Форумы на www.gaz21.ru: Идеальная система охлаждения на М-21 - Форумы на www.gaz21.ru
  • (6 Страниц)
Идеальная система охлаждения на М-21 Хочу сделать так: Оценка: -----
#41 Пользователь офлайн   Алексей Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1970 г.
Отправлено 19 Март 2007 - 18:00
А радиатор 3102 намного страшнее вкрячивать? Я думал его попробовать. Правда еще не примеривался, только визуально его смотрел, но не промеривал
#42 Пользователь офлайн   herbsman Иконка
  • Настоящее имя:Митяй
  • Автомобиль:М-21И 1961/1998
  • Телефон:Есть!
Отправлено 19 Март 2007 - 18:09
Просмотр сообщенияАлексей (19.3.2007, 20:00) писал:
От радиатора 3102 отказался только по двум причинам:
т.к. он шире мм на 100, то пришлось бы переносить дуделки со своих штатных мест.
а ещё там укосины трубчатые стоят!!! Чот с ними нада делать...
А ещё на нём нет мест для нормального крепления ЭВ!!!
Хотя его немалый объём намекает на более предпочтительную термостабильность <_<
Сообщение отредактировал herbsman: 19 Март 2007 - 18:10
#43 Пользователь офлайн   Алексей Иконка
Отправлено 19 Март 2007 - 18:12
Мне все равно лонжероны другие ставить под подвеску 31105 потому мудрить и без того много. Я думаю о нем голубчике.
#44 Пользователь офлайн   herbsman Иконка
  • Телефон:Есть!
Отправлено 19 Март 2007 - 18:18
А движок какой в проекте?
#45 Пользователь офлайн   Алексей Иконка
Отправлено 19 Март 2007 - 18:20
406 пока (с доработкой) с коробкой от Ford Scorpio, но все пока в проекте. Реально пока только отсутствие уже всех мостов, зачистка кузова. Скоро буду мерять все, чтоб резать и варить.
#46 Пользователь офлайн   herbsman Иконка
  • Телефон:Есть!
Отправлено 19 Март 2007 - 18:23
Что за доработка на представителе тупиковой ветви двигателестроения ;)
Не секрет?
#47 Пользователь офлайн   Алексей Иконка
Отправлено 19 Март 2007 - 18:35
Какой из того серкет? Полная переборка с установкой качественных комплектующих, + доработка камеры сгорания, впуска, распредвалы + ЧИП тюнинг. Все в угоду не столько мощности, сколько эксплуатационных характеристик. Я на ней больше 120 не езжу. Это корабль для плавания :) а не самолет для пролетания над городом :lol:
Кстати по радиатору 3102, почему там нет нормальных мест для крепления ЭВ? Ведь за 02 Волгах все стоит нормально :huh: Или я что-то не понял?
Сообщение отредактировал Алексей: 19 Март 2007 - 18:27
#48 Пользователь офлайн   herbsman Иконка
  • Телефон:Есть!
Отправлено 19 Март 2007 - 19:16
Просмотр сообщенияАлексей (19.3.2007, 20:35) писал:
На радиаторе 3102 есть места для крепления диффузора, так что привязаться можно попробовать к ним.
Штатно на 3102 электровентилятор не устанавливался, ставилась на шкив помпы пластиковая крыльчатка.
#49 Пользователь офлайн   Алексей Иконка
Отправлено 20 Март 2007 - 10:50
Просмотр сообщенияherbsman (19.3.2007, 19:16) писал:
Сам видел 3102 с 406 двигателем и с ЭВ. Надо будет листать тех описание. НЕ думаю, что это самосбор
#50 Пользователь офлайн   herbsman Иконка
  • Телефон:Есть!
Отправлено 23 Март 2007 - 15:47
Ну да, туплю :(
Просто мне попадались всё с 402-ми двигами :mellow:
#51 Пользователь офлайн   Алексей Иконка
Отправлено 23 Март 2007 - 17:51
Будут фотки или схему устройства - скину, если нужно будет. Я пойду именно таким путем. Вот только остальные устройства может и не буду ставить. Но там видно будет :)
#52 Пользователь офлайн   herbsman Иконка
  • Телефон:Есть!
Отправлено 23 Март 2007 - 20:36
Просмотр сообщенияАлексей (23.3.2007, 19:51) писал:
Блина, Алекс, не въехал :(
Какие устройства??????????? :o
Поясни поподробнее :blink:
#53 Пользователь офлайн   Алексей Иконка
Отправлено 25 Март 2007 - 21:11
Как каие устройства? :P Может не так выразился, но я имел ввиду электропомпу ГАЗели, пренесение патрубков, электроклапана. :unsure:
Хотя может электроклапана может и попробую поставить. Думаю будет удобней обычных червячных или шаровых кранов, перекрывающих печку. ;)
#54 Пользователь офлайн   herbsman Иконка
  • Телефон:Есть!
Отправлено 26 Март 2007 - 16:42
А-а-а... ПонЯл!!!
Ну, если зимой не ездить, то можно, наверно, и без электропомпы...
А вот систему с "верхним" термостатом не считаю удачной (ИМХО)
#55 Пользователь офлайн   herbsman Иконка
  • Телефон:Есть!
Отправлено 10 Июнь 2007 - 21:36
Ребзя!
Сегодня первый раз выехал после модернизации (раньше не мог - работа!)
Пробег - 300 км!
Резюме - никакого перегрева, температура- 88-92 град С, электровентилятор не включается (да и не нужно!), явный прирост в динамике!
#56 Пользователь офлайн   Валентин В.В. Иконка
  • Настоящее имя:Валентин
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1967г.в.
Отправлено 11 Июнь 2007 - 07:33
Так ты остановился на схеме с верхним расположением термостата?
#57 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 11 Июнь 2007 - 16:41
Просмотр сообщенияherbsman (26.3.2007, 18:42) писал:
А можно ли сформулировать поточнее? Аргументы какие?
#58 Пользователь офлайн   Валентин В.В. Иконка
Отправлено 11 Июнь 2007 - 17:53
Завоздушивается.... так как физически является пратически высшей точкой с системе.
А вот по термостабильности верхний термостат правильнее, т.к. смотрит какая температура выходит с двигателя, и исходя из этого решает, подавать в него более холодную воду с раиатора, или еще можно малым кругом обойтись.
#59 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 13 Июнь 2007 - 21:32
Очередной раз съезил 300 км +300 км. Система родная, температура держится ровно.
Может стоит просто промыть систему, а не городить городушки ? Конструктив двигателя таков, что пикообразный нагрев идет при остановке двигателя, а как только поехал, сразу охлаждается.
#60 Пользователь офлайн   Шмель Иконка
  • Настоящее имя:Эдуард
  • Автомобиль:ГАЗ-21УС 1970 г.
  • Телефон:Скажу!
Отправлено 13 Июнь 2007 - 22:22
Просмотр сообщенияLev (13.6.2007, 22:32) писал:
Может стоит просто промыть систему, а не городить городушки?
+1. Просто отремонтировать.
Сообщение отредактировал Шмель: 13 Июнь 2007 - 22:23
  • (6 Страниц)
