Форумы на www.gaz21.ru: Уплотнители крыльев ("прошва") - Форумы на www.gaz21.ru
Уплотнители крыльев ("прошва") Оценка: -----
#61 Пользователь офлайн   Мореман Иконка
  • Телефон:+79035798278
Отправлено 23 Июнь 2019 - 09:17
Просмотр сообщенияМрамор (22 Июнь 2019 - 22:09) писал:
Вопросы
Что значит уменьшенная? То есть везде применяется одного размера, а Вам нужно другую?
Или есть два вида - один чертеж - другой чертеж
Наличие образцов, в данном случае, не котируется - так как невозможно установить кто и когда их сделал. Если завод по чертежу - это одно. А если нет?
Мы производим прошву по советскому чертежу от ГАЗа.
Можем делать прошву любого размера - при условии, что такой размер действительно был и применялся (вопрос где именно).
Но, не можем делать прошву просто потому, что Вам нравится именно такой размер - так как, производство ведется большими партиями - то есть необходимо, чтобы такой размер нужен был всем.
Ответы:
Мне нравиться всё оригинальное и/или хотя бы максимально приближенное к оригиналу.
Прошва двух разных размеров применялись на ГАЗ21 1-й и 2-й серии, о чём свидетельствуют каталожные номера сверенные со справочником РТИ и фото оригинальных автомобилей.
Выше всё очень подробно описано и сфотографировано, для краткости описания по тексту условно назвали её большая (увеличенная) и малая (уменьшенная) прошва .
Снятая со звезды 58г. большая и малая прошва сделана заводом (см. выше фото и сообщение от 22.10.18.).
Чертежей к сожалению у меня нет, слышал что есть сайт, на котором можно купить заводские чертежи? Скажите где найти, если среди них есть чертежи прошвы, то готов купить и выложить здесь.
#62 Пользователь офлайн   Мореман Иконка
Отправлено 26 Июнь 2019 - 00:46
21-8401148 Прокладка верхней панели облицовки радиатора (Каталог 58г. и 60г.):
21-8401488-А Кант брызговика радиатора (Каталог 58г.):
21-8404018 Уплотнитель заднего крыла передний (Каталог 58г. 60г. 64г.):
21-8404016 Прокладка заднего крыла верхняя (Каталог 58г. 60г. 64г.):
21-5601156 Прокладка брызговика задка:
21-5601158 Прокладка брызговика задка малая (Каталог 58г. и 60г.):
Сообщение отредактировал Мореман: 26 Июнь 2019 - 00:53
#63 Пользователь офлайн   алекса Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Т ПРОДА
Отправлено 26 Июнь 2019 - 09:20
11111111111
Сообщение отредактировал алекса: 26 Июнь 2019 - 09:20
Форум ГАЗ-21
#64 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 26 Июнь 2019 - 10:31
Спасибо за чертежи - купили уже чуть раньше.
Запрос на производство отправили - ждем ответа по стоимости.
У меня вопрос другого характера - форма отбивается после продажи 3 километров прошвы. С моей точки зрения - что там 5 мм сверху, что там 4 мм сверху - на скорость и внешний вид это не влияет - и все последние годы все ставят 5 мм прошву (так как только ее производят). Так найдется ли у нас энтузиастов на 3 км малой прошвы?
Чуть позже
Получили ответ с производства - стоимость новой фильеры около $1000.
С моей точки зрения - не особо оправданные вложения - если уже есть прошва 5 мм и она также выполняет свои функции - или так все плохо и 5 мм прошва вообще не встает и машины у нас не реставрируются только из-за этого?
Сообщение отредактировал Мрамор: 26 Июнь 2019 - 10:39
#65 Пользователь офлайн   Мореман Иконка
Отправлено 26 Июнь 2019 - 21:41
Здесь, как понимаю, единого мнения быть не может. Кто –то заморачивается, кто-то не очень. Я сторонник оригинала и могу сказать что конечно же не упустил бы возможность установить именно 4мм. прошву. При внимательном рассмотрении она смотрится лучше. Т.к. выступающая наружу часть меньше и за счёт меньшего диаметра и наличия отверстия (пустоты внутри) она намного лучше огибает обводы кузова, благодаря чему вид получается более законченный, аккуратный и элегантный.
На 3 км. прошвы у меня покупателей нет. Я в логистике не очень, выскажу несколько заблудившихся мыслей на этот счёт: Может есть вариант в Китае производство наладить, там сколько стоит производство? А если цену продажи увеличить в два раза, то надо реализовать уже 1,5 км. правильно? А если в три, то 750м.? Надо голосование запускать на предмет нужна ли она кому то вообще и кто готов купить 4мм. прошву дороже в три раза? А может есть способ аккуратно из 5мм. прошвы сделать 4мм., ну обрезать как бы круглым ножом (!?)
#66 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 26 Июнь 2019 - 23:42
Просмотр сообщенияМореман (26 Июнь 2019 - 20:41) писал:
Сергей, если налаживать производство в Китае, надо не только заказывать форму за $1000, но и приобретать контейнер с готовой продуцией - с этой самой прошвой - это уже не $1000, а примерно раз в 50 дороже.
Увеличить цену производства - люди не дураки - зачем они будут покупать что то дороже? Смысл? При этом это все будет продаваться НАМНОГО дольше - все затраты лягут на заказчика.
Резать ножом - это можно - приобретайте https://retrodetal.ru/product/200/ - обрезайте как необходимо - но, наверное, аккуратно это сделать довольно тяжело - а крива-косо - неохота на свою машину ставить.
Подитожу.
Если хотите прошву 4 мм - пишите - договоримся - но придется как то поучаствовать в стоимости фильеры - для этой самой прошвы.
Сообщение отредактировал Мрамор: 26 Июнь 2019 - 23:42
#67 Пользователь офлайн   олдджек Иконка
  • Телефон:8 9168534253
Отправлено 01 Июль 2019 - 19:15
Как мне кажется, обрезать что круглым, что квадратным ножом не получится. Если только обтачивать с помощью некой приспособы, ровно и аккуратно(?)
Эпоха глобальной реставрации заканчивается, покупателей будет все меньше, только новый игрок на рынке со своими производственными возможностями по Рти такое сотворит, что вряд ли(((
#68 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 01 Июль 2019 - 19:25
Резать по любому не приемлемо, поэкспериментировать с нагревом и растяжкой.
#69 Пользователь офлайн   алекса Иконка
Отправлено 01 Июль 2019 - 23:15
а уазовская прошва какого диаметра??
Форум ГАЗ-21
#70 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 02 Июль 2019 - 02:57
Чё, думаете для УАЗки другую делают? У них изначально сборная была из полоски кожзама и какой то жилки.
#71 Пользователь офлайн   олдджек Иконка
Отправлено 02 Июль 2019 - 09:45
Были и пластиковые как наши, только короткие( на крылья)
#72 Пользователь офлайн   алекса Иконка
Отправлено 02 Июль 2019 - 09:47
Просмотр сообщениясалгир (02 Июль 2019 - 01:57) писал:
Я не знаю, как было изначаьно, на УАЗах в 60-гг.
Из полоски кожзама и жилки, ставились на ПОБЕДУ.
но сейчас, на рынке в Москве, в Южном Порту, иногда и в магазинах, встречается на УАЗ, пластиковая прошва.
Обсуждаемая тут прошва от РЕТРОДЕТАЛИ.
Думаю, прошва на рынках, от УАЗ, это другого производителя.
поэтому, диаметр может-быть другой.
Форум ГАЗ-21
#73 Пользователь офлайн   kirsan Иконка
  • Автомобиль:Газ 21 И
Отправлено 04 Июль 2019 - 18:04
Слушайте, Мрамор, так эту идею про 4 мм прошву надо культивировать. Так сказать возвести ее в ранг культа. Как обычно, статьями, обсуждениям. Чем больше информации, тем лучше. И в магазине четко напишите куда какая должна идти и тд. Дело точно пойдет!
#74 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 04 Июль 2019 - 18:28
Просмотр сообщенияkirsan (04 Июль 2019 - 17:04) писал:
Спасибо за идею - я не мастер на такие разводы. По моему мнению - 4 мм прошва применялась просто для экономии (там где это возможно в автомобиле) и в масштабах производства (сотни тысяч экземпляров), позволила сократить расходы на производство автомобиля. Материала на нее чуть меньше идет. Тогда было такое время - тенденция к упрощению. Правда фильера (форма для ее изготовления) на нее стоит столько же.
Ведь почему то везде (и в СССР и заграницей) применялась 5 мм прошва - потом раз бац- 4 мм. Думаю не зря приняли когда то размер 5 мм - видимо уплотняет как нужно.
Да, это понятно, что на ГАЗ-21 было два размера прошвы - сделаем когда-нибудь.
#75 Пользователь офлайн   Siber Иконка
Отправлено 04 Июль 2019 - 20:49
Просмотр сообщенияМрамор (04 Июль 2019 - 17:28) писал:
Не везде. На грузовиках ГАЗ прошва крыла 6 мм.
#76 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 04 Июль 2019 - 21:08
Надо чертежи смотреть - не знаю, не смотрел специально - но ставят то сегодня везде одну и ту же - 5 мм.
Почему знаю - мы раньше прошву из США ввозили, потом встречались остатки (рулоны) советской прошвы - везде было 5 мм.
Сообщение отредактировал Мрамор: 04 Июль 2019 - 21:09
#77 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 07 Июль 2019 - 08:43
Попался сегодня УАЗик, год не известен.
Прошва резиновая, я бы не сказал, что новая, есть сетка старения, размер виден.
#78 Пользователь офлайн   олдджек Иконка
Отправлено 07 Июль 2019 - 17:50
Не, мне разрешения посмотреть не хватило
