Форумы на www.gaz21.ru: два карба - Форумы на www.gaz21.ru
два карба Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   KDS Иконка
  • Настоящее имя:Митяй
Отправлено 07 Июль 2007 - 01:16
Неплохие результаты могут быть получены при применении двух стандартных карбюраторов типа "Солекс", один из которых работает на 1 и 2-й цилиндры двигателя, а второй - на 3-й и 4-й цилиндры
Стоп! Это про какой движок идет речь? Мне вот кажется что при нашей последовательности работы цилиндров 1-2-4-3 надо соединять 1й с 4ым, и 2й с 3им.
#22 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 07 Июль 2007 - 13:25
А кто что думает про четырёхкамерный карбюратор?
#23 Пользователь офлайн   Таргитай Иконка
Отправлено 07 Июль 2007 - 17:07
Просмотр сообщенияStrich-8 (15.3.2007, 0:10) писал:
Это что ж получается - сначала машина работает на 2-х цилиндрах, потом на 4-х... Такое не бывает...
Такое, может, и не бывает, а вот работа на 4 цилиндрах и подключение других 4-х на больших нагрузках - реальный факт! Американцы такую машину выпускают (то ли Понтиак, то ли Линкольн - не помню). При обычной езде 4 цилиндра отключаются и работают, как воздушные охладители, а другие 4 работают. И так попеременно. На высокомощностном режиме работают все 8.
#24 Пользователь офлайн   Таргитай Иконка
Отправлено 07 Июль 2007 - 17:10
Просмотр сообщенияKDS (7.7.2007, 2:16) писал:
Так соединять желательно при ЛЮБОМ порядке на Р4. :)
#25 Пользователь офлайн   KDS Иконка
Отправлено 09 Июль 2007 - 00:03
Как "ТАК"??? :) И почему кстати?
#26 Пользователь офлайн   Таргитай Иконка
Отправлено 09 Июль 2007 - 19:14
ТАК - это значит 1-4 и 2-3. Дело в том, что при работе двигателя Р4 (рядный 4-цилиндровый) поршни движутся попарно: в данный момент времени 2 вверх и 2 вниз, причем объединены они по парам 1-4 и 2-3, чтобы уравновесить моменты сил инерции, действующие на коленвал относительно поперечной горизонтальной оси.
И при такой "расстановке" менее заметны перебои в работе двигателя, возникающие по какой-либо вине системы питания, а тем паче при разных карбюраторах: ведь настроить оба так, чтобы готовили абсолютно одинаковую смесь, архисложно!
#27 Пользователь офлайн   ssseryj Иконка
  • Настоящее имя:Sergej
  • Автомобиль:gaz-21P
Отправлено 25 Июнь 2016 - 22:22
Отправлено 27 Июнь 2016 - 13:31
Круто... Ну теперь туда осталось поставить синхронников К-88 или 89... а чтобы в полной мере этим всем воспользоваться, стоит ещё и над пропускной способностью выхлопной системы поколдовать... так как теперь уже она станет ограничителем ;)
#29 Пользователь офлайн   Владимир_89 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21р 69'
Отправлено 28 Июнь 2016 - 11:36
У к88 слишком большие щели на оси дросселей. Лучше пару к135
Сообщение отредактировал Владимир_89: 28 Июнь 2016 - 11:51
Отправлено 28 Июнь 2016 - 12:49
Кстати вот именно такое расположение синхронников на коллекторе оч предпочтительно, нежели как на фото выше. Так получается практически индивидуальная камера на цилиндр. Хотя если впускные каналы как в родном коллекторе будут попарно объединены ситуация с наполнением и равномерностью распределения смеси несколько выравнивается...но и при таком варианте всё таки расположение на нижнем фото предпочтительнее. А уж в вопросе регулировок , нижнее фото очень и очень удобно.
Сообщение отредактировал Mayor: 28 Июнь 2016 - 12:51
#31 Пользователь офлайн   ssseryj Иконка
Отправлено 28 Июнь 2016 - 20:28
От второго варианта отказался из-за направления поплавковой камеры, побоялся неравномерности уровня топлива при разгоне.
Выпуск в процессе4-2-1 (40-55-62мм)
#32 Пользователь офлайн   ssseryj Иконка
Отправлено 03 Июль 2016 - 21:13
штаны есть, с коллектором придется помудрить.
#33 Пользователь офлайн   ssseryj Иконка
Отправлено 26 Сентябрь 2016 - 21:19
паняслася...
ну как-то так....
#34 Пользователь офлайн   SergGazelle Иконка
Отправлено 10 Октябрь 2016 - 23:47
Навеяло https://www.drive2.ru/l/180199/ :) ехало очень хорошо.
Сообщение отредактировал SergGazelle: 10 Октябрь 2016 - 23:48
#35 Пользователь офлайн   Лаврик Иконка
  • Телефон:+79263049820
Отправлено 11 Октябрь 2016 - 13:14
Для полного счастья не хватает только одного: прорезать в капоте отверстие и вывести наружу воздушный фильтр.
#36 Пользователь офлайн   SergGazelle Иконка
Отправлено 11 Октябрь 2016 - 17:14
На газели места хватает,да и на газ 21 тоже,я участвовал в установке двух к135 через переходник,получился 4-х камерник,мотор только 402,капот остаётся нетронутым :)
На газ 24 и пр.без вариантов,не становится просто так.
