Форумы на www.gaz21.ru: Замена порогов - Форумы на www.gaz21.ru
  • (7 Страниц)
Замена порогов Оценка: -----
#81 Пользователь офлайн   herr Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 '58
Отправлено 13 Июль 2008 - 06:34
у кого осталось то, что выкладывали в обменник?
дайте пжлуста хороший чертеж с размерами этого короба... пасиба.
Сообщение отредактировал herr: 13 Июль 2008 - 06:52
#82 Пользователь офлайн   SlowRider Иконка
  • Настоящее имя:Булат
  • Автомобиль:Nissan 180sx, ГАЗ-21И '61, ГАЗ-69А '88
  • Телефон:сонерик 750i
Отправлено 23 Январь 2009 - 07:59
Подниму тему.
Действительно нужны рамеры короба (ибо на машине размеры снимать уже не с чего).
Интересует мнение камрада Rodder — допустимо ли сваривать части короба сначала встык, а потом накладывать сверху каждого шва ромбики из металла и обваривать еще раз? то есть сначала имеем поперечный шов (что плохо на силовой детали), а потом получаем диагональный (этим самым ромбиком).
Идея с ромбами увидена на streetrodderweb.com
Спасибо.
#83 Пользователь офлайн   Серый (дед) Иконка
  • Настоящее имя:Сергей Сергеевич
  • Автомобиль:ГАЗ-21 (1970)
  • Телефон:8-067-489-56-62
Отправлено 11 Август 2009 - 19:53
Господа! Я тут влезаю с первым сообщением... :rolleyes: Прочитал почти все, что написано по поводу замены порогов, поскольку сам собираюсь заняться капитальным ремонтом кузова. У нас в Одессе капитальный ремонт кузова 21-й без покраски обойдется примерно в 1500 - 2000 американских денег. Поэтому надо делать будет все самому. Начал с теории. Нашел одну книжку (в И-нете, кстати), а там про пороги как таковые вообще не упоминается, зато есть такая штука как усилитель пола, которые мы все, судя по всему, называем порогами. Так как такая штука (пороги) правильно называется на техническом правильном языке?
С уваженим, Серый (дед)
#84 Пользователь офлайн   Rodder Иконка
Отправлено 11 Август 2009 - 21:22
2 SlowRider: Упс, пропустил вопрос. При ремонте несущих деталей, если нельзя обойтись без стыков, то примерно так и делают. Вариантов собственно два- точками с перехлёстом, желательно с отфланцованной ступенькой. Или встык с усиливающей накладкой, тоже на точках и продольных швах, и не всегда сплошными, а прерывистыми. От места тоже зависит, если под днищем неусиленный стык некритичен, то в самых нагруженных местах, например в местах изгиба коробов (лонжеронов) вверх (под пер. и задней стойками) обязателен, именно здесь идёт самая активная усталостная коррозия. Когда "бутерброд" неизбежен, всегда покрываю перехлёст цинковыми грунтами, а по стыку современными шовными герметиками. Всё остальное либо вариации, либо неверно. Хотелось- бы точную ссылку на streetrodderweb.com, статей там много, так просто не найти о каких "ромбиках" речь.
ЗЫ: О своём скепсисе насчёт необходимости чертежей вроде уже излагал.
2 Серый (дед): Правильно порогами, Долматовский в 60-е так и называет, а вообще некоторые элементы в разное время называли по разному. Под усилителем пола понял- бы поперечный брус, т.е. те детали что в Волге стоят над полом под сиденьями, и под задним и под передним. Также попрошу ссылку на книжку, без контекста будут только догадки.
#85 Пользователь офлайн   Серый (дед) Иконка
Отправлено 12 Август 2009 - 17:26
Уважаемый сэр! Даю ссылку на книгу:Сархошьян Г.Н., Хлявич А.И. "Ремонт автомобиля ГАЗ-21 "Волга"-2-е-, Москва, 1976.
Вот в означенной книге и нашел термин "усилитель пола". Не исключаю, что я мог чего-то не допонять, поскольку я сам имею гуманитарное образование, а не техническое.
С уважением, С.С.
Сообщение отредактировал Танк: 16 Август 2009 - 11:19
#86 Пользователь офлайн   Rodder Иконка
Отправлено 16 Август 2009 - 05:33
Под ссылкой имелось в виду где увидеть/скачать и номер страницы :)
#87 Пользователь офлайн   kosscher Иконка
  • Автомобиль:Газ 21-1
Отправлено 13 Апрель 2011 - 11:10
Коллеги освежу тему.
Кто-то может показать визуально пороги, корода и усилители, как это должно быть?
Не ремзаводсской гнутый профиль или его новодельный аналог, а именно качественный заводской ремонтный элемент.
Буду благодарен за фото или ссылку, что бы знать что искать на просторах нашей необъятной родины для своей ласточки ))
#88 Пользователь офлайн   Fennec Иконка
  • Настоящее имя:Riho Rebane
  • Автомобиль:GAZ 21 1969
Отправлено 24 Июль 2011 - 21:32
Dobr?i den',
Po?aluista v?s?laite mne to?e t?erte?i korobok dlja GAZ 21 III versii t.k u nas ih ne dostat'.
S?n vzjalsja restavrirovat' Volgu deda.
Zarane blagodaren
Riho
+372 50 96391
#89 Пользователь офлайн   Сережка Иконка
  • Настоящее имя:Сергали
  • Автомобиль:газ-21
Отправлено 06 Август 2011 - 20:42
Здесь можно посмотреть. http://forum.gaz21.o...%EE%E3%E8&st=60 сообщение № 80
Сообщение отредактировал Сережка: 06 Август 2011 - 20:45
#90 Пользователь офлайн   ReClubMix Иконка
  • Настоящее имя:Нниколай
Отправлено 25 Декабрь 2012 - 20:24
Скора предстоит менять короба пороги и половину пола, всё прогнила напрочь)
Как всё это делается представляю с трудом.
И у меня несколько вопросов.
1.Нужно ли варить какие-то распорки в кузов чтобы после того как срежешь все что осталась от порогов и коробов его не повело?
2.Кто нибудь сам гнул короба и пороги ? и если да то как с помощью какой приспособы?
#91 Пользователь офлайн   Человек-в-Тапке Иконка
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 09:42
Распорки вварить-хорошо. Самому 2мм гнуть то ещё удовольствие, можно, конечно, на рельсе и уголке молотком постепенно обстучать, но купить как-то проще.
Ни уаприкайти зо граматнасьть
#92 Пользователь офлайн   lovejoy Иконка
  • Философ
  • Настоящее имя:Валерий
  • Телефон:+380663640295
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 13:39
Гибочный станок в помощь
#93 Пользователь офлайн   lovejoy Иконка
  • Философ
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 14:01
Единственное, что пороги лучше фабричные, а короба на гибочном по размерам
#94 Пользователь офлайн   ReClubMix Иконка
Отправлено 29 Декабрь 2012 - 09:22
Подскажите пожалуйста из какой книжки вот эта схема?
#95 Пользователь офлайн   stas7878 Иконка
  • Настоящее имя:Stanislav
Отправлено 15 Июнь 2013 - 11:18
Товарищи, а есть ли у кого чертеж короба для гибочного станка ?
#96 Пользователь офлайн   dima24 Иконка
Отправлено 18 Ноябрь 2013 - 18:18
подскажите кто в курсе вот тут я вижу 2 типа порогов. какой из них правильный?
http://gaz21.ru/foru...showtopic=32352
Сообщение отредактировал dima24: 18 Ноябрь 2013 - 18:18
#97 Пользователь офлайн   DimaSurgut Иконка
  • Автомобиль:Газ 21
Отправлено 15 Декабрь 2013 - 19:58
Предстоит замена порогов, в связи с этим предстоит их покупка, подскажите пожалуйста у кого лучше купить новодельные ну и конечно в идеале оригинальные.
#98 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 23 Апрель 2014 - 10:58
Разобрался таки с коробами, порогами и закатами. Прилепил всё на заклепки. Выглядит оч неплохо. Но фоток не загрузить. :(
#99 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 14 Май 2014 - 14:16
И хотя тема про пороги... хочу похвастаться что уже ввязавшись в кузовные работы отреставрировал заднюю панель и короб за нею ( сгнили в труху - при нажатии на кнопку замка панель вдавливалась), ну и сделав рывок за пять дней сменил задние крылья и багажник ( были заведомо окрашены), с постановкой латок на пробоины от коррозии на задних бызговиках . Опять же всё на заклепки. Фотки этого есть но .... :mellow:
#100 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 14 Май 2014 - 16:08
Да, это серьёзно...
  • (7 Страниц)
