Снимал рулевую колонку, для этого пришлось открутить и переключатель скоростей, к которому крепятся кулисы. К нему подводится выключатель ламп заднего хода. При сборке не смог его правильно подключить. Вроде всё просто. Крутишь рукой он работает, но на месте устаноффки, нет. Замудохался его крутить и бегать смотреть на фары. Что я делаю неправильно?
Включатель ламп заднего хода. Настройка или подключение.
#2
Отправлено 06 Май 2007 - 11:48
Рискну предположить, что лапка на выключателе повернута не в ту сторону при установке, или ее хода не хватает, чтобы замкнуть контакты, если лапка стоит правильно. Мне кажется что второе более вероятно. Попробуй заметить, в каком положении оказывается лапка при включении ЗХ. После этого продвинуть ее дальше по ходу. Если включится, то сам выключатель повернуть на необходимый угол в противоположную сторону. А может кулиса неправильно поставлена?
При длительной работе с включенным зажиганием ОТКЛЮЧИ провода с катушки - сгорит.
Отправлено 06 Май 2007 - 13:53
Чтобы никуда не бегать надо просто внимательно осмотреть выключатель. На подвижной и неподвижной частях выключателя имеются метки (риски), при их совмещении цепь замкнута ( лампы горят). Включаем заднюю передачу и выставляем выключатель во включённое положение.... Всё! Бегать никуда не нужно!
Сообщение отредактировал Jack-of-all-trades: 06 Май 2007 - 13:54
С уважением
Александр
Александр
