Форумы на www.gaz21.ru: Масло в задний мост - Форумы на www.gaz21.ru
  • (21 Страниц)
  • 12
  • 13
  • 14
Масло в задний мост сколько и какое? Оценка: -----
#221 Пользователь офлайн   Tungus Иконка
  • Автомобиль:Газ 21-Р. 1965г.
  • Телефон:Домашний
Отправлено 14 Июль 2012 - 21:46
Спасибо!
#222 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 15 Июль 2012 - 09:16
Между прочим, даже в книге по "Москвичу-407" в обычные спирально-конические редукторы рекомендовалось лить гипоидное масло. А остальные шли как заменители. А о том, чтобы заливать в гипоидный редуктор что-то другое, вообще и речи не было, это всегда строго оговаривалось. У меня и в "Москвиче-401" когда-то в мосту было гипоидное масло. И вообще непонятно, почему подобные вопросы возникают. Эта тема, по-моему, даже обсуждения не стоит. В гипоидный редуктор, где высокая удельная нагрузка на зубья из-за их повышенного проскальзывания, нужно лить ТОЛЬКО масла, предназначенные для гипоидных передач, у которых высокая нагрузка сваривания, не меньше 400 кГ. То есть, GL-5. Возможно, при спокойной езде и невысоких нагрузках подойдёт и GL-4. Но... Если Вы любите свой автомобиль, то залейте GL-5, которое убережёт мост при любых нагрузках. Сейчас ведь с этим нет проблем и его можно купить, почему, действительно, этот вопрос должен возникать? И откуда тяга к этим нигролам? В том числе и у молодёжи? Я сам представитель старшего поколения, которое не знало, что такое GL-5, и выросло именно с нигролами, автолами и солидолами. Но я в свой автомобиль никогда это не залью. А аргументы типа меньше будет течь вообще нельзя рассматривать всерьёз. Если течёт, то устраняйте течь. Зачем из-за этого лить гущу, которая провоцирует износ главной пары? Я тут уже приводил пример про солидол, который забивают в рулевой механизм с этой целью. И чем потом всё это кончается?
#223 Пользователь офлайн   Tungus Иконка
  • Телефон:Домашний
Отправлено 15 Июль 2012 - 10:31
А присадки какие нибудь добавляете?
#224 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 15 Июль 2012 - 10:44
Нет.
#225 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 15 Июль 2012 - 13:58
Помню, ещё в 90-е у приятеля был БМВ Е30 с подвывающим редуктором (у них это не редкость), так он купил хвалёную импортную присадку, предназначенную именно для снижения шума в зубчатых передачах. Залил, и естественно, никакого эффекта.
#226 Пользователь офлайн   Tungus Иконка
  • Телефон:Домашний
Отправлено 15 Июль 2012 - 16:57
Лучшая присадка против гуда это-опилки))Ну это по слухам для продажи так делали))
#227 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 15 Июль 2012 - 17:00
Это ещё на заре автомобилизма начали пробковую крошку применять....
#228 Пользователь офлайн   Burbot Иконка
  • Главное - не халтурить...
  • Автомобиль:М-21И, 1959 (угнана)
Отправлено 15 Июль 2012 - 19:45
Просмотр сообщенияTungus (15 Июль 2012 - 17:57) писал:
Мне древесные опилки не помогли...Изображение
Добавил их, решив поэкспериментировать. Эффект от них все равно непродолжителен, а в моем случае равен нулю.
Так что - только замена редуктора.
Где карта, Билли?
#229 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 15 Июль 2012 - 20:27
Ну вот ещё... Это же губительно для моста! Как можно...
#230 Пользователь офлайн   DL24 Иконка
Отправлено 15 Июль 2012 - 23:13
Михаил Алексеевич, а почему губительно ? Опилки же вроде не такие твёрдые чтобы от них что-то серьёзное произошло... что на шестерни попадет - перемолет и не заметит... нет ?
#231 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 16 Июль 2012 - 04:47
М-да... Не заметит.... И подшипники не заметят посторонний мусор, и сальники....
#232 Пользователь офлайн   DL24 Иконка
Отправлено 16 Июль 2012 - 04:50
А, ну это да :rolleyes: я же рассматривал только сам редуктор, в отрыве от остального что в одном картере с ним :(
#233 Пользователь офлайн   Maximko Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ М20
Отправлено 09 Декабрь 2012 - 19:21
Опилки говорите.. А как с ними будут себя чувствовать подшипники?
#234 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 09 Декабрь 2012 - 20:27
Серьезный вой редуктора и гул подшипников никакой присадкой не устранить. Эти звуки говорят от выкрашивании, питтинге, задирах и чрезмерном износе. В редких случаях может помочь устранение появившегося люфта вала ведущей шестерни ( если таковой появился). В основном только переборка с заменой всего подозрительного.
Присадка может снизить трение и износ, улучшить выбег, иногда даже устранить легкое считающееся нормой подвывание, возникающее в узком диапазоне оборотов но и только.
Такая присадка в КПП может заметно ухудшить синхронизацию - сам как то напоролся и слив это масло использовал его в рулевом редукторе и для смазки крестовин кардана.
#235 Пользователь офлайн   rid Иконка
Отправлено 28 Декабрь 2012 - 18:53
какое выбрать. castrol SAF-XJ 75W-140, Castrol Syntrax Longlife 75W-140, Motul HD 85W-140
#236 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 28 Декабрь 2012 - 18:57
Все лучше!
#237 Пользователь офлайн   PetrushkA Иконка
Отправлено 28 Декабрь 2012 - 19:13
Выбирайте гипоидное! ;)
#238 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 28 Декабрь 2012 - 21:38
GL-5 80W90; бренд из ведущих производителей.
Сообщение отредактировал vakula: 28 Декабрь 2012 - 21:41
#239 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
Отправлено 07 Январь 2013 - 13:08
А ктонить мост промывал и как? Я не знаю, когда дед, менял масло в мосту и менял ли вообще. Хочу поменять масло, вот думаю как и чем, промыть после слива. Пока придумал только, залить в мост керосина или саляры и крутить колёса. Повторять операцию, до слива чистого кероса/саляры. Так пойдёт, или как то по другому?
#240 Пользователь офлайн   Латыш Иконка
  • Настоящее имя:Анатолий
  • Автомобиль:газ-21И1961.
Отправлено 07 Январь 2013 - 13:22
Просмотр сообщенияVnukovskiy (07 Январь 2013 - 16:08) писал:
Я так и промывал, только бензином.
  • (21 Страниц)
  • 12
  • 13
  • 14
