Форумы на www.gaz21.ru: Чем промыть радиатор? - Форумы на www.gaz21.ru
  • (7 Страниц)
Чем промыть радиатор? чем промыть двигатель? Оценка: ****- 2 Голосов
#41 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 12 Май 2005 - 16:11
А я ещё добавлю. :wink:
Попалась мне в журнале ЗР очередная экспертиза,на сей раз герметиков. Оказывается ,что при полимеризации герметиков на силиконовой основе ,выделяется уксусная кислота(характерный запах) вызывающая довольно активную коррозию цветных металлов.
А я то ломал голову. Ну почему на крышке термостата в местах соприкосновения с ОЖ нет ни каких следов коррозии,а вот на отводе ,куда я старательно намазав герметик натягивал патрубок ,имеются язвы ? :evil: Как вам такое?А?
#42 Пользователь офлайн   Fidel Иконка
Отправлено 13 Май 2005 - 14:11
Типа,долой герметики...
Думаю не так всё однозначно...
Самый распространённый автогерметик АВРО "красный" высокотемпературный, полностью высыхает за 15 мин! думаю его действие очень незначительно.
С другой стороны ,если такой эфект есть,то почему тогда не изменили состав этих герметиков? ведь его применяют и на иномарках и никто не жаловался на "язвы"...
Из личного опыта и не только. На жиге ставят крышку клапанов в основном на герметик, а головка Ал. и полирован разъём. Так вот при каждой регулировке клапанов и прочего ни каких "язв" ни у кого не было отмечено! Да и в сервисе про подобное не слыхали...
ИМХО ещё Ал. Ал-ю розьнь, то бишь сплав!.... да и хим активность герметика низка и не продолжительна, что этим принебрегают.
FUCК FUEL ECONOMY
#43 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 13 Май 2005 - 14:27
Ну вообще то я не имел ввиду подтекст ДОЛОЙ!
А просто константировал факт. Видимо следует придерживаться золотого правила,о том что все хорошо в меру. Примеров этому множество.
А вообще то существуют оказывается НЕЙТРАЛЬНЫЕ герметики.К таким оказывается относится знаменитый Гермесил. То что я получил язвы,причем именно с красным АБРО ,на силиконовой основе,скорее всего потому что это произошло в период экспериментирования с термостатом ВАЗ. В течении недели,патрубок снимался и ставился обратно несколько раз. Возможно поэтому и произошло это воздействие. Так как активность проявляется только в момент полимеризации.
#44 Пользователь офлайн   Fidel Иконка
Отправлено 13 Май 2005 - 17:24
Скорее всего сплав Ал не совсем тот, что сейчас. А может на патрубке совсем другой нежели на головке... ХЗ....
FUCК FUEL ECONOMY
#45 Пользователь офлайн   denis Иконка
  • Настоящее имя:Тенгис
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1965 г.
Отправлено 17 Июль 2005 - 09:17
Добрый день уважаемые. Очень нужен ваш совет. Дело в следующем.
У моего отца Волга 70 года, за все время двигатель ни разу ре разбирали, так как нужды не было. Все время папа заливал в Радиатор ВОДУ!!!! В настоящий момент нужно разбирать движок тк компрессия никакая. НО вся система дико забита ржавчиной и радиатор тоже. Посоветуйте пожалуйста чем промыть двигатель перед разборкой. Вариант про Кока колу я уже читал, но думаю для такого загрязнения как в нашем случае требуется более кардинальное средство. Заранее благодарен за полезные советы. :?:
#46 Пользователь офлайн   Nelson Иконка
Отправлено 17 Июль 2005 - 18:07
и хромпик и каустик (гидроксид натрия) продается в свободной продаже физическим лицам в хим магазинах в питере к примеру в магазине на октябрьской набережной забыл как его звать недалеко от володарского моста.
хромпик не пробовал
а вот каустич.сода хорошо отьедает
Александр,
Петербург
#47 Пользователь офлайн   denis Иконка
Отправлено 17 Июль 2005 - 20:26
Cкажи пожалуйста, есть ли какие нибудь тонкости о которых надобно знать при использовании каустической соды. Есле не трудно расскажи как ты промывал?
Заранее блогодарен :D
#48 Пользователь офлайн   Nelson Иконка
Отправлено 17 Июль 2005 - 22:38
да ничего хитрого нет
только очень аккуратно растворяй кристаллы
они оченно сильно греются лучше понемножку
лучше в перчатках резиновых на всякий случай
я кидал на глаз но примерно как в статье получилось
растворял в канистре пластиковой
залил в радиатор подождал вылил вместе с кучей говна всякого
промыл на мойке
получше стало радиаторить :)
Александр,
Петербург
#49 Пользователь офлайн   Saab Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И
Отправлено 17 Июль 2005 - 23:05
А что-то у меня баг из другой оперы. Новый движок и езжу пока на воде. Но почему то она постоянно ржавая. В чем может быть дело? Я уже запарился ее менять.
#50 Пользователь офлайн   Alxey_S Иконка
  • Доктор Ливси
Отправлено 18 Июль 2005 - 05:31
А лимонной кислотой можно чистить??? Когда чайник лимонной кислотой чистишь...он потом такой чистинький :lol: Да и автоматические стиральные машины лимонкой чистил.
Сей-час тоже стоит проблема чистки системы охлаждения, вот думаю, может лимонной кислотой почистить...
#51 Пользователь офлайн   Логотип Иконка
  • Ценитель
Отправлено 18 Июль 2005 - 07:36
Купи импортную промывку как именно для радиатора, так и для системы в целом. Щас выбор автохимии огромный. У меня друг работает на этой теме, так он говорил, что есть грубые промывки (для совсем запущенных случаев), регулярные(при смене ОЖ), профилактические, - короче всякие. Моет - не вопрос.
#52 Пользователь офлайн   ManCar Иконка
  • Верховный шаман с бубном :)
Отправлено 18 Июль 2005 - 11:22
:D Хм, насчет импортных промывок - большие сомнения. Сам пытался ими мыть. Но, как говорил один мой знакомый: "Лучшее средство от накипи - ершик". А насчет "жестких" промывок, типа каустика, лимонной кислоты и средств от накипи, так некоторые владельцы ГАЗ-21, наступив на эти грабли, и получив "радостно сияющий медью радиатор в мелкую дырочку" :cry: советуют: "прежде чем промывать, удостоверьтесь, что от радиатора что-нибудь еще осталось" 8)
Алексей и М-21Л 1964/2003
www.M-21Lastochka.narod.ru
#53 Пользователь офлайн   denis Иконка
Отправлено 18 Июль 2005 - 11:40
Nelson сказал:
промыл на мойке
Александр,
Петербург
Так у меня вся система еще в сборе. Богу я эту бадягу растворить сначала в например ведре, а потом залить в горловину радиатора и поездить какое то время, чтобы вся промывка разошлась по всем точкам. Как долго можно оставлять эту промывку в системе. Например на ночь. Там у меня все дико забито ржей, даже вода не сливается. :oops:
#54 Пользователь офлайн   volgoved Иконка
  • просто хороший человег :-)
Отправлено 18 Июль 2005 - 12:33
Я где-то читал и если не запамятовал, то каустической содой (нагретой до 90*) можно промывать ТОЛЬКО РАДИАТОР! Эта химия разъедает алюминий. Потому при попадании его в рубашку есть риск остаться без головы и блока...
ЗЫ: могу с чем-то и спутать, но фишка такая есть! Осторожно!
#55 Пользователь офлайн   mihelson Иконка
  • Настоящее имя:Миха
Отправлено 18 Июль 2005 - 18:23
Еще раз позволю себе высказаться: не вздумайте лить раствор каустика в двигатель,тыщу раз уже говорили, его можно только в радиатор. Двигатель всё равно ведь будет разбираться, вот и прочистишь его внутри, ершиком, выше всё правильно написАли.
#56 Пользователь офлайн   Nelson Иконка
Отправлено 18 Июль 2005 - 19:21
каустик люминь любит :)
а насчет "радостно сияющий медью радиатор в мелкую дырочку" -
это если люди применяли всякие затыкатели течей радиатора
тогда да будут снова течи но по мне так лучше сразу узнать про них и или запаять или искать другой чем потом маятся
сам по себе каустик ни медь ни припой не жрет
Александр,
Петербург
#57 Пользователь офлайн   denis Иконка
Отправлено 19 Июль 2005 - 23:41
Все понял. Спасибоньки ребяты. Теперь постораюсь не наломать дров.
Все равно я никак не успокоюсь. :lol: А если в радиатор плескануть уксуса и покататься на этой смеси. Может у кого есть опыт использования уксуса. Накипь с чайников он снимает отлично. :lol:
#58 Пользователь офлайн   Smagin Иконка
  • Директор
  • Телефон:+7 916 5796518
Отправлено 20 Июль 2005 - 14:01
Для промывки радиатора, по совету своего деда, я выклянчил на молокозаводе две 10и литровые канистры т.н. "обрата", вещество, остающееся при изготовлении кефира идр. кисломолочных продуктов.
Вид имеет белый и малопрозрачный. Залил, завел, покатался 20-25 мин. То что вылилось - описанию не поддается. Далее пролил водой радиатор и блок. Повторил данную операцию из 2й канистры. Больше мотор не перегревался. "Обрат" моет великолепно, не нанося ущерб. Но!!! Это был 1983 год, никаких средств в магазине для радиаторов не наблюдалось, и можно ли сейчас найти это на молокозаводах?
С уважением ко всем, Владимир и 21Р 67го. :D
#59 Пользователь офлайн   Stirlitz Иконка
Отправлено 30 Апрель 2006 - 22:33
Просмотр сообщенияНадпоручик (2.5.2005, 17:49) писал:
А вот я как раз сейчас пробую. Только не фанту, а кока-колу. Вроде как в ней есть ортофосфорная (coca-cola) и + ещё лимонная (coca-cola light).
Думаю тоже попробовать, но смущает вот что. Мой радиатор по своему состоянию напоминает К-129, с которым Напалм купил свою машину. То есть, мягко говоря… как выразился Напалам, латаное… гхм… РТИ, скажем так. Тем более зимой он у меня тёк, и я его заделал порошоковым герметиком АБРО. Вот и думаю — а не пойдёт ли прахом этот герметик и вообще всё остальное от колы?
#60 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 01 Май 2006 - 11:38
Пойдет Игорь, тк. по сути эти герметики мусор который вымывают
  • (7 Страниц)
