Большевикъ (24.3.2008, 15:10) писал:
Мною был приобретен по доверености Москвич-403. Продававший также владел им по ген. доверенности. При попытке сверки номеров оказалось, что номер двигателя перебит.
ВНИМАНИЕ, ВОПРОС! Если я поставлю новый двигатель, то нужно ли предъявлять старый?
Машина на учете стоит или нет? Если нет, то надо консультироваться в конкретном МРЭО. Увидели, что номер перебит, при снятии машины с учета или при постановке? Если при снятии, и машину не сняли, то очень хорошо. Купите двигатель с докеументами и установите его, при снятии с учета одновременно внесете изменения и после этог ополучите снятую с учета машину с новым номером двигателя в документах. Если при постановке, все значительно сложнее - это надо в МРЭО разговаривать.
Вторая ситуация. Есть люди владеющие искомым двигаетелем, но двигатель был снят с автомобиля, а свидетельство на высвободившийся агрегат либо утеряно, либо не получалось.
ВНИМАНИЕ, ВОПЕРОС! Можно ли получить свидетельство на данный двигатель задним числом или восстановить его?
Заранее благодарю за ответы.
Так утеряно или не получалось? Если утеряно, см сообщение
lexx. Если не получалось, то в принципе, и не получите, надо тогда сначала восстанавливать учет машины в целом, а потом снова утилизировать ее с выдачей свидетельства. Но возможно следует обратиться за свидетельством в МРЭО, сначала поканючить у начальника, и получив отрицательный ответ, затеять переписку с жалобами в вышестоящие инстанции, но для этого нужен соответствующий склад характера и законы изучить хотя бы в той мере, чтобы ответы на подобные вопросы сразу формулировать. Удачи!
