Форумы на www.gaz21.ru: Технология подготовки к покраске, проварка и т.д. - Форумы на www.gaz21.ru
  • (14 Страниц)
Технология подготовки к покраске, проварка и т.д. Оценка: -----
#141 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 02 Ноябрь 2008 - 09:38
Снимать, очищать механически, потом травить ортофосфорной кислотой, качественно промывать водой, грунтовать и т.д.
#142 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 04 Февраль 2009 - 22:33
Знатоки!
Подскажите ,какую шпатлевку брать для швов передних крыльев (те ,что около фар)?
#143 Пользователь офлайн   Valday Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21Р 1966г.
Отправлено 04 Февраль 2009 - 23:01
Да эти места одни из геморойных. Я тоже к ним отнёсся немного халатно и через полгода после покраски появились трещинки. Старую фосфатную шпатлёвку убрать полностью, зачистить, а потом или "волосатой" шпатлёвкой (автомаляры так называют) или оловом(что по моему мнению лучше).
Сообщение отредактировал Valday: 04 Февраль 2009 - 23:02
#144 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 04 Февраль 2009 - 23:04
Оловом ведь надо греть ,и кто сейчас возмётся это делать,а сам я к сожалению в вопросах покраски а уж тем более паять не очень!
Волосатая это что за шпатлёвка?
Сообщение отредактировал Тихомир: 04 Февраль 2009 - 23:05
#145 Пользователь офлайн   Valday Иконка
Отправлено 04 Февраль 2009 - 23:22
Я сам узнал про эту шпаклю после того, как свою машинку покрасил (жаль). Ну вообщем мне люди, знающие, сказали что она для толстых слоёв хорошо подходит (кстати её часто показывают в иностранных ТВпередачках по автотюнингу), т.е. сама по себе хорошо прилипает к металлу и за счёт армирования "волосами" образует крепкую (не трескается) поверхность. А "волосы" эти в ней изначально присутствуют и представляют собой что-то типа нитей стеклоткани.
Примерно вот:
http://www.azlk-team...308bcb78eed7504
http://www.infrahim....mirosnov_1.html
Сообщение отредактировал Valday: 04 Февраль 2009 - 23:41
#146 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 05 Февраль 2009 - 19:13
Спасибо !
#147 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 17 Февраль 2009 - 20:34
С заднего крыла надо снять всю краску до металла!(Крыло снято)
Как грамотней это сделать?
#148 Пользователь офлайн   kolsha Иконка
  • Телефон:NOKIA
Отправлено 17 Февраль 2009 - 20:39
Можно попробовать смывку, а потом дрелью пробежаться с насадкой в виде щетки, должно получиться хорошо, подождем других ответов, может есть что нить проще
#149 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 17 Февраль 2009 - 20:40
Площадь не очень большая. Шкурка ленточками по кругу, на болгарку ( блин, косноязычие) И работы на 30 минут.
#150 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 17 Февраль 2009 - 21:48
Не всё так просто!
С правого крыла снял краску легко обычным ножом ,за час!
Но вот с левого ,которое у меня годика четыре просто лежит и не известно сколько стояло на машине,до того как легло на хранение!
Крыло крепкое но снять с него краску не получается вот уже второй день,наждачка на болгарке просто через несколько секунд забивается и краска просто начинает гореть ,нож не берёт вовсе ,смывка -как слону дробинка, во чудеса...
#151 Пользователь офлайн   Valday Иконка
Отправлено 17 Февраль 2009 - 22:25
Если попробовать тросовую насадку на болгарку (корщёткой она ещё называется вроде), только помягче её поискать. Но могут риски глубокие остаться - на какой-то жестянке попробовать сначало. ИМХО
#152 Пользователь офлайн   Vint-21 Иконка
Отправлено 18 Февраль 2009 - 00:53
Могу посоветовать вот такую щётку:
Она очень мягкая. Отдирает всё хорошо, быстро, качественно и не оставляет рисок. Зачистил такими щётками всю машину. По счёту раз отдирает и сурик и ржавчину. При этом ржавчину выковыривает даже из рытвинок.
#153 Пользователь офлайн   solo Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И 1960, Москвич-401 1954
  • Телефон:+38067-759-11-61
Отправлено 18 Февраль 2009 - 01:30
Аццтавить глумление над железяками ! )))
Коротко о том, что не так - щетки дают наклеп. Визуально поверхность будет блестеть, но это что-то сродни манишке (молодежь, толковый словарь вам в помощь). Радикальным решением проблемы ржавчины в кавернах является пескоструйка и только она. Химия не выход, но это отдельная тема.
Болгарки с разного рода дисками и шкурками - отличный вариант, но только в том случае, если есть опыт обращения и с данным инструментом и с металлом. Если чего-то одного не хватает - лучше попросить знакомого. А проблема в том, что таким вот нехитрым способом очень просто перегреть металл. И коррозия появится намного быстрее чем вам того хочется.
А выход состоит в использовании дисков из прессованных водорослей. Пористая структура, краску дерет со страшной силой, не забивается, а главное - этой штукой невозможно перегреть металл. Но проблема ржавчины в кавернах все равно остается, как и в предыдущих случаях, но с существенным плюсом - ржавчина не маскируется и вы всегда сможете уделить более пристальное внимание проблемным местам.
#154 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 23 Февраль 2009 - 18:59
Снял краску кругом с приклееными веером полосками наждачки !
Ещё вопрос ?
На дверных проёмах трещенки на углах,откалупал их ,оказалась заводская шпатлёвка тёмного цвета приблизительно 1 мм.(там как раз крыша соединяется с кузовом) Зачистил всё это до металла -чем лучше шпатлевать эти проёмы?
#155 Пользователь офлайн   крестик Иконка
  • Автомобиль:БМВ Х5, ГАЗ 24
Отправлено 16 Июнь 2009 - 17:50
Волосянкой! И протравить после кислотным грунтом.
Сообщение отредактировал Танк: 16 Июнь 2009 - 18:24
#156 Пользователь офлайн   Fidel Иконка
Отправлено 21 Июнь 2010 - 18:33
по поводу пескоструйки - если сохранилось родное фосфатированое покрытие под краской, пескострука же сносит его в ноль!.. опять заного фосфатировать? смывка не вариант???
FUCК FUEL ECONOMY
#157 Пользователь офлайн   cergo Иконка
  • Автомобиль:газ 12
Отправлено 23 Август 2012 - 21:12
Подскажите!
1.После пескоструя каким грунтом лучше покрыть металл?пробовал эпоксидный "реофлекс" почему то не застыл.
2.Мастер по пескострую предупредил,что иногда ведёт металл от нагрева песка,как этого избежать?
#158 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 24 Август 2012 - 09:55
Ведет не от нагрева а о т.н. наклепа. Грубо говоря эффект похож на то как будто деталь простучали между молотом и наковальней - металл где-то утончается, где-то может нагнать его и получаются всякие "хлопуны" и другие неприятности. Посоветовать можно 1) обращаться к тем пескоструйщикам, у кого есть опыт работы с кузовщиной
2) песочить только там где необходимо, т.е. где есть въевшаяся ржавчина.
Могу посоветовать грунт Novol эпоксидный проверен не на одной машине - все ок.
#159 Пользователь офлайн   Firuz Иконка
  • Настоящее имя:Фируз
Отправлено 24 Август 2012 - 10:57
+1. Друг работал с Новол, вроде акриловым чтоли, был доволен.
#160 Пользователь офлайн   cergo Иконка
  • Автомобиль:газ 12
Отправлено 24 Август 2012 - 12:23
Просмотр сообщенияNapalm (24 Август 2012 - 09:55) писал:
Буду искать навол,у нас его нет в малярных магазах.Песочить везде надо,кузов облазиет весь.
У нас первая пескоструйка в городе открылась,особо выбора мастеров нет.Если поведет железо,патом его остучать еще прейдется..Если только там где ржавчина,то полюбому упущу момент где ее не видно пока,весь кузов полюбому сбивать песком надо.
Просмотр сообщенияFiruz (24 Август 2012 - 10:57) писал:
учту.
  • (14 Страниц)
