Форумы на www.gaz21.ru: В чем отличия 21 двигателя от остальных моторов этого семейства? - Форумы на www.gaz21.ru
  • (18 Страниц)
В чем отличия 21 двигателя от остальных моторов этого семейства? сравнение моторов ГАЗ-21, ЗМЗ-24, ЗМЗ-402, УМЗ-417, УМЗ-451 и др. Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   plazmoid Иконка
Отправлено 17 Декабрь 2004 - 13:31
господа, а крепление 402 и д-21 совпадают?
#2 Пользователь офлайн   BR Иконка
  • Черный ворон
  • Автомобиль:ГАЗ-21 Л
Отправлено 17 Декабрь 2004 - 13:36
Угу.
C уважением, старик и Волга
#3 Пользователь офлайн   plazmoid Иконка
Отправлено 17 Декабрь 2004 - 14:00
То есть придется менять только сцепление… У меня просто лежит 402 90 л.с.
#4 Пользователь офлайн   BR Иконка
  • Черный ворон
Отправлено 17 Декабрь 2004 - 14:15
И картер переваривать.
#5 Пользователь офлайн   rotorcraft Иконка
  • Автомобиль:Газ-69А 1966 г.
Отправлено 17 Декабрь 2004 - 20:42
А по моему, Слава унификации, фланцы всех Газовских и Уазовских колоколов сцепления и КПП (ну кроме грузовиков, конечно) совпадают по форме и отверстиям под болты.
Поправьте, если не так.
#6 Пользователь офлайн   plazmoid Иконка
Отправлено 20 Декабрь 2004 - 13:48
советовался я вчера с челом одним, он сказал что придется ставить и сцепление от 21 т.к. толшина вала коробки несколько больше чем у 24. а так и колокол нужен либо переходной либо от 21 т.к. не подходят крепления коробки (шпильки).
#7 Пользователь офлайн   BR Иконка
  • Черный ворон
Отправлено 20 Декабрь 2004 - 14:14
Коробки меняются на счет раз. По крайней мере на 24м двигателе. Проблема в диске сцепления. 21й больше.
#8 Пользователь офлайн   rotorcraft Иконка
Отправлено 20 Декабрь 2004 - 20:55
И на 21-й 10 крупных шлицов, а на 24-й не помню сколько мелких.
Где-то читал, что можно на токарном станке уменьшить размер 21-го или уазовского диска до размеров 24-го. Тогда 21-я КПП встает запросто.
#9 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 25 Декабрь 2004 - 01:00
я все не пойму, что ж у меня-то стоит.. Мотор 402 , кпп родная. А вот что за сцепление - хез... это как-нить можно определить?
#10 Пользователь офлайн   Saab Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И
Отправлено 08 Февраль 2005 - 08:21
Купил вот движок УМЗ в сборе, но у него почему-то блок цилиндров не сплошной, а как бы вмятины такие или даже их лучше назвать не знаю, короче со стороны коллектора 3 таких как бы аккуратненьких вдавленности по всей высоте внутрь. Это что его значит под давлением отливали? Не будет ли он трещать при перегреве?
Мой родной старый вообще весь ровный без каких-либо вмятин.
Отправлено 08 Февраль 2005 - 12:26
А какой конкретно? 417? 421? Моторы УМЗ, начиная с 414-го, получили новый блок, отличающийся от 21-го наличием этих самых, видимых из под коллектора рёбер жёсткости. А вот 421-й блок отличается внешне с этого бока округлыми очертаниями отливок гильз в блоке.
Отправлено 08 Февраль 2005 - 12:27
Хм… На моём 402 (или 24 — я уже сомневаюсь, что это за оно) есть со стороны свечей в блоке такие ээ как-бы треугольники типа… ну типа как рёбра какие-то. Ты про это, или про что-то другое?
Отправлено 08 Февраль 2005 - 12:38
есть со стороны свечей в блоке такие ээ как-бы треугольники типа... ну типа как ребра какие-то ;) Ты про это или про что-то другое?
Да. На блоке 24-ки (и на 402-м) рёбер жёсткости хоть отбавляй. Но то, о чём СААБ говорит, со стороны коллектора (а не свечей). Вот там у УМЗ они явно выражены. (У 24-к тоже, но выглядят иначе)
#14 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 09 Февраль 2005 - 08:37
А как определить что за движок? документы пока не ходил забирать.
У него коллектор такой же что у нас - квадратный. Головка тоже почти такая же, но верхние шайбы на клапанах как-то скошены на конус видимо чтобы масло с них стекало побыстрее. На нем нигде не нпаисано на самом-то про модель, я там кроме номера ничего не нашел.
И вообще УМЗ чем-то отличается от ЗМЗ по смыслу качества?
Отправлено 09 Февраль 2005 - 09:16
Если коллектор такой, то это то ли 451, то ли 414. Ну а если и фильтра ВАЗовского нет, то может и 21-й вообще.
А 414-й отличается от 451-го внешне наличием рёбер жёсткости на блоке со стороны коллектора. Что касается качества, это может зависеть и от года выпуска. Мой 417-й 1987 года. Я им пока доволен.
#16 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 25 Февраль 2005 - 19:07
Документы взял. Но там тоже ничего про модель не написано. Написано только что снят с уаза, выпуска какого-то 80 года. Все никак не соберусь его разобрать, из него надо слить масло а в одиночку двигать его сил не хватает. Как-нить разберу. Мне честно говоря не хочется менять его заместо родного, я хочу запчасти из него, головку, может коленвал и еще там по мелочи. А то мой родной движок видимо вообще скис, на пружины клапанов можно пальцем нажимать прямо через маслоналивную горловину - нажимаются легко :D , про масло я уж промолчу - все выливается через передний сальник. Набивка сухая. Дыма из вентиляции столько, что я трубки эти вывел обе вниз чтобы под капотом не сильно воняло. Да еще какой-то черный дым из выхлопной трубы на холостых пока не прогреется появился.
Разобрал я его. В 4-м цилиндре что-то случилось с вкладышами шатуна, я их долго отскребал с постели, и попортилась шейка вала.
Движок 80-х годов выпуска. Почему-то стоит резиновый сальник сзади. Шатуны 24-ххххх какие-то, кольца некоторые рассыпались, когда я их вытащил. Люфта распредвала нету. Всё вроде бы нормально. Но меня сальник смущает и головка с квадратным коллектором. Движок-то оказывается 417.
А как маховик снять, может знает кто?
Что за вкладыши такие без маркировки размера — это номинальные, что ли?
И как быть с потертой шейкой коленвала? Вкладыши там стёрлись в фольгу, остальное вроде целое. На шейке вала пальцем ошущаются неровности. Можно ли как-то не перешлифовывая вал, внедрить туда другие вкладыши?
Сообщение отредактировал Танк: 06 Февраль 2010 - 19:53
#17 Пользователь офлайн   BR Иконка
  • Черный ворон
Отправлено 28 Февраль 2005 - 09:10
Saab сказал:
Был у меня 417й. набивка стояла... Про 417 с сальником в первый раз слышу.
#18 Пользователь офлайн   Волжанин Иконка
Отправлено 28 Февраль 2005 - 09:32
Может, переделан? Слышал, что растачивают посадочное, и ставят сальник от таз08 вместо набивки.
Шейка, видимо, не смазывалась. Смотри каналы в блоке и каналы и грязеуловители в КВ. Так же шатун, не кривой ли. А может, и вкладыши перепутали и без дырки поставили... Без перешлифовки я бы не ставил... Но не уверен, можно ли перешлифовать лишь одну шейку, или надо все...
Отправлено 28 Февраль 2005 - 10:34
Мне тоже доводилось слышать о расточке и установке сальника. На на поздних 4178 бывает, попадается ГБЦ 421 и сальник в заводском исполнении.
Вполне возможно, что блок обозначен как 417, но прикрученная к нему ГБЦ с квадратными окнами и коллектором превращают его по сути в 414-й мотор.
А что касается вкладыша, согласен со всеми высказываниями и предположениями. И перешлифовывают обычно все шейки.
#20 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 28 Февраль 2005 - 15:15
Самое интересное самая последняя шейка у маховика нормальная. Меня интересует вот что, могли ли вкладыши провернутся в работе и как бы встать один заместо другого и зацепится фиксирующими выступами куда надо?
Какие тогда вкладыши ставить если стояли там без обозначения? 0.05 или уж сразу впихнуть 0.25?
Что будет если вдруг 0.25 окажутся слишком большими и я их все равно поставлю, прокручивая коленвал после каждого вкладыша как бы для притирки их.
Можно ли испорченную шейку отшлифовать притирочной пастой от клапанов? Нанести пасту, сунуть вкладыши, надеть плохой шатун и покрутить до устранения дефекта?
  • (18 Страниц)
