Проблема с генератором или РР
#62
Отправлено 21 Сентябрь 2005 - 09:11
- я заменил генератор поставил от 24-ки, перед этим распечатал с сайта статьи о подключении и установке гены от 24-ки, устанавливал автоэлектрик я только наблюдал (т.к. с машиной на Вы темболее в проводке), установили подключили всё окей, но при этом показания амперметра на нуле, включаю свет (дальний) и стрелка уходит в минуса где-то 13 - 14 показвает. При этом аккамулятор у меня старенький (5 лет) и слабенький, приблизительно раз, два в месяц приходиться подзаряжать, поездив вчера так со светом вечером около часа (стрелка амперметра с минусов не подымалась) я понял не могла машина с таким аккамулятором так пробегать и уже ночью пришла мысль: на 21-й стрелка амперметра стоит снизу вверх, отклоняясь вправо показывает +, влево -, на 24-ки (по памяти) стрелка стоит сверху вниз, при этом тоже отклоняясь вправо +, влево -, но вот если его перевернуть т.к. стоит амперметр на 21-й, то получиться наоборот, вправо -, влево +, так вот может, что не так подсоединили и поэтому показания получились в зеркальном отражении, но правильные, логично ли я думаю, подскажите.
#65
Отправлено 21 Сентябрь 2005 - 13:47
#66
Отправлено 21 Сентябрь 2005 - 14:37
#67
Отправлено 21 Сентябрь 2005 - 14:56
#68
Отправлено 22 Сентябрь 2005 - 08:42
#71
Отправлено 22 Сентябрь 2005 - 13:24
#72
Отправлено 22 Сентябрь 2005 - 13:29
#75
Отправлено 05 Декабрь 2005 - 17:04
Ситуация: при включении кучи потребителей электричества стрелка естествоенно уходит в минус (на половину) на разряд. при перегазовке (до макс оборотов) до нуля так и не добирается (остается в минусе).
Вопрос: это нормально? как вариант у меня есть версия что один из потребителей (фары) просто подкорачивает плюсом на массу (но тогда бы они не работали). :?
#76
Отправлено 05 Декабрь 2005 - 17:12
Ремешки подтянуть, обороты прибавить холостые, проверить исправность аккумулятора..
У меня в минус не уходит - остается на нуле при включении всех потребителей.
#77
Отправлено 05 Декабрь 2005 - 17:25
#78
Отправлено 05 Декабрь 2005 - 17:37
21_perec (5.12.2005, 14:25) писал:
Так я же не говорю, что ремня нет. Я говорю, что он может проскальзывать. Аккумулятор может быть убитый и не принимать зарядку. Ну еще до кучи контакт можно проверить между генератором и реле зарядки, сам генератор снять проверить на стенде выдает он зарядку положенную или нет. Короче проверить всю цепочку. Скорее всего по чуть чуть неисправно все.
1. Если денег много то: поменяй аккумулятор, генератор, ремни, реле зарядки.
2. Если деньги есть, но не много: съезди к электрику он вынесет диагноз.
3. Если денег нет: проверь все вышеизложенное. То есть выкрути крышечки аккумулятора и проверь есть ли там электролит, долей воды дистиллированной, подтяни ремни, ну и т. д.
#79
Отправлено 05 Декабрь 2005 - 17:38
21_perec (5.12.2005, 16:04) писал:
Ремень всё-таки проверить имеет смысл. Если натяжение слабое, то заряд будет идти, но кое-как - например будет хватать только на работу зажигания, а на фары уже нет.
Возможно, слишком маленькое сечение провода, идущего от гены к аккумулятору.
Но я больше склоняюсь к варианту, что гена у тебя просто слабенький. По-моему, самая распространённая проблема. Небось ещё и галогенки стоят? ;)
#80
Отправлено 05 Декабрь 2005 - 17:51
Bogdan (5.12.2005, 16:38) писал:
Нету галогенок.
акумулятору только год.
по советам промеряю спасибо.
Самое интересное что у меня может все зашибись, а просто слабый гена, и даже на больших оборотах не может всех обеспечить. ТАК?
А вот в дагонку еще по электрике вопрос: когда поворотник включаете у вас тоже стрелка заряда/разряда дергается или это с тоже проблемы про слабый генератор
