Форумы на www.gaz21.ru: Противотуманки Газ 21. Какие они вообще были, и были ли вообще - Форумы на www.gaz21.ru
Противотуманки Газ 21. Какие они вообще были, и были ли вообще Оценка: -----
#41 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
  • Телефон:+79023124450
Отправлено 08 Декабрь 2006 - 10:20
Однако.... Если кто-то из Вас видел видел фары с трактора, то скажите мне... :-) - в чем их отлеичие от Хеллы Классик? (кроме хромированного корпуса...)
Деньги - есть.
#42 Пользователь офлайн   Jurgiss21 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ24
  • Телефон:два
Отправлено 08 Декабрь 2006 - 10:31
На моей такие:
Металл-Хром, рассеиватель желтый, а лампочка одна, второй не было и найти не могу.
Были: 21Л-64 (2 штуки); 21В-57; 21В-58; 21УС-69; 21И-60; 21И-61 (2 штуки); 21И-62; 21Р-69 (2 штуки); Москвич 401; Москвич 407 (2 штуки).
#43 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
Отправлено 08 Декабрь 2006 - 10:39
Такие противотуманки стояли у моего деда на волге, вместо хромированных болтов бампера, потом одно стекло разбилось и их сняли, оставшаяся живая туманка была впоследствии поставленна на уазик (на свет заднего хода) и с ним же благополучно продана....
Деньги - есть.
Отправлено 08 Декабрь 2006 - 14:45
Просмотр сообщенияsubo (7.12.2006, 19:35) писал:
Приобрел HELLA специально для ретро, но их надо искать, два года как сняты с производства, модель СLASSIC 105
Интересно. Каков диаметр оптики? Мож эти цифры 105 неспроста? Не 105 ли мм?
#45 Пользователь офлайн   image Иконка
  • любитель газа
  • Телефон:+7 9Iб 4423I7б
Отправлено 08 Декабрь 2006 - 14:50
Просмотр сообщенияMayor (8.12.2006, 9:25) писал:
Первая фара,это ФГ-108. Такими комплектовалась Чайка ГАЗ-13. Но стояла там только оптика. Фару в таком исполнении (в отдельном корпусе ) мне видеть не доводилось.Корпус оч похож на фонари с красными рассеивателями,устанавливашиеся на ГАИшные УРАЛы. Диаметр оптики меньше чем у ВАЗ шестерок и тракторных фар. Там 145мм .
Тоже сначала подумал, что с Чайки, но корпус смутил.
#46 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 08 Декабрь 2006 - 14:51
Просмотр сообщенияБодрый Перец (8.12.2006, 11:20) писал:
Скажу. У тракторных фар колпак менее глубокий. Например при установке оптики от фар дальнего света ВАЗ шестерки в корпус от ФГ-119,проблем нет. А вот в тракторных фарах приходилось отгибать контакты ламп.Они упирались в заднюю стенку . С Хеллой похоже проблем не будет.Колпак глубокий. Правда форма не совсем шар. Но как мне кажется , оптика поменьше чем тракторная (145мм).
#47 Пользователь офлайн   DL24 Иконка
Отправлено 08 Декабрь 2006 - 15:01
Просмотр сообщенияimage (8.12.2006, 14:50) писал:
Эмм... помоему все же с поздней экспортной УСки как на моей фотке выше. И стекло у ГАЗа такое в ассортименте было, раз на Чайку ставили - т.е. помоему все сходится.
#48 Пользователь офлайн   image Иконка
  • любитель газа
Отправлено 08 Декабрь 2006 - 15:06
Просмотр сообщенияDL24 (8.12.2006, 15:01) писал:
Говорили же, что не было никогда и нигде противотуманок на 21-ой, ни на УС, ни на экспортных, ни на поздних, ни на ранних.
Вы же из Нижнего, зайдите в музей ГАЗа и посмотрите на самую позднюю УСку.
#49 Пользователь офлайн   DL24 Иконка
Отправлено 08 Декабрь 2006 - 15:09
Просмотр сообщенияimage (8.12.2006, 15:06) писал:
Насчет именно УС ничего не говорили. Вообще, музей не показатель :) Может там и зеркала заднего вида нет ? :lol: а на экспортных были... Но так-то Х.З. значит не оно. А что ?
Сообщение отредактировал DL24: 08 Декабрь 2006 - 15:10
#50 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 08 Декабрь 2006 - 15:16
Просмотр сообщенияDL24 (8.12.2006, 16:09) писал:
Фары это не зеркало. Им нужна проводка. Выключатель. Причем правила требовают их включение только с габаритами. И наконец , установка на место болтов бампера идет вразрез с регламентом ПДД. Там указывались что то не более 400мм от габарита( не огня) машины. Врядли завод пошел бы на такое несоответствие.
Сообщение отредактировал Mayor: 08 Декабрь 2006 - 15:18
#51 Пользователь офлайн   image Иконка
  • любитель газа
Отправлено 08 Декабрь 2006 - 15:19
В музее зеркало есть. Для информации говорю, что в музее стоит ГАЗ 21УС цвета антрацит - это последний ГАЗ 21, сошедший с конвеера и сразу поставленный в музей. Так что если машина с конвеера не показатель, то я не знаю.
#52 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 08 Декабрь 2006 - 15:25
Для музея вполне вероятно и поставили.
Реально - большая показуха была. Когда делались фото конвейра - рабочих переодевали в белые (чистые) халаты и т.д.
В экспортной комплектации машины, с какого то года комплектовались левым зеркалом. Но при эксплуатации в СССР его приходилось снимать, прятать и хранить отдельно от машины как реликвию.
Ни на одной фотке тех времен зеркал на ГАЗ-21 не видел не видел.
Исключение - экспортные проспекты и фильм "Берегись автомобиля".
Сообщение отредактировал Мрамор: 08 Декабрь 2006 - 15:27
#53 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
Отправлено 08 Декабрь 2006 - 15:51
При установке шестой оптики в тракторные фары проблем не возникало, пробовал лично....
Деньги - есть.
#54 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 08 Декабрь 2006 - 15:59
Просмотр сообщенияsubo (7.12.2006, 20:35) писал:
В Воронеже такие есть.
Дааа, насчет музея.... 1й выпуск с полуспущенными колесами и закрашенными уплотнителями очень показателен, так, что делайте выводы сами
#55 Пользователь офлайн   DL24 Иконка
Отправлено 08 Декабрь 2006 - 20:29
Просмотр сообщенияLev (8.12.2006, 15:59) писал:
Вот поэтому у меня такое сумнение насчет музейных... хотя вашим общим доводам насчет противотуманок конкретно я не возражаю ни в какой степени.
#56 Пользователь офлайн   gaz24ever Иконка
Отправлено 08 Декабрь 2006 - 20:32
1-ый выпуск действительно на 3-. Хром экспортный сгнил, под капотом жуть(ничего не рабирали....)
А вот 3-ий выпуск(самая последняя машина) действительно идеальна и оригинальна. :)
#57 Пользователь офлайн   ALFA Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21В
Отправлено 09 Декабрь 2006 - 00:03
Просмотр сообщенияMayor (8.12.2006, 7:25) писал:
Она применялась как дополнительное оборудование спецавтомобилей . Например северное исполнение самосвалов предусматривало комплектование ими. Еще она шла на конвеере на ПАЗ-672. Но только оптика.
Так же ставили на ЛиАЗы-677, машины для СА и милиции
Родных заводских для 21й не существовало. Сами ставили. На 24ке на конвеере ПТФ появились в 1978 году вместе с ВАЗовским замком зажигания,клыками на бампере, закрытой вентиляцией картера, стояночными огнями на задних стойках, отделкой пластиком торпеды итп.
ВАЗовский замок зажигания появился вместе со стрелочным спидометром в 1975 году. Нижняя полиуретановая накладка панели приборов в 1977
#58 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
Отправлено 30 Декабрь 2006 - 21:07
Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображение ent]Вот.... не удержался ... прикупил сегодня по сходной цене....
Деньги - есть.
#59 Пользователь офлайн   gaz24ever Иконка
Отправлено 30 Декабрь 2006 - 21:22
Просмотр сообщенияБодрый Перец (30.12.2006, 18:07) писал:
Прикрепленный файл attachmentПрикрепленный файл attachmentПрикрепленное изображениеent]Вот.... не удержался ... прикупил сегодня по сходной цене....
Красивые! :)
#60 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 30 Декабрь 2006 - 22:20
Да, ничего так. Интересно на машине посмотреть.
