Форумы на www.gaz21.ru: Всё про клапана - Форумы на www.gaz21.ru
  • (20 Страниц)
Всё про клапана Выбираем, ставим, притираем новые клапана Оценка: -----
#101 Пользователь офлайн   Ev21M Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21М
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 12:17
Старинный "дедовский" способ. Вместо съемника клапанов - родной свечной ключ. Внутрь тряпку, чтобы сухари не разлетелись. Упираем одним торцем в тарелку. По другому несильно молотком. Если ударить слабо - сухари рассухарятся и дальнейшее нажатие съемником все разберет. Если врезать посильнее - все саморазберется от удара. Тогда съемник не нужен, но пригодится при монтаже, так как обратно таким же макаром не выйдет :)
А вообще, если сухари крепко сидят - это хорошо, поверхности их прилегания и они сами, значит, не изношены.
Сообщение отредактировал Ev21M: 04 Октябрь 2013 - 12:18
#102 Пользователь офлайн   kostian22 Иконка
  • Автомобиль:Газ 24,21
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 15:05
Да я волговским съемником пробывал это который на шпильку одевается и потом в тарелку упираешься, и нифига сухари невыпадают.
#103 Пользователь офлайн   Ev21M Иконка
Отправлено 05 Октябрь 2013 - 00:43
Если сильно закусили сухари, какой съемник бы не был, нужен небольшой удар по тарелке точно по оси клапана. Инерция - великая вещь. Тарелка сместится, клапан с сухарями останется. А когда съемником давите во-первых удара нет, клапан с сухарями и тарелкой движется как единое целое. Во вторых еще и перекосить легко - съемник, который за шпильку цепляется, никогда точно по оси клапана не нажимает.
Потому и говорю - сначала все клапаны (в смысле тарелки)"пробейте" свечником, потом легчайше рассухарите съемником.
Можно и по нажимному упору самого съемника бить в надавленном положении, только обычно металл съемника мягкий, и процедура для одного человека дюже неудобная. По уму в таком случае надо кого-то просить по съемнику "тюкнуть".
Со свечником проще, ей богу.
#104 Пользователь офлайн   михалы4 Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Л
  • Телефон:+7 960 2817545
Отправлено 05 Октябрь 2013 - 07:03
У меня "волговский" съемник из набора - в виде струбцины, работает только на снятой ГБЦ, опирается на тарелку клапана и, с другой стороны, на тарелку пружины. Для него в натянутом состоянии и одному можно "ударчик добавить". Насчет свечного способа согласен - способ хорош, правда, тоже надо аккуратно действовать, не лупить сильно - встречались клапана с зарубками от тарелки на стержне - если нет скользящих по стержню маслосъемных колпачков, как у нас, это не страшно, а вот на современных моторах.. Если тарелка не сходит - не надо спешить и бить сильно - часто замечал, что конусные соединения поддаются порой неожиданно - постукиваешь тихонько, вроде мертво сидит, тюк-тюк-тюк - бац, вдруг разобралось !
#105 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Р
Отправлено 28 Октябрь 2013 - 19:54
сегодня таки на коромысле подточил лапку чтоб не касалась тарелки пружины, теперь всё ок, заодно головку слегк подтянул моментом 8, сколько к стати по мануалу, ато помню что меньше чем у москвича
#106 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1969г.
  • Телефон:8-9281421390
Отправлено 28 Октябрь 2013 - 20:12
Иногда и 8 хватит, чтобы вытащить шпильки из блока!!! По книжке 7,8 кг.
#107 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 28 Октябрь 2013 - 20:27
На Москвиче вроде побольше.
#108 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 28 Октябрь 2013 - 20:28
о я как раз и тянул где то 7.8-8, было что то между 6.5-7
на москвиче помнится 9.5-10 и тянуть там удобно, на волге под осями коромысел головкой не подлезть
Сообщение отредактировал ganstown: 28 Октябрь 2013 - 20:36
#109 Пользователь офлайн   Тоха Иконка
Отправлено 28 Октябрь 2013 - 20:39
Вместо родного свечника можно взять современый с магнитом они там довольно мощные, больше будет шансов сухари сохранить.
#110 Пользователь офлайн   sichkin71 Иконка
  • Автомобиль:21Р 65 г.в.
  • Телефон:89195325905
Отправлено 13 Апрель 2014 - 19:12
Прочитал тему, но толком ничего не понял. Вопросы - от чего покупать направляющие - от уаз 417 и обязательно все впускные для установки колпачков ? Почему родные клапана не подойдут для втулок под колпачки? Мои клапана имеют стержень 8,9 мм при грубом измерении - нужно будет раз верткой проходить после замены втулок? Про шарошку все понятно , процедура знакомая по жигулям.
И еще вопрос- один клапан был с торца немного расплющен и не хотел выходить из втулки. Довольно легко поддался обработке напильником после чего и успешно был извлечен. Вопрос - менять ?
#111 Пользователь офлайн   Vasia Иконка
  • здесь был Вася:)
  • Настоящее имя:Вася
Отправлено 14 Апрель 2014 - 08:54
Если брать втулки SM, то их не надо разворачивать, клапан, до установки, в них немного свободно находится, а после запрессовки втулка немного ужмется. На счет 417-ых не скажу, но по-моему все остальные под развертку. SM-овские втулки под колпачки, впускные направляющие с проточкой под колечко(его надо переставить со старых), выпускные без проточки под колечко.
По поводу того что родные клапана не подходят, скажу следующее. Мне кажется, это касается только впускных клапанов, если установить направляющую, а на нее современный колпачек, то родной впускной клапан, при работе может задрать эту втулку своей кольцевой проточкой. Для выпускных клапанов это не актуально, у них нет колпачков и соответственно кольцевых проточек.
Мне тоже было непонятно почему клапан, закаленный на конце, так легко подвергается деформациям? Насколько я помню, при переборке ГБЦ, клапан был обработан напильником и установлен, но это, если он не сильно помят.
Сообщение отредактировал Vasia: 14 Апрель 2014 - 08:54
#112 Пользователь офлайн   sichkin71 Иконка
Отправлено 14 Апрель 2014 - 09:09
спасибо. Сегодня был в магазине - втулки по одной штуке продаются по 100 рублей , производство непонятно. Впускные с проточкой , выпускные без. Только я не пойму - почему колпачки только на Впускные втулки можно поставить ? На выпускные тоже подходят по размеру . Как определить втулки производства SM ? Еще нашел производства Иваново за 300 рублей комплект . С виду красивые. Кто нибудь сам менял втулки ? Головку грели ? Выбивали оправкой ?
#113 Пользователь офлайн   sichkin71 Иконка
Отправлено 14 Апрель 2014 - 13:33
сейчас внимательно и долго смотрел на голову. Старые втулки все с кольцом стоят. Это значит уже менял кто то на впускные ? Новые клапана поменьше люфтят в них. Есть два новых впускных . Вот и не знаю что лучше - купить новые клапана и притереть ? Поставить колпачки хочу обязательно . Насчет проточки - крутил вертел клапан - вряд ли проточка достанет до колпачка . Ход клапана то всего 6 мм вроде бы . Может есть у кого то фото - как выглядят старые родные втулки и чем они непригодные для установил колпачков ?
#114 Пользователь офлайн   Vasia Иконка
  • здесь был Вася:)
Отправлено 14 Апрель 2014 - 15:14
Да, забыл указать на родной 21-ой ГБЦ, стопорные колечки есть на всех направляющих, кроме всего прочего эти стопорные кольца квадратные в сечении. На остальных ГБЦ только на впускном, и стопорные колечки как проволочка в виде кольца. Направляющие втулки SM обычно продаются в коробочке комплектом, кроме того сами направляющие хромированного цвета(а не желтые), на них обычно указан номер по SMу, и по-моему название.
Колпачки можно ставить на все втулки у которых имеется посадочное место.
Втулки выбивал обычным способом, но ставить советую только по нагреву. Не забивайте, металлокерамика хрупкая, может трещинами пойти, даже через медный молоток.
Насколько помню, высота втулок была разной, но незначительно, выпускная вроде длиннее, может связано с лучшим теплоотводом.
Бывают в продаже клапана под 44, и без проточки, вроде старые УАЗовские.
Старые втулки не имеют посадочных мест под м/с колпачки(на верхушке нет сужения), колпачек не налезет. Меняйте направляющие, притирайте клапана(хоть новые, хоть старые), только смотрите что бы новый впускной клапан был на 44 мм(в магазине редко сейчас встречается).
Головка-то родная 21-ая, под квадратный коллектор?
Сообщение отредактировал Vasia: 14 Апрель 2014 - 15:15
#115 Пользователь офлайн   sichkin71 Иконка
Отправлено 14 Апрель 2014 - 17:16
спасибо. Что то я в нескольких темах про свои мотор. . . Втулки на голове все с кольцом . Сверху заужены . С компа фото скину вечером. Может и не буду менять , как и Михалы4 . С колпачками не определился - тоже люди не ставят и ничего. Но если мои втулки с проточкой под колпачок - не пойму почему раньше не поставили новые колпачки , а поставили шапки - зонтики . Сегодня примерял клапан с проточками - думаю не достанет он проточкой до колпачка то .
#116 Пользователь офлайн   михалы4 Иконка
Отправлено 14 Апрель 2014 - 19:32
Vasja прав, втулки хрупкие, расколоть легко, а еще хуже трещину незаметную сделать, и будет масло сосать потихоньку-у меня в одной жиге так было. Слава, если решишь менять втулки-оправку делай с центральным стержнем на всю длину втулки, с плечиками-опираться на наружный диаметр, а не на проточку под колпачок, и с ручкой миллиметров 150 - чтобы держать ровно, когда заколачивать будешь.А выбивать старые - просто ступенчатый валик без плечиков.
#117 Пользователь офлайн   sichkin71 Иконка
Отправлено 16 Апрель 2014 - 15:14
сегодня купил еще два впускных клапана с одной проточкой и один заказал . Еще купил комплект клапанов выпускных, но приехав в гараж обнаружил , что на новых тарелки чуть больше родных . Вот засада то. Не пойму - от чего тогда искать выпускные ?
#118 Пользователь офлайн   surgeonssr Иконка
  • Автомобиль:Переходная ГАЗ-21 1962г.
Отправлено 26 Декабрь 2014 - 14:13
Здравствуйте, начал разбирать ГБЦ и вот что заметил: впускные клапана стоят на 47мм. Головка 21-я. Хотел снять все клапана и поставить на новую 21-ю ГБЦ, да в новой видать нужны клапана на 44. Как быть и почему стоят 47мм клапана? Седла чтоли другие кто-то поставил? А еще есть впускные с одной проточкой, а есть с двумя
Сообщение отредактировал surgeonssr: 26 Декабрь 2014 - 14:14
Ударим автопробегом по бездорожью разгильдяйству и бюрократизму!
#119 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 26 Декабрь 2014 - 14:55
Просмотр сообщенияsurgeonssr (26 Декабрь 2014 - 15:13) писал:
Или при некоем ремонте их могли и расточить под 47мм.
#120 Пользователь офлайн   ivan40kaluga Иконка
  • Настоящее имя:иван
  • Автомобиль:газ 21р 1969г. джип гранд чероки
  • Телефон:89109182888
Отправлено 26 Декабрь 2014 - 19:01
Добрый вечер, действительно, купил новую головку газ21 с хранения (древнюю засохшую кон.смазку замучился отмывать),так на ней впускные седла на 47.
Приобретал голову для перехода на 92 бензин, сточил до 95мм.
  • (20 Страниц)
