Форумы на www.gaz21.ru: Вода в салоне нужна помощь - Форумы на www.gaz21.ru
Вода в салоне нужна помощь Оценка: -----
#41 Пользователь офлайн   Armani Иконка
  • Настоящее имя:Andrej
Отправлено 26 Октябрь 2016 - 19:35
Вечер добрый.
как и обещал -фото.
Вот так через уплотнитель по периметру двери вода протекала и стекала по стойке в открытые отверстия для петель дверей.
Подскажите- товарищи Волговоды может кто имел такую-же проблему ?? Какие есть решения ??
Может кто на разборке с иномарок снимал защитные резинки что к Волге подходят или уплотнитель по периметру двери продулировать еще раз другим...просто проклеить паралельно вдоль всего периметра .....???
Может какой водоотток придумать ??
Добрый вечер....
Да, вот ка то так....Посмотрите фото..
Коенчно всё временно - дабы убедиться что именно тут была течь.
#42 Пользователь офлайн   Armani Иконка
Отправлено 26 Октябрь 2016 - 20:03
Просмотр сообщенияArmani (26 Октябрь 2016 - 19:35) писал:
Вечер добрый.
как и обещал -фото.
Добрый вечер....
Подожду до хорошего "плохого" дождя чтобы окончательно убедиться.
Потом придумаю что нибудь серьезное чтобы эти отверстия под петли обклеить хорошо.
#43 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 26 Октябрь 2016 - 20:22
А кто мешает отверстия под петли аккуратно обклеить микропоркой по периметру? И течь не будет, и будет более-менее симпатично.
#44 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 26 Октябрь 2016 - 20:27
А уплотнитель по периметру двери хорошо прилегает к проему возле дверей?
#45 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 26 Октябрь 2016 - 20:42
Широкий уплотнитель, не "тюльпан", по переднему торцу двери может не плотно прилегать к стойке в результате "качественной" сборки-подгонки кузова. А может его и нет?
#46 Пользователь офлайн   Armani Иконка
Отправлено 27 Октябрь 2016 - 07:51
Просмотр сообщенияShurick422 (26 Октябрь 2016 - 20:22) писал:
Думаю что просто микропорка не пойдёт ... уплотнитель должен "играть " топать внутри должен быть пустой в случае с трубчатым как я и поставил или же иметь как лепесток - кант.
Пока решение не придумал ....
оптимальней естественно будет на самой двери наклеить чтобы не видно было.
Дело в том что как ни регулировал дверь после покраски - никак не выставить оптимально чтобы уплотнитель по акантовке прилегал везде хорошо.
Например на изгибах он не прилегает хорошо к накрывающей его поверхности.
Вообще самой формы уплотнителя - "стрелкой" я вообще не доволен, может не оригинал купил ??
Потому как средний лепесток уплотнителя по моему мнению короткий и не обеспечивает оптимальный нахлест на закрываемую поверхность а в местах изгибах вообще на налегает на закрывающую поверхность а подгинается под неё в этих местах и проходит я думаю вода .
Незнаю.... может действительно за исключением нижней стороны двери проклеить паралельно в притык к уже имеющемуся дополнительную стрелку - уплотнитель ??
Кто может подскажет ? Кто то так уже делал ??
#47 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 27 Октябрь 2016 - 08:16
Наклейте эти резинки на дверь и видно не будет.
Отправлено 27 Октябрь 2016 - 10:09
Просмотр сообщенияArmani (27 Октябрь 2016 - 08:51) писал:
Да. Я тоже некую фичу заметил. Если этот лепесток мне особо коротким не показался, то я обратил внимание что он расположен не симметрично - не 45 град, а что то соотношение порядка 35-55. И учитывая это возникает ситуация, что в одном из вариантов приклейки, лепесток как бы рогом упирается в поверхность к коей прилегать должен, а во втором варианте он ложится как и должен внахлест... но из за того что более отогнут изначально, прижимается хужее. Припоминая как приходится хлопать дверью для сжатия уплотнителейБ когда они новые, я принял второй вариант. В результате на изгибах и в том участке над местом где выбит номер кузова всё лежит хорошо и воду не пропускает. А вот по верхнему канту двери уже через год стал замечать попадание воды при мойке. Пришлось под лепесток подклеить полосу бытового уплотнителя по всему верху двери, для активизации прижима .
#49 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 27 Октябрь 2016 - 11:38
"Стрелки" я покупал у Стаса. Средний лепесток длиннее боковых значительно. И мягкие они, так что двери, даже без регулировки замков, закрываются на второй щелчёк от лёгкого толчка.
Сообщение отредактировал Shurick422: 27 Октябрь 2016 - 11:38
#50 Пользователь офлайн   Ярославич Иконка
  • Автомобиль:Газ-21
  • Телефон:89099758427
Отправлено 27 Октябрь 2016 - 12:38
Александр Михалыч, по верхнему фото мне показалось что уплотнитель (стрелка) приклеен неправильно! Средний лепесток получился почти параллельно двери. Если это так- в этом и есть причина неприжима: средняя резинка просто "ныряет" между дверью и проёмом, а не ложится НА проём, как это должно быть. При прокаливании "стрелок" важно именно удержать угол, обеспечивающий плотное прилегание- "стрелка" чтобы накладывалась на проём, а не ныряла в щель. Похоже, когда клеили- упустили этот угол. Да, его сложно идеально поймать на углах, но можно! Нужно в процессе обклейки просто прикрывать дверь и смотреть, как ложится резинка, корректировать по месту.
СМЕРШ: на страже Родины- всегда!...
#51 Пользователь офлайн   Свой Иконка
  • Оргкомитет
  • Телефон:8-925-4-III-747
Отправлено 27 Октябрь 2016 - 13:06
Просмотр сообщенияAndruha2121 (27 Октябрь 2016 - 09:16) писал:
Не пойдет.
там двусторонний скотч герметичность дает
#52 Пользователь офлайн   Armani Иконка
Отправлено 27 Октябрь 2016 - 13:43
Просмотр сообщенияMayor (27 Октябрь 2016 - 10:09) писал:
Добрый день
.... ваша идея с подклейкой бытовог уплотнителя мне тоже нравится ... вернее другого оптимального решения я не вижу.
Как пишет ниже Ярославович - да , согласен и с вами ..
На изгибах дорожки по которой должен был пролечь уплотнитель было очень проблематично клеить хотя и делал не в натяжку.
Старался, но как вы и сказали - стрелка заходит ПОД поверхность в некоторых местах.
Планирую снова попробовать приподнять всю дверь , отрегулировать.
Замечу- сразу после приклеивания уплотнителя он сидел хорошо.. скорее всего потом при регулировке двери его тем самым подогнули.
Мдааа.... неприятно...
Но факт - что есть то есть.
С проклейкой микропористой резиной вокруг отверстий под шарниры - да, думаю пока это лучшее.
Посмотрю паралельно на разборке - с иномарок может что подищу подходящее.
Меня больше интересует может кто ещё кроме меня сталкивался с попаданием воды в салон через эти отверстия ???
Вода стекает по внутренней части стойки .... тяжело разобрать откуда.
Я выше выставлял фотографии с указанием стрелкой где мокнет.
Но думаю что не через крепления крыла - под гайками я положил резиновые лайбы смазанные силиконом :-))) да, согласен смешно но хотел как лучше. Стыки крыла с кузовом просиликонены и закрашены как сверху у капота так и по вертикальной стороне возле шарниров двери передней. Поэтому думаю ну не может вода там течь.
Вода как то попадает к стойке ... уплотнитель лобового я садил на герметик ... антена тоже, форсунки омывателя и рычаги - имеют новые прокладки - не течёт смотрел.
Остаётся - торпедо. Выходные на "носу" ... буду лить из лейки... посмотрим что и как .... достало это ужастно.
#53 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 27 Октябрь 2016 - 14:03
Просмотр сообщенияArmani (27 Октябрь 2016 - 14:43) писал:
крепления крыла - под гайками я положил резиновые шайбы смазанные силиконом :-))) да, согласен смешно но хотел как лучше.
Не вижу ничего смешного. Сам все крылья так крепил. Широкие шайбы и под них самолично нарезанные шайбы из велокамер нарезанные. Мало того - вдоль стыков ещё и полосы из велокамер. А по наружним стыкам передних крыльев с полкой рамы лобового стекла клей - герметик которым клеют стекла в проемах. Это вообще по засыханию внешне да и на ощупь очень напоминает прошву, что на верху задних крыльев. Тут как говорится хороши все меры... и оборона от воды в несколько эшелонов совсем не вредит.
#54 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 27 Октябрь 2016 - 17:01
Не пойдет.
А если резинки, наклеенные на дверь, прижмутся к проему, "герметичности" что, не будет?
В родне кроме "стрелки", на двери "П-образный" уплотнитель между петлями. Ну дык и пустить такой же, только не под окном для верхней петлей, а над ним.
#55 Пользователь офлайн   Armani Иконка
Отправлено 27 Октябрь 2016 - 20:57
Просмотр сообщенияAndruha2121 (27 Октябрь 2016 - 17:01) писал:
Согласен !
Так и буду делать .... нормальное решение
#56 Пользователь офлайн   Armani Иконка
Отправлено 27 Октябрь 2016 - 21:18
Только что попробовал как вы подсказали - не получается .
Большая разница ( кто бы подумал !) где находится уплотнитель - если по заводскому то дверь прижимает тоесть ложится так что ли сверху на уплотнитель а если как вы советуете - где уплотнитель проходит перед отверстием петли - то эта часть двери первая идёт на сближение со стойкой где дверь не просто накрывает уплотнитель а несколько его втирает .... вобщем рвёт его. Сам уплотнитель в виде лодочки или как говорят П образный .... так вот рвёт его. Если дверь закрыть и не пользоваться - да вариант а так - к сожалению не идёт .
Остаётся проклеить вокруг отверстой пористой резиной а П образный уплотнитель пустить по заводскому как и было раньше.
#57 Пользователь офлайн   kirsan Иконка
  • Автомобиль:Газ 21 И
Отправлено 27 Октябрь 2016 - 21:29
Я экспериментировал с уплотнителями несколько лет, после этого пришел к следующим выводам.
Уплотнители дверей и торцевые хорошие у Мрамора.
Уплотнители надо клеить правильно, без натяга и с переменным углом в районе углов. (Как это? Трудно письменно объяснить). И тогда они в углах не будут заламываться и станут хорошо уплотнять.
#58 Пользователь офлайн   Armani Иконка
Отправлено 28 Октябрь 2016 - 08:14
Просмотр сообщенияkirsan (27 Октябрь 2016 - 21:29) писал:
Поверьте мне - я вас понимаю
2 раз наклеил ...
Вот только скажите - два раза покупал торцевые и мне продавали 2 раза разные.
Топать они все П образные да, но есть мягкие и твёрдые - твёрдые на пару милиметров больше мягких.
Фото не могу к сожалению сейчас выставить как как в дороге... только вечером..
Что вы посоветуете. ??
#59 Пользователь офлайн   kirsan Иконка
Отправлено 28 Октябрь 2016 - 08:34
В последний раз в ретродетали купил торцевые хорошие,такие крупные, больше чем обычные.
#60 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 28 Октябрь 2016 - 17:58
Покупал и клеил из Ретродетали в Питере. Привозил знакомым. Нареканий НЕТ. Приходилось "шевелить" двери.
PS Андрей! Я не совсем понял: Вы знаете что уплотнители есть 2 типов? Один почти по всему периметру, который я называю "тюльпан" и второй, который Вы называете П-образным.
