Вода в салоне нужна помощь
#22
Отправлено 29 Май 2005 - 18:24
Napalm сказал:
Когда чухал пол салона, обнаружил дырку в районе передних стоек, получается что там стойка как бы закругляется, переходя в порог. Но во-первых, эту дырку я заделал снова (она была заделана, я её расковырял), во-вторых она всё же просто на полу, и жидкость может туджа стекать, но не наоборот.
#24
Отправлено 30 Май 2005 - 05:28
Saab сказал:
Как я сказал, эта единственная дырка у меня заделана, и потом, сколько туда надо набухать масла, чтобы оно выплёскивалось!
А там ещё есть водосливные щели?
#26
Отправлено 01 Июнь 2005 - 06:23
#27
Отправлено 17 Август 2016 - 20:20
Снова к вам за советом...
Вода в салоне ! в углах водительском и пассажирском. Всё пересмотрел, уплотнитель лобового хоть и не новый (я его ещё не менял) но очень плотно прилегает - проверил. Щель в моторном отсеке между торпедо и подкрыльником- загерметизирована, щель между крылом и корпусом (сверху, сбоку) загерметизированна, отверстия крепления крыльев к корпусу- загерметизированны...
Уже голова лопается - НУ ОТКУДА !?!?!?
Сегодня обрабатывал углы жидкостью от корозии- счищал всё что плохо держалось металической щёткой и заметил что пару капель стекли именно со шва крепления боковой стойки и подкрыльника (или как то по другому он называется- на что вешается крыло). Посмотрите пожалуйста на фотографии- место откуда капало указанно красной стрелкой. ВНИМАНИЕ ! на той фото где две красных стрелки- на нижнюю не обращайте внимание...
Как вы думаете- может вода попадает из под внешнего крепления дворников ??? под ними прокладки какие то неживые...МОжет она в эту стойку попасть от туда ??
Пожалуйста -коллеги Волговоды помогите!! Скоро осень а у меня машина на улице стоит...я же спать не смогу !
1
#31
Отправлено 17 Август 2016 - 20:29
не подскажите ?? Знакомы с конструкцией раммы ?
к сожалению я не могу увидеть точно....единственно видел сегодня на шве! это да !
сковырнул рассохшию мастику а из под неё и побежали пару капель
Здравствуйте !
Не подскажите в чём причина??
Посмотрите фото здесь...
Здравствуйте !
Читал ваши сообщения- удалось победить воду ?? Нашли причину ??
Не подскажите в чём причина в моём случае ??
может вы встречались с такой проблемой ??
Не разьирали кузов машины ?? Как может вода попасть на внутреннюю сторону этой стойки ??
Помогите пожалуйста !
#33
Отправлено 17 Август 2016 - 20:50
Но там всё "ровно"....
не думаю...я просмотрел все места снаружи...
Уплонители на дверях новые !
Торцевые уплотнители тоже поставил новые!
Не пойму...
было парвда недели три назад постояла машина с открытой воздушной надкапотной заслонкой 3 (кажется) дня...дожди были.
НО !! уже времени прошло сколько... и ладно бы на полу было мокро...я же говорю- сегодня (а дождя не было уже дня 4) сегодня из под старой мастики полилось со шва... в месте где указанна стрелка.
Сверху (в районе мотора дворника и под панелью приборов с другой стороны) всё просмотрел- сухо везде...
не пойму никак...
Сообщение отредактировал Armani: 17 Август 2016 - 20:51
#35
Отправлено 17 Август 2016 - 21:24
Я считаю, что вода в указанных местах - из под уплотнителя лобового. Там хитрая траектория протечки снаружи в уплотнитель, оттуда вокруг стекла внутрь салона, оттуда по выштамповке окантовки лобового к боковым стойкам и капает за панелями у ног водителя и пассажира. А оттуда уже под коврики течёт. Я считаю, что лечить это надо герметиком, уплотняя им стекло в уплотнителе, другой вопрос, что если стекло давно не вынималось, между ним и уплотнителем много пыли и в этом случае попытка залить туда герметик гарантированных результатов не даст. Если стекло ставится сновья - другое дело.
#36
Отправлено 17 Август 2016 - 22:00
#37
Отправлено 25 Октябрь 2016 - 21:40
Napalm (29 Май 2005 - 13:49) писал:
Приветствую
Хочу поделиться своим опытом ( а он немалый - к сожалению )
Углы в салоне в пассажирском отделе и у водителя мокли ( мокнут но думаю не долго уже )
Менял уплотнители лобового промазывая новые силиконом как на стыке стекла с резинкой и резинки с кузовом,
уплотнял отверстия крепления крыльев ( снаружи стыки крыла со стойкой замазаны мастикой и закрашены, торпедо - снутри и снаружи ( уже просто до неприличности :-))))) промазана силиконом - швы маленькие отверстия и места похожие на швы, место в моторном отсеке входа пучка проводов промазано силиконом, все тросики и шланг от омывателя ( имею ввиду отверстия для них в торпедо) промазаны, прокладки под лючком воздухазаборника, форсунок омывателя и крепления щёток заменены на новые, уплотнители дверей по акантовке - новые, уплотнитель под капотом ( поперечный над торпедо ) новый......
....И Все равно !!! Бежала вода !!!!
... я в шоке , силы и нервы на исходе ..
Вчера пригляделся - вода проходит через неплотно прилегающий уплотнитель двери ,стекает по стойкам двери ( где номер кузова выбит) и попадает в отверстия куда ложатся петли двери ! Верхнее и нижнее. Через эти отверстия потом по втутренней стороне стоек стекала в угл и потом под педали ...
Я наклеил ( пока временно) на двухсторонний скотч полтора- двух сантиметровой высоты резиновые трубчатые уплотнители.
Наклеил немного наискось вниз "от кузова" в сторону поверх отверстий чтобы вода стекала по ним наружу так сказать ...
Отчуди !! Был ложь ... пол сухой !!!
Я не могу поверить в это ... столько было сделано а решение такое простое ?!?!
Сейчас смотрю что будет дальше , жду дождей.
Позже сделаю фото и отпишусь
Всем пока !
Mayor (26 Май 2005 - 10:13) писал:
Хочется поделиться с вами результатом эксперимента - может вы как опытный и видавший виды Волговод слышали / видели такое ??...
Приветствую
Я наклеил ( пока временно) на двухсторонний скотч полтора- двух сантиметровой высоты резиновые трубчатые уплотнители, которые сверху и слева ( к наружней стороне ) огибают квадратные отверстия под петли двери ...( передней)
Был дождь вчера - .. пол сухой !!!
Всем пока !
#39
Отправлено 26 Октябрь 2016 - 07:40
Armani (25 Октябрь 2016 - 22:40) писал:
Позже сделаю фото
Всем пока !
Да . Фото будет оч полезно... так как из текста понять несколько сложно.
