Модернизация подвески Нужен совет
#125
Отправлено 27 Февраль 2007 - 14:57
3102 (26.2.2007, 20:13) писал:
Подача воздуха под избыточным давлением, помогает затолкать в цилиндр, который не изменился в объеме, бОльший объем воздуха ( это в общемто цель, которая преследуется постановкой наддува).
Больший объем воздуха , а следовательно и смеси, попавшей в цилиндр и сжатой в нем, будет иметь в конце такта сжатия более высокое давление. А это прямое условие для возникновения детонации. И для борьбы с ней, приходится перейти на высокооктановый бензин. Вспомните что происходит , когда сточив ГБЦ увеличивают степень сжатия - растет давление .
Что же касается подачи воздуха в коллектор, то это не верно.В цилиндры пойдет только воздух, а бензина в нем не будет. Это прокатит только в случае с инжектором. А с карбом поступают иначе. Компрессор ставится между ним и коллектором, и нагнетает топливовоздушную смесь. Это вызвано тем, что при наличии избыточного давления воздуха перед карбом, возможно выдавливание топливовоздушной смеси из имеющегося в нем щелей
#129
Отправлено 27 Февраль 2007 - 20:27
#130
Отправлено 27 Февраль 2007 - 21:28
Mayor (27.2.2007, 14:57) писал:
Если кратко, степень сжатия повышается от наддува, вот и детонация
2коммунизм победит ! действительно поздновато ))) насчет УАЗ-КПП тут уже были соображения, а про карб-2108... маловат он для такого двигателя. Нужен комплект жиклеров Солекс-31029 тогда. хотя... ИМХО 151 был бы оптимален.
#132
Отправлено 27 Февраль 2007 - 23:35
Искусство оптимизации ДВС в том и заключается, что в бОльшем геометрическом объеме двигателя создаются особые условия для эффективного сгорания малого количества объемов топлива и, причем на малых нагрузках. Исключительный атмосферник в реальных условиях в принудительном наддуве не нуждается, а посредственный, тем более этим не вылечишь, так как даром дополнительная энергия не достигается... Изучайте теорию, иначе будут сплошные фантазии...
#133
Отправлено 28 Февраль 2007 - 00:13
volkoff (26.2.2007, 12:13) писал:
А вот и нет! На 740-х задняя подвеска зависимая, т.е. обычная балка, как на Волге, ВАЗе, 412-м Москвиче. На 960-й же сзади - независимая, по типу переднего привода на Ниве (только что колеса не поворачиваются), т.е. отдельный редуктор висит под кузовом и от него к колесам идут приводные валы с ШРУСами.
P.S. Volvo S90=Volvo 960. Разница только в рестайлинге кузова ну и по салону малость...
Сообщение отредактировал Таргитай: 28 Февраль 2007 - 00:16
#134
Отправлено 28 Февраль 2007 - 04:37
Да никак не продвигается. Я думал, что при установке наддува основные капиталовложения делаются в нагнетатель, а там помимо его еще имеется куча заморочек. Топливную систему, например, надо полностью переделывать, воздуховоды изготавливать. Короче, не готов я к этому подвигу пока, в финансовом плане. Если хочешь пообщаться пиши в личку.
Сообщение отредактировал Jogan: 28 Февраль 2007 - 04:39
#135
Отправлено 28 Февраль 2007 - 10:18
Таргитай (28.2.2007, 0:13) писал:
так что же ставить?
#139
Отправлено 02 Март 2007 - 16:55
Можно..
А что, эти карбы нормальные?
Как разобраться какой на какое авто ставить можно?
#140
Отправлено 02 Март 2007 - 21:21
