Форумы на www.gaz21.ru: К-126 - Форумы на www.gaz21.ru
  • (11 Страниц)
К-126 Оценка: -----
#41 Пользователь офлайн   PNC Иконка
  • Атаман
  • Автомобиль:Ford Focus 2
  • Телефон:HTC Diamond
Отправлено 20 Май 2005 - 13:10
Конечно же я ходил с распечатанной фотой, я все время так:)
Продавец сказал что если соединить 2 родные то они могут слипнуться/сжаться при рабочем движке…
гофр воздушного фильтра от 3110 чуть чуть длиннее чем москвичевский 2141…
У К-124 привод дросельной заслонки который прямой не привинчен просто гайкой как у К-126, что делать?
#42 Гость_Bodya_*
  • Группа: Гости
Отправлено 20 Май 2005 - 23:58
Гофрированый и угловой шланги от 3110 с 406ым.
гофру можеш взять и от москвича если её длинна позволяет смонтировать конструкцию без напряжений.
#43 Пользователь офлайн   Jogan Иконка
Отправлено 21 Май 2005 - 02:54
Я не могу смотреть на эти мучения! PNC, че ты маешься! Сделай как VOV 21 сказал. Поставь ты карб с переходником и сделай новую удлиненную тягу по месту, нареж на конце резьбу, как в оригинале, наверни родной шарнир и отрегулируй ее по высоте. Там делов полчаса.
Я за еще до кучи и новый привод сделал, а не с родного карба К-105 переставлял, не подошел (уже где-то об этом писал). Еще немного времени ушло.
#44 Пользователь офлайн   PNC Иконка
  • Атаман
Отправлено 21 Май 2005 - 08:23
Bodya сказал:
у нас от волги 3110 нету:(
http://panacea.rusro...126question.jpg
Вынул новую прокладку из рем набора для К-126, как видно из рисунка она закрывает дырки в кружочках, что делать?
что это за дырки в кружочках и за что они отвечают?
#45 Пользователь офлайн   AlexGaz21 Иконка
Отправлено 21 Май 2005 - 09:20
PNC сказал:
Я тоже сначала хотел от 124-го использовать,но потом не захотел курочить старый карб,снимая этот привод и переделывать под 126-й.
#46 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 21 Май 2005 - 09:38
У меня не К-126 стоит,а ДААЗ. Но думаю ,что такое подойдет и к 126му. Если руки могут удержать ножовку,напильник итп,то ничего сложного нет.
www.mygaz21i.narod.ru/memories/adil/images/IMG_0953.jpg
#47 Пользователь офлайн   PNC Иконка
  • Атаман
Отправлено 21 Май 2005 - 09:53
ВОТ ЭТО ТЯГА!!!!
На выходных, помнится, кто-то фотку обещал :)
#48 Пользователь офлайн   Jogan Иконка
Отправлено 21 Май 2005 - 12:37
Если б меня дурака кто-нибудь научил картинки скидывать в обменник я бы скинул, как у меня все это сделано.
#49 Пользователь офлайн   AlexGaz21 Иконка
Отправлено 21 Май 2005 - 19:29
PNC сказал:
Обещал выполняю :lol: В обменнике для тебя папка :lol:
#50 Пользователь офлайн   PNC Иконка
  • Атаман
Отправлено 21 Май 2005 - 19:53
пасибо, словил!
Слушай, я где то читал что объема москвичевского воздухана не хватает... а так смотрится все супер!
На фоте 1802 видно что ты между переходником и карбом поставил текстолитовую прокладку, этого можно не делать, бенз не будет вскипать т.к. расстояние от коллектора увеличивается за счет переходника и можно обойтись просто паронитовой прокладкой!
Слушай, а от чего эта штука?
пошел обдумывать тягу!
#51 Пользователь офлайн   AlexGaz21 Иконка
Отправлено 21 Май 2005 - 21:44
Эту штуку я снял с раздолбаной 21-й вместе с тягами газа,они используются там в 2 местах:тяга от педали,и тяга около карба. Но думаю можно придумать и другой способ крепления.
На счет воздухана не думал,вроде с ним нормально тянет,не жалуюсь :lol: так что переделывать не буду.
А прокладку может действительно сниму,а то конструкция высокая слишком получилась.
#52 Пользователь офлайн   Jogan Иконка
Отправлено 22 Май 2005 - 08:04
Ты прокладку не так положил.
То что на фотографии обведено кружками это не дырки, а отверстия. Отверстия каналов системы холостого хода первой камеры и переходной системы - второй. А также канала который соединен с вакуум-корректором трамблера
#53 Пользователь офлайн   PNC Иконка
  • Атаман
Отправлено 22 Май 2005 - 09:17
Я так и думал.
Ладно, отдам мастеру — пускай переберет…
#54 Пользователь офлайн   Jogan Иконка
Отправлено 23 Май 2005 - 14:40
Не понял, ты что уже собрал с неправильно положенной пркладкой :?
#55 Пользователь офлайн   PNC Иконка
  • Атаман
Отправлено 23 Май 2005 - 14:45
Да, я его собрал и поставил на полку. А сегодня разобрал и переставил прокладку. Все, исправился:)
На вариант с черепашкой я забил, гофру у нас нормальную хрен найдешь, да еще и бочка под фильтр 300руб, за кусок пластика = нах!
Вчера чисто случайно на базаре попался воздухан москвичевский видать от 412 модели, посередине дырка под барашек, в отверстие подходит резинка 24 кина, фильтр жиговский поставил(дя я в курсе что говорят вроде его не хватает, покатаемся посмотрим) и всё это с фильтром вышло в 100ку. Воздухан, я зачистил, прошелся ортофосфорной кислотой, начал красить и тут закончился балончик :(
поэтому некоторые места еще не прокрасил. Вот картинка:
#56 Пользователь офлайн   Jogan Иконка
Отправлено 23 Май 2005 - 15:41
Я себе точно такой же воздухан поставил.
Кто не ведал мук похмелья, тот не знает вкус воды!
#57 Пользователь офлайн   PNC Иконка
  • Атаман
Отправлено 23 Май 2005 - 15:59
А как к мотору крепил?
#58 Пользователь офлайн   Jogan Иконка
Отправлено 23 Май 2005 - 16:17
Я уже писал в форуме, чтобы уменьшить трудоемкость при обслуживании, при установке 2-х камерного карба я все внутренности и корпус смесительной камеры от К-126ГМ переставил в корпус К-126Н у него верхняя крышка сделана для установки сухого фильтра того, что на твоей фотографии. В результате получился волговский карб с сухим фильтром.
#59 Пользователь офлайн   PNC Иконка
  • Атаман
Отправлено 23 Май 2005 - 16:23
Да у меня барашек не по центру. Но думаю должно хватить того, что воздухан будет на резинке с хомутом от газ24+сделаю распорку к мотору, а с переставлением внутренностей не охота связываться, да и верхней части К-126Н у меня нет...
#60 Пользователь офлайн   Jogan Иконка
Отправлено 23 Май 2005 - 16:29
Сложность в том, что недостаточно иметь только верхнюю часть, нужна еще средняя - корпус. А переставлять не так уж и сложно, главное жиклеры не перепутать и диффузоры. Можно бу шный найти рублей за 300, но надо смотреть чтобы у него фланцы не были сильно загнуты.
  • (11 Страниц)
