Форумы на www.gaz21.ru: Усилитель - Форумы на www.gaz21.ru
  • (11 Страниц)
Усилитель Оценка: ***** 1 Голосов
#181 Пользователь офлайн   eugenese Иконка
  • Автомобиль:Газ-21
  • Телефон:+7 8617 768807
Отправлено 31 Май 2014 - 01:07
-Сергей, так в волге же нет вакуумного усилителя? Скорее всего в нём и проблема. Сколько встречали старых машин с бск и вакуумником от 24ки, все они не работали. Лечится расколхаживанием и переборкой системы. _
Неправда ваша. Все у моей в ГВУТ работает. Жидкость ДОТ.
Сообщение отредактировал eugenese: 31 Май 2014 - 01:08
#182 Пользователь офлайн   21volga21 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21 1964 г.
  • Телефон:89037243596
Отправлено 27 Март 2015 - 11:57
Товарищи, добрый день!
Подскажите, а как крепить ГВУТ к кузову? есть ли какие то кронштейны?
#183 Пользователь офлайн   wladbakh Иконка
  • Телефон:9103931480
Отправлено 27 Март 2015 - 13:20
Какой ГВУТ? И к какому кузову?
Вы же стремитесь к 100% оригиналу.
Да и в принципе: зачем на ГАЗ-21 нужен ГВУТ?
#184 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 27 Март 2015 - 13:23
Тормозить. :) Причём именно ГВУТ лаконично вписывается в штатную систему тормозов без переделок. B)
как крепить ГВУТ к кузову? Есть ли какие то кронштены?
У меня ГВУТ офигенно вписался на кронштейн, специально изготовленный под штатные гайки крепления правого подкоса под капотом. Сидит компактно, как всегда здесь был. Чертёж к сожалению не дам, не сохранилось. :(
Сообщение отредактировал T1974A: 27 Март 2015 - 13:34
#185 Пользователь офлайн   Латыш Иконка
  • Настоящее имя:Анатолий
  • Автомобиль:газ-21И1961.
Отправлено 27 Март 2015 - 13:55
У меня вот так:
Сообщение отредактировал Латыш: 27 Март 2015 - 13:57
#186 Пользователь офлайн   21volga21 Иконка
Отправлено 27 Март 2015 - 14:57
Спасибо) буду импровизировать...
Оригинал конечно хорошо... но ... безопасность важнее
#187 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 27 Март 2015 - 15:12
У меня на 21Волге усилитель (24)стоял на правом брызговике в районе ФТО, там кронштейны были поставлены на болты от 24ки и хомуты стягивающие усилитель тоже от неё .
#188 Пользователь офлайн   21volga21 Иконка
Отправлено 31 Март 2015 - 13:50
Добрый день!
Можете скинуть фотку крепления ГВУТ, а то мелко, ничего не видно. mihailov_83@mail.ru
Спасибо огромное
#189 Пользователь офлайн   Eisenhower Иконка
  • Автомобиль:21Р 66г.в.
Отправлено 18 Октябрь 2022 - 07:09
Коллеги, установил я вут от 3110, долго примерял, подрезал, подваривал родное крепление чтобы родные педали остались на месте и кузов не пришлось трогать.
Все встало, визуально не плохо.
Вопросики у меня возникли:
1. Переходники с родных штуцеров на резьбу с 3110 в магазинах продают или придется токаря напрягать?
2. В родных коллекторах с завода есть отверстие или придется сверлить?
Сочиняй мечты!
#190 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 18 Октябрь 2022 - 20:18
Можно подключить в отверстие для слива бензина при пересосе во впускном коллекторе сзади снизу. Там пробка резьбовая должна быть. У меня так сделано, всё ок.
#191 Пользователь офлайн   Тоха Иконка
Отправлено 27 Октябрь 2022 - 13:06
Коллектор чугун. Сверлится элементарно. Снимать его не нужно. Хорошо заточенное сверло и шуруповерт. Резьбы в нем резать вообще легко и приятно.
В сливное отв. коллектора, как делают многие, не нужно, так как при переливе вак насосётся бензина.
Сообщение отредактировал Тоха: 27 Октябрь 2022 - 13:06
#192 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 27 Октябрь 2022 - 13:38
Так делаем штуцер длиннее резьбовой частью на 5 мм, чтобы он выступал внутрь коллектора - и вуаля. Там столько бензина не бывает, чтобы он попал в ГВУТ. Зато никаких левых дырок. :) На алюминиевых коллекторах позднего периода есть площадки литые для таких модернизаций:
там можно и просверлить, раз уж предусмотрено. Но если нет - ничего страшного в нижнем расположении штуцера - нетю.
Сообщение отредактировал T1974A: 27 Октябрь 2022 - 13:38
#193 Пользователь офлайн   Eisenhower Иконка
Отправлено 28 Октябрь 2022 - 12:32
Почитав первые сообщения о сливной пробке обрадовался, потом бегал вокруг двигателя в поисках этой пробки, оказалось что у меня стоит алюминиевый УМЗ и на нем нет пробок. Сверлить не хотелось, поэтому нашел в гараже чугуниевый газовский, в нем пробка была. Вкрутил штуцерок.
Сочиняй мечты!
#194 Пользователь офлайн   Eisenhower Иконка
Отправлено 16 Май 2023 - 08:42
Столкнулся с непониманием, поставил новенький усилитель и главный тормозной цилиндр от газель бизнес (такой аккуратный и компактный), а прокачать тормоза не получается. Как правильно прокачивать тормоза с усилителем? гугл не дает нормального ответа, может хитрости есть какие в отличие от прокачки простых тормозов без усилителей? на одном ресурсе попалась инфа что нужно машину завести и 3 минуты дать двигателю поработать, потом заглушить и только после этого уже прокачивать.
И еще странность:
заднее правое прокачивается - тормозуха идет по шлангу,
заднее левое - тишина, будто пусто там,
переднее правое - тормозуха идет,
переднее левое - будто трубка полная воздуха, а тормозухи в ней нет вовсе, пузырики булькают в стакан с тормозухой и на обратном ходе педали всасывается некоторое количество тормозухи, при повторном нажатии жидкость идет в стакан и возвращается обратно в трубку в том же объеме.
Сочиняй мечты!
#195 Пользователь офлайн   Music Иконка
  • Автомобиль:Газ М-21И 1962
  • Телефон:Nokia N82
Отправлено 16 Май 2023 - 11:16
Прокачка тормозов от наличия ВУТа не зависит, если нет абс. Вероятно много воздуха, либо брак в самом цилиндре. Возможно подойдет трюк для прокачки цилиндра сцепления на старых бмв - попробовать залить тормозную жидкость в обратном порядке, через штуцера колес к цилиндру, чтобы наполнить магистраль, и затем прокачать.
#196 Пользователь офлайн   Валерий_62 Иконка
  • Настоящее имя:Валерий
  • Автомобиль:М 21И 1962
Отправлено 16 Май 2023 - 13:05
Просмотр сообщенияEisenhower (16 Май 2023 - 08:42) писал:
И еще странность:
Можно попробовать как это как это делают в сервисах открыть прокачной штуцер на колесе и давлением в бачек главного цилиндра
Сообщение отредактировал Валерий_62: 16 Май 2023 - 13:16
#197 Пользователь офлайн   Валерий_62 Иконка
Отправлено 27 Январь 2024 - 10:02
Купил готовый комплект для установки ВУТ на газ 21. Изготовлен аккуратно, упакован превосходно. Основная задача сделать систему двух контурной и уменьшить усилие на педали в экстренных случаях. Планируется установка.
#198 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 10 Март 2024 - 14:53
А есть ли альтернатива ВУТ? На сегодняшний день, типичный вакуумный усилитель тормозов отечественного легкового автомобиля повышает усилие, передаваемое ногой через педаль на главный тормозной цилиндр, примерно в 3 раза. Но есть альтернатива, это установка ГТЦ от "Газели/Волги" 310293505010, с диаметром поршня 26 мм. В этом случае, при РТЦ на 32 мм, повышается усилие, передаваемое ногой через педаль на главный тормозной цилиндр, в 1,6 раза. Это вдвое меньше чем у ВУТ, но намного лучше, чем в штатной системе. В итоге, получаем независимую, двухконтурную тормозную систему с гидравлическим усилением и хорошей информативностью. Естественно, все РТЦ должны быть с самоподводом, так как им нужен меньший объем тормозной жидкости из-за меньшего хода поршня. Задние РТЦ лучше установить на 28 мм, как на ГАЗ-2410, для уменьшения юза задних колес при резком торможении.
На фото ГТЦ УАЗ на 28 мм, собираюсь поменять а ГТЦ ГАЗ на 26 мм.
Сообщение отредактировал Самоделкин: 10 Март 2024 - 15:01
#199 Пользователь офлайн   image Иконка
  • любитель газа
  • Телефон:+7 9Iб 4423I7б
Отправлено 11 Март 2024 - 12:51
Просмотр сообщенияСамоделкин (10 Март 2024 - 13:53) писал:
Почему нужен меньший объем? И с чего там меньший ход? В этом плане они одинаковые с теми, что без самоподвода.
#200 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 11 Март 2024 - 15:59
Одинаковые пока они идеально отрегулированы эксцентриками. По мере износа колодок, ход поршня увеличивается, и это требует большего объёма тормозной жидкости. В случае с самоподводящимися РТЦ, ход поршня величина постоянная и не зависит от износа колодок.
  • (11 Страниц)
