Форумы на www.gaz21.ru: Технология подготовки к покраске, проварка и т.д. - Форумы на www.gaz21.ru
  • (14 Страниц)
Технология подготовки к покраске, проварка и т.д. Оценка: -----
#161 Пользователь офлайн   cergo Иконка
  • Автомобиль:газ 12
Отправлено 24 Август 2012 - 19:54
После пескоструя,перед нанесением грунта,обязательно железо зачищать и какой наждачкой?
Сообщение отредактировал cergo: 24 Август 2012 - 19:55
#162 Пользователь офлайн   bams Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И
Отправлено 24 Август 2012 - 21:14
После правильного пескоструя металл чистый, зачищать не нужно ничего, и обезжиривать тоже. Руками трогать тоже ненужно и покрывать краской как можно быстрее, желательно не позднее 8 часов.
Если же после пескоструя металл пыльный, то протереть чистой ветошью смоченной уайтспиритом до чистого состояния.
#163 Пользователь офлайн   cergo Иконка
  • Автомобиль:газ 12
Отправлено 25 Август 2012 - 11:38
Просмотр сообщенияbams (24 Август 2012 - 21:14) писал:
Покрывать краской не позднее 8 часов?я так быстро вывести деталь не успею.Сколько времени в грунте можно деталь хранить в сухом гараже?
#164 Пользователь офлайн   Music Иконка
  • Автомобиль:Газ М-21И 1962
  • Телефон:Nokia N82
Отправлено 11 Сентябрь 2013 - 15:09
Господа, не могли бы подсказать с одной небольшой проблемой?
Скоро зима, на машине выгорела краска (покраска откладывается на следующий год), аж грунт под ней желтый вскрылся, но и грунт тоже частично "убежал" - есть участки с небольшим поверхностным окислением (ака поверхностная ржавчина). Собственно интересует такой вопрос: можно ли чем нибудь временным покрыть эти места, чтобы потом можно было без проблем подготовить к покраске?
Сообщение отредактировал Music: 11 Сентябрь 2013 - 15:09
#165 Пользователь офлайн   arsmen2006 Иконка
  • Настоящее имя:Арсений
  • Автомобиль:М21И (1961)
Отправлено 11 Сентябрь 2013 - 22:20
На своем (современном) авто сколы до металла замазываю автомобильным пластелином с добавкой кислоты... Пластилин производства СССР очень мягкий и пластичный даже при - температуре. У друга современный и дубовый-работать тяжело. Перед покраской после пластилина обезжирка более тщательная.
#166 Пользователь офлайн   Vasia Иконка
  • здесь был Вася:)
  • Настоящее имя:Вася
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 16:48
Подскажите, а кто чем крыл пол, днище и колесные ниши? Как вообще антигравий на днище и арки, а потом покраска? А то че-т пористый говорят он и т.д.? Или какая мастика лучше?
#167 Пользователь офлайн   Vasia Иконка
  • здесь был Вася:)
Отправлено 21 Декабрь 2013 - 19:40
Так что? Кто-нибудь обрабатывает днище?
#168 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 21 Декабрь 2013 - 19:45
На днище со стороны дороги - грунт, грунт под антигравий, антигравий, краска. По марке: выбирайте систему одного производителя в хорошем магазине, чтобы не подымало. И не делайте толстых слоев. В салоне можно потолще.
#169 Пользователь офлайн   Vasia Иконка
  • здесь был Вася:)
Отправлено 21 Декабрь 2013 - 21:27
Сколько полет? Как долго ездите?
#170 Пользователь офлайн   Sergey35 Иконка
  • Мне же неумение поможет.
  • Автомобиль:Чешский тихоход
Отправлено 25 Январь 2014 - 20:22
Друзья, совет опять нужен: разобрали кузов. Крылья, фартук с телевизором, капоты отдельно чистим, снимаем ржу и грунтуем. Вот добрались до дверей. И никак не можем форточки демонтировать и бархотки. Т.Е. демонтировать можем, но опасаемся что повредим бархотки и окантовку хромированную. думали думали и решили очень аккуратно нанести защитный слой на молдинги, заклеить их скотчем, заклеить форточки и в дальнейшем красить не снимая ни форточек. Как полагаете - это нормальный вариант?
Да, еще проблема -пороги в плохом состоянии. Продайте если есть у кого. особенно левый- они просто все мятые.
Состояние рамок дверей идеальное - родная краска. нет ни намека на ржу. да и двери хорошие, просто подмятые.
Сообщение отредактировал Sergey35: 25 Январь 2014 - 20:23
#171 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 25 Январь 2014 - 20:36
А какие проблемы при снятии? Со скотчем...ну это ерунда, потом лак полезет, около окантовок нормально не выготовишь.
#172 Пользователь офлайн   DimaSurgut Иконка
  • Автомобиль:Газ 21
Отправлено 25 Январь 2014 - 20:41
У меня помню при разборе вообще с этим проблем не было, поройтесь на форуме найдите устройство двери и поймете как снимать.
#173 Пользователь офлайн   Sergey35 Иконка
Отправлено 25 Январь 2014 - 20:44
Да. Мне это идея кажется сомнительной. Завьра пойду с донора сниму дверь и плпробую разобоать. И покрасить не снимая. Лак не полезет-красим акрилом .
Сообщение отредактировал Sergey35: 25 Январь 2014 - 20:45
#174 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 25 Январь 2014 - 20:46
Ну, вы там не заматуете.
И, бархотки наверное новые будут?
#175 Пользователь офлайн   Sergey35 Иконка
Отправлено 25 Январь 2014 - 21:08
Бархотки там хорошие. Буду пробовать снимать.
#176 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 25 Январь 2014 - 21:26
Давайте ничего не бойтесь, попробуйте на донорской двери.
#177 Пользователь офлайн   maler Иконка
  • Автомобиль:Газ 21
Отправлено 19 Февраль 2014 - 15:35
как вы грунты проверяете, чем довольны ? тут многие на этой ветке грунтами довольны.
вот у меня друг проверяет эпоксидники выкраской образцов и соляной баней . это тест на коррозию. соль ее ускоряет. новол его не прошел, например.
в другой случае читаю - у кого-то сколов много. так ведь тоже , наверняка, маляр был грунтом доволен.
а грунты посоветовали уже, народ читает.
#178 Пользователь офлайн   Virtuoz Иконка
Отправлено 16 Апрель 2014 - 12:10
Ребята, подскажите!
Зачистил болгаркой крылья с обратной стороны, арки, скоро буду днище. Антикор буду использовать КОРДОН, буду наносить кистью. Нужно ли использовать грунт перед антикором? В магазине сказали можно прямо на металл наносить.
#179 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 16 Апрель 2014 - 12:23
Не просто грунт. На зачищенный металл наносится реактивный грунт (кислотный, фосфатирующий), потом наносится эпоксидный грунт, по нему можно наносить антикор. Без эпоксидного грунта, очень быстро начнет развиваться коррозия. Желательно покупать грунты одного производителя, одной технологической системы, читайте инструкцию производителей, и не слушайте продавцов в магазинах.
Сообщение отредактировал vakula: 16 Апрель 2014 - 12:28
#180 Пользователь офлайн   Virtuoz Иконка
Отправлено 16 Апрель 2014 - 12:34
Спасибо...
Придется где-то компрессор искать :unsure:
  • (14 Страниц)
