Форумы на www.gaz21.ru: Модернизация подвески - Форумы на www.gaz21.ru
  • (8 Страниц)
Модернизация подвески Нужен совет
#81 Пользователь офлайн   volkoff Иконка
Отправлено 20 Февраль 2007 - 12:49
Просмотр сообщенияDoctorart (20.2.2007, 14:27) писал:
Да не все вроде понял.
Вывожу забор воздеха наружу и когда скорость выше поток воздуха увеличиваеться.
правельно?
точно
Просмотр сообщенияvolkoff (20.2.2007, 14:47) писал:
точно
но учти, в трубопроводе не должно быть сильных перегибов и острых граней, он должен быть в нутри как можно глаже, и диаметр побольше. иначе будут завихрения воздуха и КПД этого девайса (и без того не сильно большой) еще уменьшится.
#82 Пользователь офлайн   Doctorart Иконка
  • Автомобиль:ГАз 21
Отправлено 20 Февраль 2007 - 13:01
А про диаметр есть инфа?
Сообщение отредактировал Танк: 21 Февраль 2007 - 18:21
#83 Пользователь офлайн   image Иконка
  • любитель газа
Отправлено 20 Февраль 2007 - 13:45
Если надумаешь ставить компрессор, то учти, что расход бензина прилично увеличится.
#84 Пользователь офлайн   Doctorart Иконка
  • Автомобиль:ГАз 21
Отправлено 20 Февраль 2007 - 13:51
Я пойду на это
#85 Пользователь офлайн   DL24 Иконка
Отправлено 20 Февраль 2007 - 14:01
Просмотр сообщенияimage (20.2.2007, 13:45) писал:
Спорный вопрос. Вообще-то иногда встречаются мнения что компрессор наоборот экономит бензин. Потому что по сравнению со случаем когда такая же мощность достигалась путем обычных манипуляций с двигателем (увеличение рабочего объема) увеличение расхода меньше. Плюс увеличение термического КПД и т.д. Хотя в целом - да, возрастет. Но намного меньше, чем если бы просто ставился двиг такой же мощности но атмосферный.
Кстати, так об чем мы говорим - о компрессоре или о простом инерционном наддуве ? Инерционник - просто трубка, компрессор - кардинальная переделка.
#86 Пользователь офлайн   Doctorart Иконка
  • Автомобиль:ГАз 21
Отправлено 20 Февраль 2007 - 14:06
И о компрессоре тоже
Сообщение отредактировал Танк: 20 Февраль 2007 - 14:34
#87 Пользователь офлайн   volkoff Иконка
Отправлено 20 Февраль 2007 - 15:26
Установка механического нагнетателя воздуха с забором воздуха на капоте и переход на 93 бензин для устранения детонации. (можно переделать из турбины от двигателя Бычка)Давление сделать небольшим, максимум 0.5 бар. Привод поликлиновым ремнем от шкива коленвала, причем диаметр шкива коленвала должен быть минимум в 4 раза больше чем диаметр шкива компрессора.
#88 Пользователь офлайн   3102 Иконка
  • Настоящее имя:Егор
  • Телефон:8-926-133-62-72
Отправлено 20 Февраль 2007 - 20:45
Народ!!! Вы что тут напридумывали, пока меня не было... :(
Кокой нах компрессор или турбина, да у него расточен двигатель до придела, он не выдержит таких нагрузок!!! Ему двигло расточили с 2.4 до 2.7, конечно это не придел, говорят, что и до 2.9 растачивали 402й, но прочность уже не та. Штатные поршня прогорят, нужны кованые, и т.д. и т.п.
Во напридумывали... Выводи трубу и всё.
#89 Пользователь офлайн   Doctorart Иконка
  • Автомобиль:ГАз 21
Отправлено 21 Февраль 2007 - 09:34
У меня двигатель не расточен, перегильзован и поршня кованные
Сообщение отредактировал Танк: 21 Февраль 2007 - 18:19
#90 Пользователь офлайн   volkoff Иконка
Отправлено 21 Февраль 2007 - 09:48
а бенз какой сейчас?
#91 Пользователь офлайн   Doctorart Иконка
  • Автомобиль:ГАз 21
Отправлено 21 Февраль 2007 - 09:54
Аи 92
Сообщение отредактировал Танк: 21 Февраль 2007 - 18:20
#92 Пользователь офлайн   3102 Иконка
Отправлено 21 Февраль 2007 - 15:18
Ну конечно дело твоё....Ставь, если хочешь, новая нормальная турбина, стоит порядка 1.5тыс $
:D 95й будешь тогда заливать, если турбинку поставишь :P
А от чего поставил гильзы с поршнями???
#93 Пользователь офлайн   volkoff Иконка
Отправлено 21 Февраль 2007 - 15:43
Просмотр сообщенияDoctorart (21.2.2007, 11:54) писал:
Аи 92
для того что бы ставить турбину или компрессор, надо понизить степень сжатия.
слушай оставь данный двигатель без всяких турбин, с твоих слов он грамотно собран в НИИ, дак зачем его сейчас насиловать, поездишь посмотришь, мало будет л.с. тогда и задумаешься о дальнейшей форсировке.
130 кобыл реальных, замерянных на стенде, это хороший показатель. если учесть что родной двиган по паспору 75л.с., а в реале меньше, то получается практически 100% прирост мощности. Этому результату можно только позавидовать.
#94 Пользователь офлайн   Doctorart Иконка
  • Автомобиль:ГАз 21
Отправлено 21 Февраль 2007 - 16:01
Хороший совет, я им воспользуюсь.
Спасибо
Сообщение отредактировал Танк: 21 Февраль 2007 - 18:18
#95 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 21 Февраль 2007 - 18:19
OFF
Doctorart и Volkoff - еще раз обращаю внимание на цитирование предыдущих сообщений. Заколебался я ваши цитаты предыдущего сообщения стирать.
#96 Пользователь офлайн   3102 Иконка
Отправлено 21 Февраль 2007 - 18:59
Танк, а зачем цитаты стирать???
Сообщение от модератора Танк
Цитаты стирать, чтобы экономить пространство на жестком диске. Сервер не резиновый. И если каждое сообщение будет содержать цитату предыдущего, то для форума потребуется раза в 2 больше места. А платить за это BR'у
Сообщение отредактировал Танк: 22 Февраль 2007 - 23:26
#97 Пользователь офлайн   Doctorart Иконка
  • Автомобиль:ГАз 21
Отправлено 22 Февраль 2007 - 09:20
Просмотр сообщения3102 (21.2.2007, 15:18) писал:
От какогото американца типа мустанг
#98 Пользователь офлайн   volkoff Иконка
Отправлено 22 Февраль 2007 - 09:31
Doctorart ты бы хоть фотки своего чуда мотора показал бы?
а то как то все складно у тебя, аж не верится что он существет.
#99 Пользователь офлайн   Doctorart Иконка
  • Автомобиль:ГАз 21
Отправлено 22 Февраль 2007 - 09:58
Просмотр сообщенияvolkoff (22.2.2007, 9:31) писал:
С удовольствием, как только в Москве окажусь, сфоткаю.
Я сейчас на севере в командеровки
Складно?
А что по уму сделать двигатель это проблема?
Спецов в этом деле найти не сложно, цена вопроса тоже подъемная.
#100 Пользователь офлайн   volkoff Иконка
Отправлено 22 Февраль 2007 - 10:13
просто все от то всюду подходит и тд.
я вроде тебе только выслал список возможных переделок, а чуть ли не на следующий день уже говоришь что НИИ все сделали? вот и получается что как то подозрительно все быстро и складно.
мое сомнение основывается на личном опыте, который говорит, что не бывает с нашими машинами так просто. Но если у тебя это так получается, то я только рад за тебя.
  • (8 Страниц)
