Форумы на www.gaz21.ru: Шланги гидропривода тормозов и сцепления - Форумы на www.gaz21.ru
  • (8 Страниц)
Шланги гидропривода тормозов и сцепления Оценка: -----
#41 Пользователь офлайн   oldbmw Иконка
  • Настоящее имя:крохин владимир леонидович
  • Автомобиль:газ 21и bmw340 газ 3102
Отправлено 16 Апрель 2010 - 18:04
А я от 24 ки ставил. Все.
#42 Пользователь офлайн   dimaskes Иконка
Отправлено 16 Апрель 2010 - 21:20
А они по длине одинаковы вроде :) что 53-е, что 24-е.
#43 Пользователь офлайн   andrei_21 Иконка
  • Настоящее имя:Николаев Андрей Александрович
  • Автомобиль:М-21 58г.в.Газ-21р 68г.в. Ваз-2101 82г.в.
Отправлено 16 Апрель 2010 - 22:41
не знаю как 53-го но 24-кины слишком короткий для нас,от УАЗ в самый раз,да а качество резиновых изделий страдает,и на стойках стабилизатора и втулках рессор,через неделю все в трещинах,а шланг на печку покупал,через год растрескался и потек,а старые до сих пор живые.
#44 Пользователь офлайн   dimaskes Иконка
Отправлено 16 Апрель 2010 - 22:43
Все познаётся в сравнении.....
С длинной родного шланга.... 24-х шлангов в одном магазине мне на выбор предложили от 3-х производителей, и все разной длинны. Брал самые длинные.
#45 Пользователь офлайн   Метро Иконка
  • Поиск
  • Телефон:+7985342o655
Отправлено 02 Май 2010 - 17:38
Небольшой ОФФ, сегодня пытался открутить задний шланг, нифига не выходит, зажимая шланг 19 ключом и штуцер на 12, при попытки откручивания, штуцер начинает срываться, видимо там очень мягкий металл, подскажите как можно скрутить его, может есть какие хитрости
Такая же проблема была с шлангом и трубкой сцепления, но там все проще, снял с машины и то и другое и уже аккуратно открутил вне машины.
Но с тормозами то, нужно трубку откручивать от распределителя на переднем контуре, а там также штуцер никак не идет, также срывается, да еще зажимы трубки на днище.
Вобщем подскажите как поступить
Люди всегда были и всегда будут глупенькими жертвами обмана и самообмана в политике,
пока они не научатся за любыми нравственными, религиозными, политическими,
социальными фразами, заявлениями, обещаниями разыскивать интересы тех или иных классов.
#46 Пользователь офлайн   Латыш Иконка
  • Настоящее имя:Анатолий
  • Автомобиль:газ-21И1961.
Отправлено 02 Май 2010 - 17:56
Поможет ключ специальный для тормозных трубок, в магазине продается.
#47 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 02 Май 2010 - 19:18
Можно купить разрезной ключ, хатягивающийся болтиком (хотя у них качество какое-то никакое :( ). Или вот такой вот ключик.
#48 Пользователь офлайн   oldbmw Иконка
Отправлено 04 Май 2010 - 06:53
*Прикипевшие* крепежные изделия отмачивают керосином и нагревают горелкой. Это классиеские способы. Второй способ (нагрев горелкой) безотказный. Просто не все могут им воспользоваться. Приходится просто отмачивать. И применять спец.инструмент. Шведский ключ. Газовый. Но штуцера довольно маленькие и их как правило этими ключами не захватишь. Имеются накидные специальные. С прорезью небольшого размера под трубку. Ключ вставляется через прорезь на трубку и одевается на грани. Более эффективен ключ с зажимным болтом. Исключается расхождение зева ключа.
#49 Пользователь офлайн   Vass Иконка
  • Настоящее имя:Василий
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л 1964
  • Телефон:Nokia
Отправлено 04 Май 2010 - 15:59
Мне помог вот такой ключ (который все, по-видимому, описывают как "с зажимным болтом"):
Единственное, перед использованием пришлось "доработать напильником", иначе из-за неровной приварки не налезал на трубку. А так тормоза вообще снимал с помощью этого ключа и молотка :) Затягивал зажимной болт, держал гайку на 19 и "лёгкими ударами тяжелого молотка" страгивал резьбу (шутка ли, 40+ лет простояла резьба нетронутой...)
Ничего не сломал.
P.S. Рожковыми ключами крутить штуцер - дохлый номер. Они просто жрут грани, и всё.
#50 Пользователь офлайн   Метро Иконка
  • Поиск
Отправлено 04 Май 2010 - 16:24
Во! Вчера приобрел именно такой ключ стоил 90р, теперь жду не дождусь выходных и вперед на замену заднего тормозного шланга :)
Сообщение отредактировал Метро: 04 Май 2010 - 16:25
#51 Пользователь офлайн   FELIX Иконка
Отправлено 04 Май 2010 - 17:08
Лучше найти каленый болт. Я так один сломал на ржавом штуцере. Все время ключ проворачивался, я болт подтягивал, так и сломал.
#52 Пользователь офлайн   михалы4 Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Л
  • Телефон:+7 960 2817545
Отправлено 05 Май 2010 - 07:02
Советую вытащить наконечник шланга из кронштейна кузова, насколько позволит трубка, и простучать резьбовое соединение (по возможности с разных сторон), используя два молотка - побольше, в качестве поддержки, и поменьше - которым стучать.
Направление удара - перпендикулярно трубке, по НАКОНЕЧНИКУ шланга, и обязательно на поддержке. Если отворачивать с нагревом - беречь глаза, шланги "стреляют" !
#53 Пользователь офлайн   oldbmw Иконка
Отправлено 06 Май 2010 - 15:16
Нагревать горелкой надо умеючи и не всегда возможно. Бывает проще трубку отрезать и головкой штуцер отвернуть. Все решается по месту и возможностям.
#54 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 07 Май 2010 - 12:02
Я иногда как это бывает принято кажется с библией, открываю книгу на какой попало странице, и читаю первую попавшуюся строчку. Так вот что то год назад, вот так наткнулся на строчку в мануале для а/м ГАЗ-24 о том что гарантийным сроком эксплуатации тормозных шлангов считается -2.5 года. У меня был почти шок, так как я не припоминал что когда либо натыкался на эту строчку. И это при том что за 43 года на тот момент, шланги на моей машине менялись лишь один раз самолично мною и всего лишь в профилактических целях и тому на тот момент было уже более 20 лет. В общем купил 3 шланга ГАЗ-53 и поменял с промывкой и перезаправкой системы свежей ТЖ.
#55 Пользователь офлайн   михалы4 Иконка
Отправлено 07 Май 2010 - 19:17
Наверное, уважаемый Майор прав: поставить медную магистралку и новый шланг, да и забыть о проблеме. Если не отвернуть штуцер, значит трубка старая..
#56 Пользователь офлайн   Метро Иконка
  • Поиск
Отправлено 08 Май 2010 - 21:40
Сегодня откручивал штуцер от заднего шланга, именно таким ключом
Открутилось все замечательно, пару несильных ударов молотком и все замечательно открутилось, после попробовал продуть старый шланг ножным компрессором, был сильно забит, поменял на новый от ГАЗ-53 встал почти, как родной, но на 7-9см длиннее. Шланг от ГАЗ-53 ~ 53см, а родной ~ 45см, изгиб нового шланга примерно, как у родного, т.е. низшы вполне хватает
Сообщение отредактировал Метро: 08 Май 2010 - 21:42
#57 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 09 Май 2010 - 08:47
Вот специально открыл книгу по ГАЗ-24: "Гарантийный срок хранения и эксплуатации тормозных шлангов 3,5 года, их них в эксплуатации не более 2,5 года. На наружной поверхности шлангов указаны завод-изготовитель и дата изготовления." А так, я знаю, через пять лет рекомендуют менять шланги в профилактических целях. На "Москвиче" я менял передние шланги неоднократно, они постоянно трескаются. Последний раз менял летом, поставил "Фенокс". Задний шланг вообще не трогал.
#58 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 10 Май 2010 - 16:02
По поводу шлангов. Шланги "Фенокс" после девяти месяцев (в т.ч. после зимнего сезона) выглядят абсолютно целыми. А предыдущие за аналогичный период покрылись трещинками.
#59 Пользователь офлайн   HDMC Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21С 1970г.в.
  • Телефон:89042119771
Отправлено 02 Июнь 2010 - 08:49
Начитавшись про разбухающие шланги я в новые шланги тормозов и сцепления до установки на машину залил тормозную жидкость. Коллеги, как, по-вашему: если после 2-х недельной выдержки шланги не разбухли, можно ли их безбоязненно ставить на машину или пусть еще помаринуются.
#60 Пользователь офлайн   FELIX Иконка
Отправлено 02 Июнь 2010 - 08:50
Конечно можно! Для мелких деталей и суток достаточно, чтобы понять, для шлангов и 3 дней хватило бы.
  • (8 Страниц)
