Чем промыть радиатор? чем промыть двигатель?
#81
Отправлено 18 Июнь 2008 - 11:34
А вот когда автомобиль простоял энное количество лет без ох.жидкости,а потом его завели !!!
Так случилось со мной 3 года назад при покупки 21-ой которая простояла 5 лет без движения!
Первые 20км. всё было ок.Но потом закипела и добирался я до дома 4 часа , нижний патрубок сжимался ,а верхний раздувался как шарик!
Два дня промывал со снятием с машины всеми средствоми- эфекта почти нет!
А когда распоял верхний бачок,то ужаснулся от увиденного,75% сот были напрочь забиты накипью и ржавчиной,которая хлынула из блока!
Вооружившись Зиловским щупом и тоненькой отвёрткой -выковыривал а затем прочищал щупом весь этот хлам!
Причё забиты были только верхние соты!
После запайки и промывки блока сильной струёй воды,поставил на место!Поездил2 дня и сново здорово!
Опять распаявал и сново чистил!
После по совету одного старенького водилы ,поставил в верхний патрубок конусную мелкую железную сеточку,
которая и задерживала весь мусор который ещё пол года выбрасывало из блока!При каждом снятии из неё вытрехал туже накипь и всевозможный мусор!И машина больше, даже в 30гр. жару не нагревалась свыше85 гр.
#82
Отправлено 18 Июнь 2008 - 14:08
По теме. Молочная сыворотка творит чудеса.
Хромпик неплох, но требует соблюдения технологии. Проест все, заодно вымоет и забитые проржавевшие отверстия радиатора, но это к лучшему, запаяешь и забудешь.
#83
Отправлено 19 Июнь 2008 - 05:28
Ортофосфорную кислоту (в составе фанты) может даже и попробую... Будет интересно заливать оранжевую жидкость в радиатор и параллельно сделать несколько глотков
Раз плавиковая ядовитая, то небудучи профессионалом в данной области, я лучше откажусь от её использования.
Капроновый чулок надо будет тоже попробовать установить в верхний патрубок...
На выходных попробую либо сыворотку либо фанту, о результатах напишу.
#84
Отправлено 19 Июнь 2008 - 15:31
1% фосфорку заливай...
Но я всё равно считаю, что лучше лимонкой... В лабах ей всегда дистилляторы отмывают... Там накипи не меньше чем в радиаторе!!!
#85
Отправлено 19 Июнь 2008 - 18:16
#86
Отправлено 04 Май 2009 - 15:49
Лежит у меня в запаснике радиатор, который думаю поставить себе на машину.
Радиатор, так сказать, "б/у". Однако, продавец уверял меня, что по состоянию его можно считать практически новым, ибо он его весьма тщательно промывал... э-э-э.... ФАНТОЙ!!
Врать этому товарищу не было никакого смысла, так что то, что он действительно делал промывку данной газировкой, думаю, совершенная правда.
Однако, у меня вопрос - от такой "мойки с шампунем" реально получить толк?
Товарищ сказал, что в результате такой промывки, овнища из радиатора вышло всяческого чернющего - превеликое множество! И с тех пор он на этом радиаторе катался, как на новом.
От фанты и правда мог быть серьезный толк? Или, получается, что товарищ просто сделал обычную промывку и ничего более?
В детстве, помню, ставили опыты - брали чашку, всю в налете от чая или кофе, наливали на половину фантой и оставляли на ночь. Утром ровно по кромку жидкости чашка была идеально чистая... С радиатором, получается, так же можно делать?
#88
Отправлено 04 Май 2009 - 18:59
#90
Отправлено 04 Май 2009 - 22:22
- ЗР №1 1970:
К сожалению, комментарий редакции к данному совету читателей оборван, но в другом номере эта тема развита. Специалистами НАМИ было предложено 2 способа очистки с применением молочной кислоты:
Второй способ. 600 г молочной кислоты растворите в 10 л воды, залейте в систему, предварительно удалив термостат и оставьте на 2 - 3 часа. Затем пустите двигатель и дайте поработать ему 15 - 20 мин на средних оборотах. Слейте раствор кислоты и 2 - 3 раза промойте систему водой. Не забудьте вновь поставить термостат.
Оба этих способа просты, хорошо удаляют накипь, безопасны и почти не вызывают коррозии деталей, что в сравнении с другими методами дает им преимущество. Однако относительная дефицитность и высокая цена молочной кислоты (8 р 96 коп за 900 г) явились препятствием для их распространения.
#92
Отправлено 05 Май 2009 - 11:11
Можно взять лимонную кислоту (в порошке) развести водой и залить в радиатор, поездить, потом слить. И так, несколько раз, пока не отмоется система охлаждения. Я в прошлом году раза 3 заливал лимонную кислоту в радиатор перед поездкой, после поездки, в конце дня сливал. Ещё не всё отмылось. Либо лимонная кислота не слишком ядрёная, либо оставлять надо на большее время... не знаю, хотя чайник хорошо от накипи отмывает.
#93
Отправлено 05 Май 2009 - 14:47
#95
Отправлено 04 Июль 2009 - 12:57
Ментос не добавлял
#97
Отправлено 04 Июль 2009 - 19:15
#99
Отправлено 04 Июль 2009 - 20:03
И, кстати, как это: Концентрированный раствор?
