Форумы на www.gaz21.ru: Конденсат/пар/белый дым из выхлопной трубы - Форумы на www.gaz21.ru
Конденсат/пар/белый дым из выхлопной трубы во время прогрева и не только, довольно много Оценка: -----
#41 Пользователь офлайн   Valday Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21Р 1966г.
Отправлено 08 Октябрь 2008 - 20:01
Полностью согласен с предыдущим оратором: изначально гильзы должны стоять правильно - по книге, а уж потом грешить на остальное (головка, прокладка ....). Удачи!!!
#42 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 08 Октябрь 2008 - 20:14
По книге это как их устанавливать!Сдесь немного другое!
При покупке гильзы надо промерять по высоте,очень много брака!
Если хоть одна и гильз будет оличаться от остальных ,это не есть хорошо!Ладно если она на неколько соток ниже остальных а если на пару мм. выше,то это уже очень плохо,О.Ж неминуемо будет либо в цилиндре либо на ружи!
По этому беру всегда пошневую "ПОН",там очень серьёзно к этому относятся!
Сообщение отредактировал Тихомир: 08 Октябрь 2008 - 20:15
#43 Пользователь офлайн   КИРЯ Иконка
  • Зав.гар
  • Автомобиль:ГАЗ-21В 1958 г.
  • Телефон:89169753926
Отправлено 08 Октябрь 2008 - 21:18
а можно вопрос пон и костромская мотор деталь это одно и тоже????
#44 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 08 Октябрь 2008 - 21:35
Совершенно верно!
Поршневая особого назначения!
#45 Пользователь офлайн   КИРЯ Иконка
  • Зав.гар
Отправлено 08 Октябрь 2008 - 21:58
Просмотр сообщенияТихомир (8.10.2008, 22:35) писал:
Совершенно верно!
спасибо а то я нашел в магазине а он незнают, говорят кострома, я горю типа не мотордеталь случаем. они да она самая.
а вот пон или не пон они не знали спасибо за ответ
#46 Пользователь офлайн   Дмитрийй Иконка
  • Автомобиль:На ходу
Отправлено 08 Октябрь 2008 - 22:02
Поршневая Особого Назначения на упаковке написано,продавцов к окулисту надо.
Анархист на Волге.
#47 Пользователь офлайн   Comandante Иконка
  • Автомобиль:Волга
Отправлено 08 Октябрь 2008 - 23:27
уважаемые коллеги! если двигатель работает ровно и охлаждающая жидкость не идет в масло, то опасаться нечего. пар из выхлопной трубы - нормальное явление. вспомним, что углеводороды, к которым относится и наш с вами бензин, при сгорании распадаются на углекислый/угарный при неполном сгорании газ и воду. она-то и выходит в виде пара из трубы Ваших машин, как правило, при непрогретом моторе, когда стенки выхлопной системы холодные и соббирают конденсат. когда двигатель прогреется, пар становится незаметным, т.к. вследствие высокой температуры вода испаряется очень быстро.
#48 Пользователь офлайн   kirsan Иконка
  • Автомобиль:Газ 21 И
Отправлено 22 Август 2012 - 08:56
Подскажите пожалуйста! У меня при заводе двигателя и при дальнейшей прогазовки из трубы под хорошим напором (стена грязная) вылетает вода с черной сажей (лужа остается сантиметров 20 в диаметре)! Сначала думал, что это после долгого простоя, но я проехал уже более 500 км. Что это может быть?
#49 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 22 Август 2012 - 09:39
А потом, после прогрева?
#50 Пользователь офлайн   kirsan Иконка
Отправлено 22 Август 2012 - 10:29
прогревается и нормально все работает, вода может по капельке покапывть из трубы и дым нормальный.
#51 Пользователь офлайн   VOV21 Иконка
  • Человек
  • Автомобиль:ГАЗ-21С 1969 г.
Отправлено 22 Август 2012 - 11:08
У меня машину заволакивало клубом пара при прогреве, когда стоял вакуумный усилитель тормозов(такую покупал, а потом избавился от этого девайса). Оказалось что манжета пропускала тормозную жидкость, и за ночь через шланг, который соединён с впускным коллектором, в цилиндры попадала тормозуха и при сгорании валил чисто белый пар.
Сообщение отредактировал VOV21: 22 Август 2012 - 11:08
#52 Пользователь офлайн   kirsan Иконка
Отправлено 22 Август 2012 - 13:54
а сажа? это нормально?
#53 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 22 Август 2012 - 14:48
Просмотр сообщенияkirsan (22 Август 2012 - 14:54) писал:
А что ненормального? Не из двигателя же. И вообще, если охлаждающая жидкость не убывает, то всё, стало быть, нормально.
#54 Пользователь офлайн   kirsan Иконка
Отправлено 22 Август 2012 - 15:14
Вода не убывает...
#55 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 24 Август 2012 - 01:24
Просмотр сообщенияkirsan (22 Август 2012 - 15:54) писал:
Мотор далеко не всегда и не на всех режимах оптимально сжигает топливо. Инжектора с мозгами да нейтрализатора у нас нет. Бывает что и чадит на переходных режимах, да и в период прогрева. Вот сажа в выхлопной системе и накапливается постепенно. А вода её вымывает. И черный след на снегу или на стене в условиях межсезонья, когда в окружающем воздухе много влаги, вполне себе нормальное явление.
