Форумы на www.gaz21.ru: Вопросы после покраски :) - Форумы на www.gaz21.ru
Вопросы после покраски :) Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Darth Vader Иконка
  • cizinec
  • Телефон:+420720637657
Отправлено 13 Апрель 2007 - 16:31
Коллеги, нужен срочно совет, поскольку моя машинка на днях будет краситься. Напоминаю, что это 3-я серия и все вопросы про неё.
1. Деталь "Брызговик облицовки радиатора" №21-Л8401408 - площадка, находящаяся за передним бампером. Снимается ли она без резки и разбирания половины машины (бампер не считается, предполагаемый донор уже без него) реально ли это сделать без подъемника и ямы? Подходит ли от других серий?
2. Горизонтальный шов между задним фонарем и багажником должен пристутствовать и не шпаклеваться?
3. На чем держатся задние стрелы - их можно просто выдернуть или надо что-то выкручивать, как это удобней сделать, а то туда фиг подлезешь.
Машина к сожалению красится без разборки, только снимается хром, однако нахаляву, но на автостанции и с сушкой в камере.
#2 Пользователь офлайн   bodum Иконка
  • Автомобиль:Шевроле Блейзер, Газ-21Р,Нива .
Отправлено 13 Апрель 2007 - 16:40
п2. Горизонтальный шов между задним фонарем и багажником должен пристутствовать и не шпаклеваться?
Должен.
*Я не дипломат. И не собираюсь быть дипломатом. И то, что мы достигли договоренности - абсолютно недипломатическим путем. Абсолютно. * Черномырдин В.С
#3 Пользователь офлайн   21_Alex Иконка
Отправлено 13 Апрель 2007 - 17:17
Просмотр сообщенияDartVader (13.4.2007, 17:31) писал:
Снимается. Не подходит.
Александр
#4 Пользователь офлайн   Alex Dvinski Иконка
  • Автомобиль:М-21(1957г), ГАЗ-21Л(1962г),ГАЗ-22
Отправлено 13 Апрель 2007 - 17:27
Чтобы снять стрелы,надо откутить задние крылья. ибо всё вместе крепится.
Зарубежныйс единомышленикс
#5 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 13 Апрель 2007 - 17:33
1. Брызговик. Ложишься на спину мордой в небо, суешь жало под брызговик. Видишь болтики соединяющие брызговик и крыло. А так же болтики соединяющие брызговик и "Щиток радиатора боковой в сборе - левый, правый 21-8401431 ) Откручиваешь. Свободен.
2. Горизонтальный шов между задним фонарем и багажником должен пристутствовать и не шпаклеваться? У тебя присутствовать и не шпаклеваться.
3. задние стрелы - лезешь в багажник откручиваешь болты верхнего крепления крыла (все) снимаешь спинку з.сиденья, откручиваешь еще несколько болтов. Нажимаешь из багажника в сторону крыла на само крыло, второй вытягивает. Можно выбить молоточком снизу в сторону самой стрелы из багажника ( при условии родного крепежа)
Сообщение отредактировал Lev: 19 Июль 2007 - 13:54
#6 Пользователь офлайн   Darth Vader Иконка
  • cizinec
Отправлено 13 Апрель 2007 - 20:02
Благодарю высказавшихся специалистов за советы.
#7 Пользователь офлайн   Darth Vader Иконка
  • cizinec
Отправлено 17 Апрель 2007 - 22:54
Итак, крылья и стрелы успешно сняты, но возникли кое-какие осложнения:
Я никак не могу выдрать чертов брызговик, похоже на то, что он припаян к той самой детали №21-8401431 "Щиток радиатора боковой в сборе" - винты, соединяющие брызговик и крылья отвинтил, выкрутил два винта из моторного отсека слева и справа от радиатора (вспомнил всех родственников конструкторов, а ведь у меня не установлен ФГО и ФТО, что существенно облегчило мне доступ к левому болту), открутил болты, соединяющие планку для кривого стартера с брызговиком.
Все, больше там нечего откручивать, однако брызговик не хочет отлипать от щитков, забивал отвертку между ними - не лезет, никакой реакции...
Так вот вопрос - че делать-то с этим добром, я уж думаю просверлить в брызговике отверстия, зацепить трос за них и сдать назад, но как бы всю морду не вырвало...
#8 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 18 Апрель 2007 - 08:10
Не надо. Возможно у тебя глаз "замылился" и ты пропускаешь какие-то оставшиеся крепежи. Попроси товарища пройтись по местам крепления, мы с братом подобное практикуем, часто находим то, что другой не заметил.
З.ы. Иногда и не находим, само вылазит :)
#9 Пользователь офлайн   Darth Vader Иконка
  • cizinec
Отправлено 18 Апрель 2007 - 08:27
У меня под рукой лежит такой же брызговик, смотрю все отверстия по нему, реально больше нечего откручивать. У мень ведь УС-ка, может правда про луженые кузова и прочее, может эти детали спаяли для надежности? Просто между ними не образуется даже щель в тех местах, где видно что больше держать нечему, но что-то их держит...
#10 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 18 Апрель 2007 - 09:45
Я - Ленин!!! :) Наверное.
Для того, чтобы там вода не проникала, могли намазать мастикой, смолой и т.п. Вариант. ведь крыло иной раз не оторвать, а оно промазано мастикой по посадочной плоскости.
Я бы сделал так , на выбор или последовательно :
1.погрел промышленным феном
2. Сделал тонкую, но крепкую зубилку, шириной 5 см толщиной 2-3 мм, с небольшим радиусом от жала к ручке ( типа как рессора, от уха к уху) и начал последовательно забивать в щель.
Больше вариантов не вижу
#11 Пользователь офлайн   Шмель Иконка
  • Настоящее имя:Эдуард
  • Автомобиль:ГАЗ-21УС 1970 г.
  • Телефон:Скажу!
Отправлено 18 Апрель 2007 - 10:02
Могли мастера и приварить когда-то при ремонте. Ничего там с завода не прилуживалось и не приваривалось. Все должно откручиваться. Фартук к деталям 21-8401430 и 31 прикручен двумя болтами к каждой.
Сообщение отредактировал Шмель: 18 Апрель 2007 - 10:03
#12 Пользователь офлайн   xedo Иконка
  • Автомобиль:М-21И
Отправлено 18 Апрель 2007 - 12:21
На моей машине(М21И 60г) этот брызговик оказался прихвачен точечной сваркой в 4-х или 6-ти местах. Пришлось решать вопрос с помощью зубила.... Причём то, что этот "прикол" был сделан на заводе - без сомнений. Скорее всего у DartVader такой же вариант как и у меня.
#13 Пользователь офлайн   Darth Vader Иконка
  • cizinec
Отправлено 18 Апрель 2007 - 15:42
Просмотр сообщенияxedo (18.4.2007, 9:21) писал:
Да да да!
У нас общее несчастье/радость.
Зубилом сделанным из толстого полотна какой-то пилы слесарь сумел-таки отодрать проклятый брызговик. Он был приварен. Именно в четырех-шести местах. Также соглашусь, что прикол - стопудово заводской, этот брызговик никогда не менялся, известно доподлинно, а когда машину ударили его видимо тоже не смогли снять, поэтому и рихтовали на месте - получилось жутко...
Теперь вот осталось вытащить остатки металла изо всех щелей, иначе новый брызговик туда не влезет.
Еще вопрос:
Прошва м/д кузовом и задними крыльями начинается от самого низа, прерывается задним фонарем и стрелами, доходит до края крыла, подом идет вниз параллельно краю двери, так вот, доходит ли она до самого низа арки колеса или останавливается раньше?
#14 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 18 Апрель 2007 - 16:11
Я сделал так.
От фонаря ( там оставь хвостик круглый в 2-3 см его потом под фонарь заправишь) до конца крыла ( у меня без стрел) на 90* повороте крыла в зажимаемой части прошвы вырезал уголок и завернул до самого низа арки.
#15 Пользователь офлайн   Darth Vader Иконка
  • cizinec
Отправлено 18 Апрель 2007 - 16:32
Благодарю за ценнцю инфу
#16 Пользователь офлайн   Olenevod Иконка
  • ДальнобойщиК
  • Телефон:916-147два нуля37
Отправлено 19 Апрель 2007 - 00:48
Просмотр сообщенияLev (18.4.2007, 17:11) писал:
Я сделал так.
А мы не стали доводить прошву до арки - некрасиво получалось. Закончили на угле в 90 (как он пишется -"Градус"?) Можно посмотреть 21 апреля в Авто-Ревю или на Фотофайле сейчас:
http://photofile.ru/...am2006/2499182/
Сообщение отредактировал Olenevod: 19 Апрель 2007 - 00:50
#17 Пользователь офлайн   Darth Vader Иконка
  • cizinec
Отправлено 19 Апрель 2007 - 10:09
Порой вкус подсказывает одно, а разум реаловца диктует совсем другое - прошве быть там где она должна быть
Сообщение отредактировал Lev: 19 Апрель 2007 - 12:55
#18 Пользователь офлайн   Шмель Иконка
  • Телефон:Скажу!
Отправлено 19 Апрель 2007 - 10:26
Просмотр сообщенияDartVader (19.4.2007, 11:09) писал:
+1. От реаловца никак не зависит расположение прошвы и пр. деталей, а также их вид. За него все решил завод. :)
#19 Пользователь офлайн   Darth Vader Иконка
  • cizinec
Отправлено 19 Июль 2007 - 11:34
Товарищи!
Покраска наконец свершилась, а вопросы все есть:
Должна ли быть прошва между юбкой бампера и хромированными частями - начал прилаживать бампера на юбку, а она у меня уже довольно пожилая, вобщем местами нестыковочки, так и хочется туда прокладос какой-нить зафигачить....
Да и кстати про без разборки это я вам всё наврал, а то потом будете тапками кидаться - разбирали еще как, тепрь вот время собирать камни...
#20 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
  • Телефон:+79023124450
Отправлено 19 Июль 2007 - 11:57
Не... не катит там прошва по моему... я не ставил себе... и юбка у меня там тож не девственница....
В общем не должноее там быть по моему...
А мож у тя бампера кривые? Так ты их отправЬ Юрию Дартовичу Вейдеру... он тебе их и отрехтует и отхромирует... по сходной цене... :-)
Деньги - есть.
