Технология подготовки к покраске, проварка и т.д.
#182
Отправлено 16 Апрель 2014 - 15:00
Сообщение отредактировал vakula: 16 Апрель 2014 - 15:05
#183
Отправлено 16 Апрель 2014 - 15:12
ради эксперимента зачистил и обработал старую дверь грунтом из балончика абро, оставил на зиму на улице, испытание выдержала. Конечно на кузовщине всерьез применять эти балончики я бы не стал, а вот для мелких деталей само то!
#184
Отправлено 16 Апрель 2014 - 15:18
Сообщение отредактировал vakula: 16 Апрель 2014 - 15:37
#186
Отправлено 16 Апрель 2014 - 17:43
Сообщение отредактировал vakula: 16 Апрель 2014 - 17:44
#188
Отправлено 17 Апрель 2014 - 10:40
Еще один маленький совет: Определитесь с производителем материалов дома, поройтесь в техничках, составьте список, что Вам необходимо: реактивный грунт, эпоксидный грунт, разбавитель, обезжириватель, шпатлевки, база, лак. Составьте список, только потом в магазин. Иначе разбегутся глаза, и впарят, что-нибудь не то. Если чего-то нет в наличии, и Вам попытаются впарить компонент другого производителя, не поддавайтесь на провокации, идите в другой магазин.
Сообщение отредактировал vakula: 17 Апрель 2014 - 10:55
#189
Отправлено 17 Апрель 2014 - 22:43
Ну, если нанесете перед эпоксидным грунтом реактивный грунт хуже не будет
На голый металл наносить мастики и кордон не стоит.
Сообщение отредактировал Vasia: 17 Апрель 2014 - 22:49
#190
Отправлено 17 Апрель 2014 - 23:05
#191
Отправлено 18 Апрель 2014 - 08:43
А с чего пойти подпленочной коррозии? Можете объяснить?
#192
Отправлено 18 Апрель 2014 - 11:06
Посмотрел линейку Солид, думаю она на уровне Боди, и т.д., т.е. для "пацанских" машин.
Сообщение отредактировал vakula: 18 Апрель 2014 - 11:21
#193
Отправлено 18 Апрель 2014 - 11:34
Правильная последовательность действий: очищеная до голого металла деталь (лучше с помощью пескоструя) грунтуется тонким мокрым слоем уошпраймером, он же кислотник, он же реактивный, он же первичный грунт. Так же первичням является и эпоксидный грунт, но о нем чуть позже.
В зависимости от температуры даём ему просохнуть от получаса до двух часов и грунтуем акриловым грунтом в два слоя с межслойной сушкой от 10 минут до получаса. После этого просушеный акриловый грунт можно матовать, шпатлевать, красить, или просто хранить деталь до лучших времён. Эпоксидный грунт так же является первичным и в его состав также входят адгезионные, реагирующие присадки, но это фишка в прочности, достаточной эластичности и меньшим количеством пор, в отличие от акрилового грунта. Эпоксидник хорошо подходит для грунтования новых деталей. Поскольку на Волгу новых деталей нет впринципе, а все, что есть - старые, просто некоторые из них не бывшие в употреблении, то для них нужно использовать кислотник, т.к. он химически взаимодействует с кислородом, который так или иначе успевает за время хранения детали попасть в кристаллическую решетку металла. И уж ни в коем случае не следует его сушить сутки, т.к. он потеряет адгезию, а матовать некуда - слой тонкий.
Если деталь имеет заводское (или какое либо) покрытие, которое посчитали по каким либо причинам удовлетворительным, его просто матуют под грунт вручную шкуркой Р240 - Р320 на сухо, либо Р150 - Р180 на орбиталке и грунтуют: первый лёгкий припыл, затем два полноценных слоя с межслойной сушкой, как описано выше. Либо, если под покраску, то зерно шкурки понижают до Р600 для акрила либо Р800 - Р1000 для базы, вручную, либо, для орбиталки Р400 акрил, Р600 база.
И всем совет: внимательно читайте техничку к используемым материалам, чтобы не попасть на перекрас. К тому же половина вопросов сама отпадёт.
Сообщение отредактировал Escapist: 18 Апрель 2014 - 11:35
#194
Отправлено 18 Апрель 2014 - 12:11
Сообщение отредактировал vakula: 18 Апрель 2014 - 12:15
#196
Отправлено 18 Апрель 2014 - 12:22
Сообщение отредактировал vakula: 18 Апрель 2014 - 12:37
#197
Отправлено 18 Апрель 2014 - 12:33
#198
Отправлено 18 Апрель 2014 - 12:50
Сообщение отредактировал vakula: 18 Апрель 2014 - 13:04
#199
Отправлено 18 Апрель 2014 - 17:31
Немного не понял что за кислота, продолжающая реагировать с металлом? Если вы про фосфорную, то при нанесении очищенной, пескоструем, поверхности, точек коррозии либо вообще нет, либо они присутствуют в минимальном количестве, с которой кислота справиться очень быстро. Напомню, это все касается хорошо очищенной поверхности.
По вашему получается, что эпоксидные и реактивные грунты делают недорогие(бюджетные) фирмы, а у дорогих в линейке таких нет. Тогда чем же покрывать днище автомобиля? Обычным, но дорогим грунтом?
При качественной реставрации, а мы про это и говорим, машина используется несколько раз в год(если не меньше), при том в хорошую погоду, при такой эксплуатации, такой защиты хватит, ой как надолго, явно не на два года. Если ездить постоянно и круглый никакие именитые фирмы и их материалы, не спасут, так как на дорогу сыпят такое г**но, что и говорить не хочется.
А что значит для "пацанских" машин? Что, железо делится на пацанское и нет? Можете прокомментировать чем эта фирма плоха, я например, использовал эти материалы, что мне теперь ожидать от них? Какую фирму советуете вы? Если в техничке, помимо сухого метода указан еще и Мокрый по мокрому, это не значит что она плоха.
Сообщение отредактировал Vasia: 18 Апрель 2014 - 17:32
#200
Отправлено 18 Апрель 2014 - 18:06
Vasia, Вы не расстраивайтесь, все материалы не протестируешь, если сделать по техничке, в любом случае будет хорошо, на несколько лет хватит. Если что-то будет не так, переделаете чем-то другим. В основном материалы отличаются усадкой, стойкостью к выцветанию, поверхностной истираемостью. Долговечная стойкость к коррозии в основном зависит от опыта маляра, коими мы не являемся, но стараемся. Мой друг 20 лет имеет неплохой автосервис с качественной маляркой, перепробовал много материалов и схем, при выборе материалов учитывал его опыт, дорогие машины он красит Шпицхеккером, в дорогущей камере, среднего класса машины Дюпоном, в самодельной камере, маляров частенько выгоняет. Современные российские машины в покраску, просто не берет, из-за низкого качества кузовного железа. Алкидные системы не использует.
Сообщение отредактировал vakula: 18 Апрель 2014 - 18:21
