Форумы на www.gaz21.ru: Всё про клапана - Форумы на www.gaz21.ru
  • (20 Страниц)
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
Всё про клапана Выбираем, ставим, притираем новые клапана Оценка: -----
#341 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 18 Декабрь 2020 - 12:47
Просмотр сообщенияT1974A (17 Декабрь 2020 - 20:03) писал:
Я никогда не обращаюсь в сервис. :rolleyes: Именно поэтому у меня эта Волга валит 110 в крейсерском режиме. :) Потом в сервисе кроме брака есть ещё один момент: отсутсвие оснастки для ремонта столь архаичных авто.
Коленвал тоже сам шлифуешь ? Я тоже очень редко обращаюсь в сервис, но если учесть что седла не чем шарошить и притирка клапанов под вопросом можно и обратиться. Как то попадалась на АВИТО ГБЦ новая всборе и стоила 4 т.р.
#342 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 18 Декабрь 2020 - 16:20
Мне дороже её везти в Питер, чем заказать фрезы сюда. И вообще я не люблю подпрыгивать. Шлифовку вала или ГБЦ самому не сделать в принципе, тут выхода нет. А здесь то... Минутное дело, дольше фрезы доставать.
Замерил сегодня сёдла, получается что нижняя фаска 60 градусов, средняя 45 и верхней нет вообще. То-есть подойдут фрезы как ГАЗ-53 так и ГАЗ-2410.
салгир:
Если каверна не рвет поясок, её уничтожать, прямо сейчас не надо.
Раз уж влез, надо устранить, я считаю. Тем более принимая во внимание режимы этого мотора.
#343 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 18 Декабрь 2020 - 22:28
Просмотр сообщенияT1974A (18 Декабрь 2020 - 17:20) писал:
Всё так. И судя по отсутствию верхней фаски, шарошки этих сёдел пока не касались...разумеется за исключением заводских.
#344 Пользователь офлайн   Alex5877 Иконка
Отправлено 28 Январь 2021 - 12:50
Хочу задать вопрос знатокам) У меня головка шлифанута до высоты 94,0 мм. Степень сжатия 8.4. Стоят короткие штанги от ЗМЗ 402 под АИ 92. Клапана отрегулировались. Но там (ЗМЗ 402) СЖ 8,2 и высота головки кажется 94,4. Измениться ли у меня ход клапанов ?
Сообщение отредактировал Alex5877: 28 Январь 2021 - 12:52
#345 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
  • слесарь,просто слесарь
  • Телефон:+79080097756
Отправлено 28 Январь 2021 - 13:29
Нет.
#346 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 18 Март 2021 - 00:11
Так-ссс... B) Шарошки от Газ-53 отлично подходят для 21-х сёдел. ГБЦ восстановлена.
#347 Пользователь офлайн   Парторг Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1960г.
Отправлено 07 Апрель 2021 - 22:57
Граждане, в Москве есть место где могут сделать две фаски на клапанах? В известных многим центрах, специализирующихся на ремонте ДВС,к моему удивлению, такая услуга оказалась недоступна.
Сообщение отредактировал Парторг: 07 Апрель 2021 - 23:16
#348 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 08 Апрель 2021 - 05:41
Что такое "две фаски на клапанах"?
#349 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 08 Апрель 2021 - 08:27
Да...Интересно. Клапана... Мож все таки разговор о фасках на сёдлах?
#350 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 08 Апрель 2021 - 10:20
Парторг:
в известных многим центрах, специализирующихся на ремонте ДВС,к моему удивлению, такая услуга оказалась недоступна.
Вот-вот. Я о чём и говорю. Мост перебрать не могут, ГБЦ в чувство привести тоже. У них весь ремонт сводится к узловой замене элементов двигателей. Ни фрез нет каких надо, ни понимания что нужно сделать вообще. Поэтому я даже не напрягался куда то с этим ездить.
#351 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 08 Апрель 2021 - 13:30
Надеюсь, какой вопрос, такой ответ, что бы не нажить себе ГБ лучше отказать.
#352 Пользователь офлайн   Парторг Иконка
Отправлено 08 Апрель 2021 - 13:34
Mayor
салгир
Речь про дополнительную, так называемую заднюю фаску в 30 градусов. При одинаковом ходе клапана, у клапана с фаской 30 градусов пропускная способность больше. Клапаны ЗИЛ-130 имеют одну фаску в 30 градусов изначально. А при штатном, дохленьком двигателе, задушенном, в том числе и клапанами, эта мелочь, не более чем, здоровая модернизация.
Сообщение отредактировал Парторг: 08 Апрель 2021 - 13:50
#353 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 09 Апрель 2021 - 05:11
здоровая модернизация. :D :D
Это Красные брызговики, пердак без глушителя. Солидно и смешно одновременно. :D
#354 Пользователь офлайн   Парторг Иконка
Отправлено 09 Апрель 2021 - 17:58
"Это Красные брызговики, пердак без глушителя. Солидно и смешно одновременно."
Рукалицо. :fool:
Аминь.
#355 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
  • Телефон:+79023124450
Отправлено 27 Ноябрь 2022 - 21:48
Оживлю тему....
В вялотекущем режиме перебираю 21ю гбц. Голова была снята с двигателя в порядке замены на проточнную под 92й голову. И лежала на полочке...
Теперь вот решил сделать подменную ГБЦ. Задачи: шлифануть и поставить выпускные клапаны с 53го (есть в наличии).
В общем гбц разобрал и в ходе разборки одна направляющая (как раз выпускного клапана) выпала.
Ну как бы все равно везти голову в контору - шлифовать и разворачивать втулки под 11 мм клапаны с 53го... там же и ремонтную направляющую изготовят. Вопрос в другом: - какие маслосьемные колпачки ставить на 53е клапаны? Уазкины? Те, которые на клапана диаметром стержня 9 мм? Не маловаты будут? Или какие другие?
Сообщение отредактировал Бодрый Перец: 27 Ноябрь 2022 - 21:49
Деньги - есть.
#356 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
Отправлено 28 Ноябрь 2022 - 09:58
Говорят с трактора МТЗ есть колпачки под клапан 11 мм... ктонть ченть знает?
Деньги - есть.
#357 Пользователь офлайн   eugenese Иконка
  • Автомобиль:Газ-21
  • Телефон:+7 8617 768807
Отправлено 29 Ноябрь 2022 - 20:13
а зачем там колпачки?
Как будет смазываться узел стержень клапана - втулка?
ГАЗ-21 это не ВАЗ, где распредвал сверху и масла очень много....
#358 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 29 Ноябрь 2022 - 20:54
Бодрый перец:
Я втулки прессовал, тоже одна проваливалась совсем в гнездо, менял на другую из комплекта. Они из стали У13 делаются, про термообработку не скажу. Смотрите чтобы из Ст10 сырой не выточили, сейчас чего угодно можно ожидать.
Колпачки маслосъёмные на выпускных клапанах не нужны, там нет всасывания среды внутрь цилиндра, всё наоборот. Поставите на них колпачки - втулки смазываться перестанут, точно.
#359 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 30 Ноябрь 2022 - 01:25
Маслосъемные сальники удерживают не только масло, но и картерные газы. Масло не должно контактировать с картерными газами. Картерные газы сильно сокращают срок службы моторного масла, поэтому на современных двигателях маслосъемные сальники ставят на всех клапанах.
#360 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
Отправлено 30 Ноябрь 2022 - 14:13
Понято.
В общем мысль у меня такая - получится присандалить колпачки - нормально. Не получится - ни чего страшного.
Спасибо!
Деньги - есть.
  • (20 Страниц)
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
