Форумы на www.gaz21.ru: Чем промыть радиатор? - Форумы на www.gaz21.ru
  • (7 Страниц)
Чем промыть радиатор? чем промыть двигатель? Оценка: ****- 2 Голосов
#121 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 03 Сентябрь 2013 - 15:20
Сыворотка, помню, тем и была хороша, что накипь в ней не разрыхлялась, а полностью растворялась, т.е. система не забивалась потом. И процесс шёл независимо от пробега, хотя, возможно, на неработающем двигателе менее интенсивно.
#122 Пользователь офлайн   dr.Di Иконка
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 10:14
Для чистки подобных вещей из цветных металлов приготавливается 10%-ый раствор лимонной кислоты (10 г кислоты на 100мл воды). Лимонная кислота продается в продуктовых магазинах в пакетиках по 10 г. Данный раствор заливается в радиатор и через несколько секунд начинается химическая реакция с отслоением налёта окислов и их последующим растворением. Лимонная кислота очень слабая и не вступает с чистым металлом в реакцию. Примерно минут через 10 - 15 основной слой окислов сходит и реакция прекращается. Можно при необходимости ещё добавлять лимонной кислоты или менять раствор на новый до полного удаления и растворения налёта. Плюсы - в доступности, дешевизне, простоте и безопасности.
P.S.
На работе постоянно кипятим электрочайник с раствором лимонки, а затем просто с чистой водой с последующим сливом в раковину. В целях профилактики делаем эту процедуру раз-два в месяц. Если этого не делать, то выходит из строя нагревательный элемент чайника.
#123 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 11:08
Ага, ещё калгон есть...
#124 Пользователь офлайн   dr.Di Иконка
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 16:03
А ещё есть хромпик, и он активно применялся в советское время. Был рекомендован к применению. Сам использовал его не раз, но при этом нужно очень четко соблюдать пропорции (инструкцию), так как он очень коррозионно активен.
#125 Пользователь офлайн   Gazilist Иконка
  • Автомобиль:Газ-21Р
Отправлено 11 Октябрь 2013 - 16:35
В мануале про хромпик и правда написано. Только с ним опасно работать. Негашёный хромпик (разъбодяженный с водой) разъедает резиновые перчатки от ОЗК очень быстро.
Сообщение отредактировал Gazilist: 11 Октябрь 2013 - 16:37
#126 Пользователь офлайн   Тихоход Иконка
  • Настоящее имя:Рома
Отправлено 01 Июль 2017 - 19:15
Tixomir сказал:
Вооружившись Зиловским щупом и тоненькой отвёрткой -выковыривал а затем прочищал щупом весь этот хлам!
Спасибо за наводку! Щуп от ЗиЛ-130 (72 см) шикарно подходит для этого!
Войдет ли он в радиатор печки или там трубки поменьше?
#127 Пользователь офлайн   Тоха Иконка
Отправлено 02 Июль 2017 - 21:15
Если у кого нету под рукой ЗИЛа можно использовать пружинные пластинки из отработаных щеток дворников, те которые в резинку вкладываются и придают ей форму, у меня на естиме водительский дворник 70см.
#128 Пользователь офлайн   Sargaz Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И 1961г.
Отправлено 11 Ноябрь 2017 - 16:23
Просмотр сообщенияdr.Di (04 Сентябрь 2013 - 11:14) писал:
P.S.
А данный раствор сколько по времени должен быть в системе охлаждения? 10-15 мин?
#129 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 11 Ноябрь 2017 - 17:20
Залейте фанту. Прокатитесь километров 50-70. Эффект будет. Проверено.
#130 Пользователь офлайн   Siber Иконка
Отправлено 11 Ноябрь 2017 - 19:01
Просмотр сообщенияSargaz (11 Ноябрь 2017 - 15:23) писал:
Минут 20-30 погонять на холостых. Дать остыть двигателю (час-два). Погонять ещё раз минут 5-10. Слить.
На время промывки системы, удалить термостат.
#131 Пользователь офлайн   Sargaz Иконка
Отправлено 11 Ноябрь 2017 - 23:07
Просмотр сообщенияSiber (11 Ноябрь 2017 - 20:01) писал:
А термостат для чего удалять? Из-за кислоты?
#132 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 11 Ноябрь 2017 - 23:42
Просмотр сообщенияSargaz (11 Ноябрь 2017 - 23:07) писал:
Если не удалить термостат, промывка будет гулять только в блоке и радиатор не промоется.
Сообщение отредактировал Shurick422: 11 Ноябрь 2017 - 23:42
#133 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 12 Ноябрь 2017 - 22:07
А отчего бы не промыть химией, что в магазинах продается? Работает она на все деньги, вымывает до течей из ранее закоксованных дырок. И этого не надо бояться, надо радоваться. Вы устраните все возможные будущие проблемы.
Лет этак 10 назад я показывал летним довольно теплым вечером как работает чистая система, с закрытыми жалюзями машина ехала по городу чуть повысив температуру. Хватало.
#134 Пользователь офлайн   Siber Иконка
Отправлено 12 Ноябрь 2017 - 22:41
Зачем тратить деньги на химию в красивой упаковке, если обычная лимонная кислота справляется не хуже?
Официалы Мерседес-Бенц моют лимонной кислотой и не жалуются.
#135 Пользователь офлайн   Sargaz Иконка
Отправлено 27 Февраль 2018 - 15:17
Просмотр сообщенияSiber (12 Ноябрь 2017 - 23:41) писал:
Полностью соглашусь!
Покупая свою Волгу, в нагрузку от прежнего собственника получил запасной радиатор, паянный правда но в целом не плохо, халява же. Но вот беда, с момента выпуска машины она не знала ни тосола ни уж тем более антифриза. Все время на воде! И судя по количеству солевых отложений в радиаторе, даже не дистиллированной!
И вот сегодня имея свободное время решил смотаться в гараж дабы провести очистку радиатора. Выбор пал на лимонную кислоту. Дешево, сердито и как оказалось еще и очень эффективно. Саму кислоту в магазинах где она продается в пакетиках по 20, 50, 80 грамм брать не стал, ибо так дороже. Заехал в магазин химреактивов, где за кг. просят 200 руб. Взял. Для начала решил попробовать очистить только пробку радиатора. Приготовил 10% раствор. Кислоту разводил в горячей воде, около 80°C. Пробку окунул в раствор и выдержал минут 20. Ниже привожу фото до очистки и соответственно после. Думаю весьма не плохой результат.
  • (7 Страниц)
