Форумы на www.gaz21.ru: Когда правильно переключать предачи на родной коробке? - Форумы на www.gaz21.ru
  • (6 Страниц)
Когда правильно переключать предачи на родной коробке? Оценка: ***** 1 Голосов
#101 Пользователь офлайн   Тоха Иконка
Отправлено 22 Февраль 2012 - 10:44
Да я так думаю что или плунжер или штифт, подизносились и стали короче чем надо вот и не блокируют. А размеров их я чтото както не нашел пока.
К меня кстати тоже такая фигня присутствует но я считаю что это из-за огромного износа рычажков, у меня там люфт такой что головка рычажка миллиметров на 20 болтается во все стороны.
#102 Пользователь офлайн   Nick Iron Иконка
  • чиновнег
  • Телефон:+7 916 26О6ООО
Отправлено 21 Май 2012 - 02:43
Если ничего не путаю, то блокировка одновременного включения передач появилась в начале 59г, т.е. она не на всех КПП
#103 Пользователь офлайн   surgeonssr Иконка
  • Автомобиль:Переходная ГАЗ-21 1962г.
Отправлено 10 Январь 2015 - 19:28
Стою на светофоре, чтобы включить первую без хруста, втыкаю сперва вторую затем первую. Какие минусы при этом?
Сообщение отредактировал surgeonssr: 10 Январь 2015 - 19:32
Ударим автопробегом по бездорожью разгильдяйству и бюрократизму!
#104 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 10 Январь 2015 - 19:41
Минусов нет. Просто при включении второй работает синхронизатор, в результате прекращается вращение первичного вала и первая спокойно включается. Можно использовать и третью. Скорее всего нужно подрегулировать сцепление. На первой синхронизатора нет.
#105 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Р
Отправлено 10 Январь 2015 - 20:24
минус как раз в том что синхронизатор крякнет раньше чем если юзать его только для переключения второй. Поставь обороты хх 450-500 об и достаточно 3-4 сек чтоб валы остановились
#106 Пользователь офлайн   surgeonssr Иконка
Отправлено 10 Январь 2015 - 20:26
Да, я вот тоже думаю, стоит подрегулировать сцепление, тк 5 секунд выжатого сцепления не хватает, все одно хруст. Спасибо.
Сообщение отредактировал surgeonssr: 10 Январь 2015 - 20:27
#107 Пользователь офлайн   wladbakh Иконка
  • Телефон:9103931480
Отправлено 10 Январь 2015 - 22:51
Скорее всего - ведет сцепление.
По книге причин может быть несколько:
1. Большой свободный ход педали сцепления;
2. Наличие воздуха в гидроприводе сцепления;
3. Заедание ступицы ведомого диска сцепления на шлицах ведущего вала КП;
4. Деформация ведомого диска сцепления;
5. Неправильное взаимное расположение головок рычагов выключения сцепления нажимного диска.
#108 Пользователь офлайн   surgeonssr Иконка
Отправлено 10 Январь 2015 - 23:42
Знаю точно, выжимной разбит у меня) больше пока ничего не смотрел
#109 Пользователь офлайн   USAvolga Иконка
Отправлено 11 Январь 2015 - 20:51
Просмотр сообщенияsurgeonssr (10 Январь 2015 - 11:28) писал:
И я так делаю, меня так научили--даже на идеально сделанной машине......
#110 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 11 Январь 2015 - 21:24
Раньше существовало такое понятие как двойной выжим сцепления. Сегодня народ несколько разбаловался и более "капризный" что ли? :rolleyes:
#111 Пользователь офлайн   surgeonssr Иконка
Отправлено 11 Январь 2015 - 22:08
Не помогал двойной выжим
#112 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 12 Январь 2015 - 04:07
Двойной выжим - это при переключении несинхронизированных передач на ходу. На месте не поможет. И да, пяти секунд выдержки мало, если в коробке не пластилин, конечно. По полноте выжима - если сцепление "берет" где-то вверху, то нужно проверять свободный ход, скорее всего увеличивая его. Если ниже середины - вот здесь есть вероятность "ведения". Вообще, включать через синхронизированную передачу или вообще не обращать внимания. На то, чтобы попортить венцы шестерни до состояния невключения, при нынешних темпах эксплуатации жизни не хватит.
#113 Пользователь офлайн   KDS Иконка
  • Настоящее имя:Митяй
Отправлено 12 Январь 2015 - 11:25
Тут советовали трнсмиссинное масло с вязкостью 140 а не 90 (85w140 например). С ним 1я включатся без хруста секунды через 2 при 400 об/мин на хх.
#114 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 12 Январь 2015 - 11:30
Мне кажется 5 сек много. Естественно нужны "правильные" работа сцепления и обороты ХХ. Как вариант, начинать движение со второй. Наш движек такое вполне позволяет, если не в крутую горку.
#115 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 13 Январь 2015 - 14:26
Просмотр сообщенияKDS (12 Январь 2015 - 12:25) писал:
масло с вязкостью 140 .
Да. С более густым маслом хрюканья меньше и переключение дальше и обратно тоже с меньшими закидонами . БОльшую часть своей жизни в КПП у нас было старое доброе гипоидное масло ГОСТ4003-53 что по САЕ и под 200. С ним и в летнюю жару было в самый раз. Правда уже при +5 за бортом, поутру ощущалось туговатость, а на морозе и ощутимо худший накат... а на сильном морозе ( чего у нас не бывает - Хвала Всевышнему) может и задубеть. Поэтому 85-140/ 90-140, самое то. Сам с таким езжу последние лет 20.
#116 Пользователь офлайн   surgeonssr Иконка
Отправлено 14 Январь 2015 - 12:20
Спасибо, записал себе, учту при выборе трансмиссионки.
  • (6 Страниц)
