Форумы на www.gaz21.ru: Кулаки и шкворни - Форумы на www.gaz21.ru
Кулаки и шкворни Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   Ёжик Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21л
  • Телефон:8-9036586669
Отправлено 16 Октябрь 2019 - 19:00
Думаешь, как с Гуром будет руль крутиться?)
#22 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 16 Октябрь 2019 - 20:40
Хотя бы как на 24-ке было бы .
#23 Пользователь офлайн   Ёжик Иконка
Отправлено 16 Октябрь 2019 - 22:30
А за счёт чего на 24-ке руль легче?
Отправлено 17 Октябрь 2019 - 08:53
Ну так трение качения в иглах заведомо меньше чем трение скольжения в втулках. Конечно когда сравнивать на весу ( при выешенном колесе или на верстаке) кулак с поработавшими хотя бы 5 тыс км втулками, разницы с иглами не ощутить. Болтается от руки оч легко.
НО. Когда машина стоит на колесах, и шкворни упираются в свои опоры под воздействием момента пытающегося повернуть колеса вверх под воздействием веса машины...у игл - все таки соприкосновение подшипниковое, а у втулок - только масляная пленка...если есть :unsure:
#25 Пользователь офлайн   image Иконка
  • любитель газа
  • Телефон:+7 9Iб 4423I7б
Отправлено 17 Октябрь 2019 - 09:07
Ну не знаю, чего там так сильно легче на 24-ке. После двух недель регулировки и доводки 21-й подвески я на спор руль на месте ладошкой выкручивал (правда на родных узких колесах). А когда дал прокатиться одному знакомому "иномарошнику", тот сказал что у меня ГУР подклинивает, когда останавливаешься - немного тяжелеет))))
Отправлено 17 Октябрь 2019 - 09:20
Ну я и сам особо не жалуюсь. НО. Родные узкие 170мм и диагональные шины эт совсем не то что радиалка да 205мм и более шириной. Здесь разница весьма ощутима. И на 24ке со всеми её иглами, она тоже будет заметна если сравнить родные диагоналки 185 и современные более широкие радиалки.
А вот при сравнении при прочих равных - то есть в обоих случаях скажем на 21 и 24 стоят родные шины, или своременная радиальная резина, вот тогда будет ощущаться та разница что дают разные конструктивные особенности рулевого управления и подвесок этих авто.
И некое облегчение за счет игл и увеличенного ПЧ редуктора наверняка ощутить удастся.
#27 Пользователь офлайн   Ёжик Иконка
Отправлено 17 Октябрь 2019 - 22:02
Я и не знал, что у 24-ки вместо втулок подшипники на шкворнях.
Отправлено 18 Октябрь 2019 - 10:12
Ага. И именно по этой причине да и из за иной конструкции шарниров рычагов подвески , подвеску 24ки предписывается смазывать трансмиссионным маслом а не консистентным, которое применяется в подвеске 21й.
#29 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 18 Октябрь 2019 - 11:16
А се потому что жидкая смазка легко пройдет к иголкам щкорней и к нижней резьбовой которая смазывается одной тавотницей , на мой взгляд не умное решение конструкторов....Можно было отдельно сделать масленку.
Отправлено 18 Октябрь 2019 - 11:26
Просмотр сообщенияTixomir (18 Октябрь 2019 - 12:16) писал:
Сколь знаю, искушенные в этом деле , доп масленку туда делали.
#31 Пользователь офлайн   Ёжик Иконка
Отправлено 18 Октябрь 2019 - 15:47
каждый раз, когда шприцую, тоже негодую по поводу дополнительной маслёнки.
#32 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 18 Октябрь 2019 - 17:09
У тебя уже есть 24ка ?
#33 Пользователь офлайн   Ёжик Иконка
Отправлено 19 Октябрь 2019 - 08:06
24-ки до сих пор нет. Я про шприцевание 21-ой говорил. Там одна тавотница на упорный подшипник и на нижнюю втулку шкворня. У меня на одной стороне смазка вылезает через неплотность в упорном подшипнике и до нижней втулки практически не доходит.(
#34 Пользователь офлайн   Латыш Иконка
  • Настоящее имя:Анатолий
  • Автомобиль:газ-21И1961.
Отправлено 19 Октябрь 2019 - 10:24
Просмотр сообщенияЁжик (19 Октябрь 2019 - 10:06) писал:
Я внедрил вторую тавотницу для смазки нижней втулки шкворня.
#35 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 19 Октябрь 2019 - 14:00
На 21 у меня шприцуются нормально обе стороны через одну штатную масленку а вот на 24 одна сторона в резьбовую не идет.
Отправлено 19 Октябрь 2019 - 16:04
Просмотр сообщенияЁжик (19 Октябрь 2019 - 09:06) писал:
Хочу ВАС успокоить. Как раз наблюдаемый выход масла из подшипника является сигналом того что узел получил смазку ПОЛНОСТЬЮ. В подшипник масло может попасть только лишь пройдя через нижнюю втулку . Фокус в том что масло проходит внутри канала шкворня от верхней втулки вниз. И выйдя снизу из торца шкворня проходит по нижней втулке вверх. А там на шкворне есть лыска благодаря коей оно попадает в подшипник... Главное в этом деле - плотная посадка заглушек на торцах ушей цапфы в которых стоят втулки. Когда они не травят, масло в конечном этапе пути успешно достигает подшипника. Ну и конечно своевременная смазка не позволяет закоксоваться старой и воспрепятствовать нормальному обслуживанию узла.
#37 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 19 Октябрь 2019 - 16:44
В торцах шкворня заглушки, смазка выходит в боковые отверстия шеек .
Отправлено 19 Октябрь 2019 - 19:27
Да. Конечно. Там на шейках ещё и кольцевые проточки есть, способствующие попаданию масла в канал вверху и выходу из канала внизу шкворня. Но...путь масла от этого не меняется. Верхняя втулка - канал в шкворне - нижняя втулка - лыска - подшипник. :rolleyes:
Сообщение отредактировал Mayor: 19 Октябрь 2019 - 19:45
#39 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 20 Октябрь 2019 - 13:50
Вот это хочу...
#40 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 20 Октябрь 2019 - 21:01
Святые угодники.... :lol:
