Форумы на www.gaz21.ru: Давление масла - Форумы на www.gaz21.ru
Давление масла Прибор зашкаливает Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Semen Иконка
  • Настоящее имя:Semen
  • Автомобиль:ГАЗ-21Т ноябрь 67 (отдана в хорошие руки), Газ 31029 97 г. дв.406 кпп 5-ст.
Отправлено 07 Апрель 2007 - 19:33
Сегодня подцепил датчик давления масла
При запуске датчик давления масла зашкаливает за 5. Прогревать становится страшно., а вдруг у меня датчик или прибор глючат не может же на холостых оборотах за 5-етерку зашкаливать. Может уменя на самом деле ноль. Поэтому глушу сразу
Если кто сталкивался успокойте меня или наоборот запугайте.
#2 Пользователь офлайн   lexx Иконка
  • Волгоненасытник :)
  • Автомобиль:ГАЗ-22В
  • Телефон:+7904-644-9164
Отправлено 07 Апрель 2007 - 19:44
Когда зажигание включено, а двиг не заведен - через 10 сек. что прибор показывает?
ГАЗ-21Л 63г., ГАЗ-22В 70г....
#3 Пользователь офлайн   Semen Иконка
Отправлено 07 Апрель 2007 - 19:51
Просмотр сообщенияlexx (8.4.2007, 1:44) писал:
Да вродебы нечего 0
#4 Пользователь офлайн   lexx Иконка
Отправлено 07 Апрель 2007 - 19:53
Тогда грей спокойно. Может на хх за 5 зашкаливать. У меня на полусинтетике тоже на холодную зашкаливает. Вот Лев писал - у него и на прогретой на хх 4,5 давление ;)
#5 Пользователь офлайн   proube Иконка
  • специалист широкого профиля
  • Настоящее имя:Дмитрий Е.
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л 63 г
Отправлено 07 Апрель 2007 - 21:04
Да это датчики и приборы такие дубовые . У меня при прогреве было вообще 1 ,а после меньше нуля ,это после капиталки. Сменил блок приборов на панели ,все стало нормально ,как по книжке. Сначала 2,5 (в книге 2-4 написано на холодную) ,потом на горячую -1,5 . И заметил также,что датчик температуры отдыхать (после глушения мотора) может завалиться и налево и направо ,как ему вздумается ,а точнее в какой половине его застало глушение. :)
#6 Пользователь офлайн   lexx Иконка
Отправлено 07 Апрель 2007 - 21:38
proube жжот :)
В общем, если очешь страшно - можно вкрутить вместо датчика механический манометр от Камаза, как тут неоднократно советовали :)
#7 Пользователь офлайн   Strich-8 Иконка
  • Мерсовод :)))
  • Автомобиль:ГАЗ 3110, Mercedes W114, Mercedes W116/280SE, Mercedes W116/350S
  • Телефон:По запросу
Отправлено 07 Апрель 2007 - 22:18
"Аль в школе не обучен?!" - Давление в минус уходить просто не может!
Так что если датчик тебе уверенно показывает -1,5 на прогретую - можно смело менять МАШИНУ!!! :lol: :lol: :lol:
PS: в волгах воообще-то 5 на прогреве абсолютно нормальное явление - на полусиньке у меня в 24-10 тоже самое (у меня там атмосферный манометр). Так что это не повод волноваться. Если опасаешься - посмотри в книге по 402 мотору - все ОК!
#8 Пользователь офлайн   Влад Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21У 1961 г.
  • Телефон:+7-921-324-98-97
Отправлено 08 Апрель 2007 - 00:25
У меня на буханке 417 двиг (чуть-чуть модифицированный 21) при 3000 оборотов давление 4,5.
При запуске масло холодное, густое. Давление выше. При прогреве масло нагреется, станет менее вязким и давление упадет. Если при включенном зажигании при заглушенном двигателе 0, то скорее всего показометр не врет. Ну или механический манометр воткнуть, чтобы проверить.
У меня другая проблемма, на горячем двигателе на 21 на ХХ давление падает до 0.
Большое давление масла - не маленькое. Движок маслом не испортишь.(нормальным)
Как читать -1,5 как минус или как тире? Вроде в минус прибор не показывает. И не должен по идее. Скорее всего тире. На ХХ 1,5 давление нормально.
Сообщение отредактировал Влад: 08 Апрель 2007 - 00:28
#9 Пользователь офлайн   Strich-8 Иконка
  • Мерсовод :)))
Отправлено 08 Апрель 2007 - 01:54
У меня га прогретом - лампочка показометра горит (ХХ - 650-750 оборотов), даешь газу - тут же тухнет! - моторист (кторый уже 30 с лишним лет работал в КГБ и прочих таких организациях) сказал что так и должно быть! :)
#10 Пользователь офлайн   Таргитай Иконка
Отправлено 08 Апрель 2007 - 04:45
Ну в принципе верно... По ВАЗам классическим, знаю, допускается помаргивание лампы аварийного давления масла на ХХ (а это 820-900 об.мин.). У меня вот при 600 оборотах даже и намека на загорание нет, но это просто мотор хорошо собрал ;)!
#11 Пользователь офлайн   proube Иконка
Отправлено 08 Апрель 2007 - 10:14
Просмотр сообщенияStrich-8 (7.4.2007, 19:18) писал:
Это не минус ,а дефис :D
#12 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 08 Апрель 2007 - 10:43
Ну и мои пять копеек.
Синтетика. Холодный - заваливает за 5, прогретый - 4-4,5 как ни крути.
Можно много рассуждать о "показометрах", но я ЗНАЮ, что мои данные истинны. Почему? Проверял механическим.
Вывод : Вкрути мех.манометр, и проверь. Сравни показания электро и мех датчиков.
Данные опубликуй.
З.Ы. Сделай побыстрей, а то тема брехливости показометров в 10 страниц уйдет :)
Отправлено 30 Апрель 2007 - 15:28
Просмотр сообщенияТаргитай (8.4.2007, 6:45) писал:
Вообще , ещё во времена до появления ВАЗ-2105 , да и потом я обращал внимание, что на моторах ВАЗ классика (новых с завода) сплошь и рядом норма, на ХХ стрелка указателя давления у нуля. Похоже это связано было с местоположением датчика - в конце масляной магистрали. Похоже на ХХ там давление ощутимо ниже.
#14 Пользователь офлайн   proube Иконка
Отправлено 30 Апрель 2007 - 15:48
Не туда поставил . :huh:
Сообщение отредактировал proube: 30 Апрель 2007 - 15:51
#15 Пользователь офлайн   StarGAZer (Hellbomb) Иконка
Отправлено 07 Июнь 2009 - 16:10
Заметил, что стрелка прибора после пуска двигателя стала с недавних пор уходить в зашкал. И этот зашкал проявляется на любых оборотах, при любой температуре мотора и т.д. Насоветовали мне попробовать поменять датчик масла. Купил такой же датчик ММ-9, установил его с соблюдением всех ритуалов... И все равно стрелка кажет зашкал. Что это может быть? Система смазки стоит родная ФТО/ФГО.
#16 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 07 Июнь 2009 - 16:37
Это может быть КЗ сигнального провода на массу.
#17 Пользователь офлайн   SocialApathy Иконка
  • Настоящее имя:Иван
  • Автомобиль:Газ-21 С 1966 года, Газ-21 И 1960
Отправлено 07 Июнь 2009 - 18:08
А если просто включить зажигание? Если шкалит точно кз. Я бы сделал чтото вроде того. 1. подключил бы датчик другим проводом к указателю. 2. попробывал бы другой указатель. 3. замерил бы давление контрольным манометром. А вот какой результат будет?
#18 Пользователь офлайн   patriot Иконка
  • Автомобиль:Волги
Отправлено 07 Июнь 2009 - 18:57
Если зашкаливает после пуска двигателя, а не после включения зажигания, давление в двигателе надо замерить механическим манометром. Только после этого будет ясно что создает проблему- насос или электрика.
Отправлено 08 Июнь 2009 - 08:11
Верно. Элементарно плунжер редукционного клапана может приклеиться и тогда на ХХ меньше 5 может и не падать.
#20 Пользователь офлайн   SERZHANT Иконка
  • "Помятый" гонщик. :)
  • Автомобиль:ГАЗ-22(1966г.).
  • Телефон:+7(921)970-74-00
Отправлено 08 Июнь 2009 - 08:39
Во-во! Как у меня было: http://www.gaz21.ru/...?showtopic=5593
