Форумы на www.gaz21.ru: Всё про клапана - Форумы на www.gaz21.ru
  • (20 Страниц)
  • 12
Всё про клапана Выбираем, ставим, притираем новые клапана Оценка: -----
#181 Пользователь офлайн   Alex_a_61 Иконка
  • Настоящее имя:Алексеев Андрей Иванович
  • Автомобиль:ГАЗ-21, ГАЗ-21УС 1968г.
  • Телефон:911-277-01-04
Отправлено 25 Август 2017 - 09:01
Спасибо всем за поддержку. :rolleyes: Тарелки были куплены одновременно с пружинами.
Никаких сомнений. Двойные пружины - это хорошо, но к ним нужны и свои двойные тарелки
Вопрос-что означает «двойная тарелка»? Это комплект из двух тарелок-верхняя и нижняя с выпресовкой под внутреннюю пружину или они должны быть другие-сдвоенные? Вот комплект:
Примерка:
Места под нижние тарелки буду шарошить-они больше в диаметре, мешают литники.
#182 Пользователь офлайн   ИсправНик Иконка
  • Автомобиль:ИЖ-49, ИЖ-Ю, Газ-21
Отправлено 25 Июль 2018 - 21:15
чем крутить двигатель для регулирвки? кривого стартера нет...... Колесом задним получится?
"Не заворачивайте слишком влево, а то окажетесь справа - провернётесь!" В.И.Ленин
#183 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 25 Июль 2018 - 21:50
В принципе, двигатель проворачивается даже за крыльчатку вентилятора. Только ремень должен быть правильно натянут. Или вложить нечто подходящее в храповик. Длинную толстую отвёртку, например.
#184 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 25 Июль 2018 - 21:55
Я бы из трубы водопроводной на полдюйма сделал вороток, зачем мучаццо. B)
#185 Пользователь офлайн   ИсправНик Иконка
Отправлено 26 Июль 2018 - 08:02
а подробнее про трубу... сплющить край что ли??
#186 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 26 Июль 2018 - 10:15
Крутил накидным ключем 17-19 который в штатном инструменте позиционирован как ключ для ГБЦ. Его тупо вставляем в храповик...Особенно ЭТО удобно для ВАЗ классики .
#187 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 26 Июль 2018 - 13:50
Ну как временную меру можно просто сплющить край. :lol:
#188 Пользователь офлайн   Мореман Иконка
  • Телефон:+79035798278
Отправлено 07 Июнь 2019 - 20:05
Доброго времени суток.
Уточнение требуется.
Справа на фото, как понимаю, "родная направляющая", она длиннее и с толстой шайбой квадратного сечения.
А вот эта направляющая, которая на фото слева, она от чего?
Внутренний диаметр у обоих одинаковый ~9мм.
#189 Пользователь офлайн   Парторг Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1960г.
Отправлено 07 Ноябрь 2019 - 02:20
Слева, направляющая втулка впускного клапана ГАЗ-53 13-1007033-31 (номинал)
Сообщение отредактировал Парторг: 07 Ноябрь 2019 - 02:29
#190 Пользователь офлайн   НИколай7777 Иконка
Отправлено 08 Февраль 2020 - 16:35
Подробнее можно :blink:
#191 Пользователь офлайн   BlackbirD Иконка
  • Автомобиль:Газ 24 1982г. Газ 2412 1989г. Газ 22 1968г.
  • Телефон:В личку
Отправлено 27 Март 2020 - 07:25
При ремонте гбц пришлось изрядно побегать в поисках родных 44 мм клапанов на впуск. В городе удалось найти в одном единственном месте по 150р за штуку. Ещё осталось около 20 штук. Вдруг кто-то ищет, могу приобрести, отправить
#192 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
  • слесарь,просто слесарь
  • Телефон:+79080097756
Отправлено 27 Март 2020 - 07:57
Это не с ГАЗ 21,наши с двумя проточками,под зонтик.
#193 Пользователь офлайн   BlackbirD Иконка
  • Телефон:В личку
Отправлено 27 Март 2020 - 09:20
Направляющие под сальник будут
#194 Пользователь офлайн   kokomokojokopoko Иконка
Отправлено 22 Апрель 2020 - 05:48
Всем привет! Извините нет времени читать всю ветку целиком... У меня сломалась направляющая в головке (газ 21 3 серия, 63 год), + маленькие клапана имеют значительный люфт в направляющих. Было принято решение откапиталить головку. Заменить клапана, сёдла и направляющие + шлифануть головку. Я в спешке купил весь этот набор на 402 мотор в Красгазсервисе, но как оказалось я очень сильно ошибся блин...
Подскажите пожалуйста, где заказать полный комплект всех этих запчастей? Есть вариант заказать с разных сайтов типа ретропартс и ретродеталь. Вы люди с опытом, может подскажите что то дельное... (основная проблема найти направляйки. К сожалению или к счастью в мастерской уже поставили направляющие с артикулом 40221007033,38. Но такое ощущение что их придётся удалять из головки...)
Очень надеюсь на понимание с Вашей стороны, сенсеи)
Сообщение отредактировал kokomokojokopoko: 22 Апрель 2020 - 05:56
#195 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
Отправлено 22 Апрель 2020 - 06:20
Направляющие под зонтики есть в интернет- магазине зазгазваз, впускные клапана там же. Ох, и не советовал бы я вам менять сёдла.
Если всё так плохо с головкой, проще купить новую, они не дорогие, 3-5тыс
#196 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 22 Апрель 2020 - 09:36
kokomokojokopoko кокомококожокопоко По моему это блудень, какой то.
#197 Пользователь офлайн   kokomokojokopoko Иконка
Отправлено 22 Апрель 2020 - 11:11
Их уже вырезали. Работа по ремонту головки оплачена, осталось только детали привезти. Я ж сказал, туда уже закопано денег... дофига.
Есть вопрос по блоку. Столкнулся с заменой всей ШПГ. Подскажите производителя, какого лучше заказывать? (Комплект, гильзы, поршни, пальцы, стопорные кольца, поршневые кольца.) + вкладыши на колено. + Вопрос. До какого размера точится/щлифуется колено? У меня на шатунном вкладыше уже -1.00 -_-
#198 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
Отправлено 22 Апрель 2020 - 11:32
Поршневая ПОН Кострома.Коленвал на выброс.
#199 Пользователь офлайн   BlackbirD Иконка
  • Телефон:В личку
Отправлено 25 Апрель 2020 - 14:34
В поисках запчастей недавно предлогали колено за 3т.р. Со слов дядьки в стандарте, сам не видел, общались по телефону.
Поршневую взял костромскую. Разбег поршней по весу :два одинаковые, один +2 грамма, другой -1 грамм
Сообщение отредактировал BlackbirD: 25 Апрель 2020 - 14:31
#200 Пользователь офлайн   Тоха Иконка
Отправлено 26 Апрель 2020 - 11:45
Колено надо промерять перед покупкой. У меня было колено с виду новье чистое в пушсале и бумаге. А как стали ставить промерили оно оказалось на последий размер шлифовать потом будет уже некуда.
  • (20 Страниц)
  • 12
