;
- переднии - 51 см.
- задний - 42,5 см.
#122 Пользователь офлайн   Семицветов Иконка
  • Телефон:+7-985-198-86-56
Отправлено 13 Август 2015 - 13:25
Други-москвичи, где можно в Москве без излишней волокиты приобрести тормозные шланги?
Сообщение отредактировал Семицветов: 13 Август 2015 - 13:26
#123 Пользователь офлайн   Siber Иконка
Отправлено 13 Август 2015 - 14:19
- переднии - 51 см.
- задний - 42,5 см.
По техдокументации длина нового тормозного шланга без резьбы наконечников
переднего - 500 мм
заднего - 420 мм
Полная длина шланга с резьбой наконечников
переднего - 532,5 мм
заднего - 452,5 мм
#124 Пользователь офлайн   Семицветов Иконка
Отправлено 13 Август 2015 - 14:28
Так где шланги есть в свободной продаже, ась?
Срочна ннада!
#125 Пользователь офлайн   usha1 Иконка
  • Автомобиль:Газ-21 1960
Отправлено 13 Август 2015 - 15:28
в Планете железяка есть, брал несколько дней назад просто по длинне
#126 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 14 Август 2015 - 07:35
Просмотр сообщенияSiber (13 Август 2015 - 16:19) писал:
переднего - 500 мм
заднего - 420 мм
заднего - 452,5 мм
У меня теперь уже везде стоит единый размер - 500мм. Много как говорится не мало. На заднем эт вообще никак не напрягает, а на РЦС просто сделал петлю и вперед.
#127 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
Отправлено 15 Август 2015 - 23:35
Просмотр сообщенияСемицветов (13 Август 2015 - 14:28) писал:
Срочна ннада!
Я на Варшавке брал, магаз возле МКАДа 170Г если не изменяет память. Там разной длинны, какой хошь. Только лучше померить те, что стоят на машине. А то я купил начитавшись тут на форуме, теперь передние мегадлинные, надо будеть менять на покороче. )))
#128 Пользователь офлайн   kirsan Иконка
  • Автомобиль:Газ 21 И
Отправлено 17 Август 2015 - 21:49
в Южном порту брал шланги!Только вроде родные передние длиннее 500, но и эти сгодяться
#129 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
Отправлено 18 Август 2015 - 00:23
Мои родные 53см.
#130 Пользователь офлайн   22-й ГАЗ Иконка
  • Телефон:+7 962 9483255
Отправлено 18 Август 2015 - 17:53
Просмотр сообщенияСемицветов (13 Август 2015 - 13:25) писал:
к примеру для начала определится с длинной,
далее подобрать от 2401, уаз-375, газ-53 - http://www.fenox.com...moznye/gaz.html
Я покупал в Техкоме на внутренней стороне МКАД, Варшавское ш. 170Г первый этаж.
Есть еще на Куликовской ул, через МКАД в Северном Бутово. Ну есть еще магаз АвтоКэмп в Ясенево.
И AutoAll на Кетчерской, у них доставка есть.
Но во все магазины лучше приходить с готовым номером из каталога и зная необходимое количество, ибо пофигизм, тупизм и банальная лень продаванов уже не удивляет.
#131 Пользователь офлайн   Smagin Иконка
  • Директор
  • Телефон:+7 916 5796518
Отправлено 19 Август 2015 - 11:11
22-й ГАЗ: Но во все магазины лучше приходить с готовым номером из каталога и зная необходимое количество, ибо пофигизм, тупизм и банальная лень продаванов уже не удивляет.
Точно так! На вопрос в магазине есть ли в наличии шланги - тупо отвечали, что нет, и давно не завозили, тут же я показывал вживую - шланги "находились" вдруг. Продавцы не заглядывая в каталоги просто сверяли длину и диаметр резьбовых.
Дяденька взрослый уже.
#132 Пользователь офлайн   Tretiy Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21И 1960г. оригинал.
Отправлено 16 Август 2016 - 18:18
А кто подскажет, какая длина медных трубок нужна для замены всей магистрали от ГТЦ до всех колес?
З.ы. Кстати, в Железяки рукава высокого давления вам сделают любой длины и, главное, из шлангов нормального качества! Цена, правда, будет рублей по 500 за шланг или больше.
#133 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1969г.
  • Телефон:8-9281421390
Отправлено 16 Август 2016 - 19:05
По такой цене можно и родные найти.
#134 Пользователь офлайн   alex3110. Иконка
  • Сервис ГАЗ -21
  • Телефон:8(909) 900-73-79
Отправлено 20 Август 2016 - 19:07
Длинна трубок примерно 8м
Теперь в Телеграмм
#135 Пользователь офлайн   Андрей_из_Тамбова Иконка
Отправлено 07 Июнь 2017 - 20:19
Подскажите пожалуйста, на сколько мм резьба тормозных шлангов и шланга сцепления? Хочу приобрести разрезной ключ
#136 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 07 Июнь 2017 - 20:46
Ключ там только для штуцеров трубок нужен, 12 мм. Я таким пользуюсь - https://www.grantaut...b03466f15ab.jpg
Всё остальное нормально откручивается и удерживается рожковыми ключами.
#137 Пользователь офлайн   Андрей_из_Тамбова Иконка
Отправлено 08 Июнь 2017 - 15:03
Если уточнить, то он нужен только для откручивания короткого шланга, идущего к РЦС. Места мало, а он как правило прикипеаший насмерть. (
И сложно его открутить только со стороны медной магистрали.
#138 Пользователь офлайн   Tretiy Иконка
Отправлено 20 Июль 2017 - 15:46
Иными словами мне для замены всех трубок нужно взять:
- 8м. медной трубки ??(какого?) диаметра.
А может, и для топливной магистрали подскажете от бака до карба? Там же тоже медная трубка? Какого диаметра и сколько метров взять?
#139 Пользователь офлайн   алекса Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Т ПРОДА
Отправлено 21 Июль 2017 - 00:55
Просмотр сообщенияTretiy (20 Июль 2017 - 14:46) писал:
при покупке медных трубок --ВНИМАНИЕ.
Они бывают метрические и дюймовые --очень похожие.
Форум ГАЗ-21
#140 Пользователь офлайн   Tretiy Иконка
Отправлено 21 Июль 2017 - 12:52
Сам спросил, сам ответил:
ВСЕ тормозные трубки на ГАЗ-21 имеют d6 мм и штуцера с резьбой "на 12"
ссылка
Сообщение отредактировал Tretiy: 21 Июль 2017 - 12:53
  • (8 Страниц)
