С пружинами рессорам легче пружины на заднюю подвеску
#25 Гость_Дмитр_*
Отправлено 26 Июль 2005 - 20:33
#26
Отправлено 27 Июль 2005 - 12:06
Дмитр сказал:
Песня вспоминается "... но колёса от Белаза, передача от Камаза, фара мощная от Краза..." У меня в принципе тоже так :)
Подожди лучше пока Надпоручик выложит описание инсталяции москвичёвских пружин.
#27 Гость_Дмитр_*
Отправлено 27 Июль 2005 - 18:14
#28
Отправлено 29 Июль 2005 - 10:57
Я читал вот это тут с размерами:
C пружинами рессорам легче
К удачным конструктивным решениям она явно не относится. Вот в нашу "Волгу" рессорная задняя подвеска практически без изменений перекочевала из "Победы", "а "Победы"-то пора бы уже перестать плодить"
Предлагается весьма недорогое техническое решение, которое улучшит характеристики рессорной подвески, в частности задней подвески "Волги". Суть его состоит в установке дополнительно к рессорам комплекта пружин, как показано на рисунке. Их длина и характеристики упругости рассчитываются для конкретного автомобиля (есть расчеты для "Газели" и всего грузового семейства ГАЗ). Пружины изготавливаются из специальной бериллиевой стали (бериллиевая добавка вдвое увеличивает их ресурс). Такие пружины гарантированно не сломаются за весь мыслимый пробег автомобиля. На данное техническое решение авторами получен патент.
На доводочных испытаниях были апробированы пружины, применяемые в подвесках других серийных отечественных автомобилей. Однако все они оказались жестковаты для работы в паре с рессорами.
Эффект данного технического решения состоит в следующем:
- улучшается аэродинамика автомобиля за счет его прижима к дороге на больших скоростях;
- увеличивается угол съезда за счет подъема задней части автомобиля;
- уменьшается износ рессорных втулок за счет разгрузки рессор;
- увеличивается срок службы задних амортизаторов, так как уменьшается ход их штоков;
- автомобиль устойчивее входит в поворот;
- даже при перегрузке задняя часть автомобиля не проседает.
Очень хороший результат дает установка пружин на автомобили с уже достаточно осевшими пружинами. Традиционный метод ремонта осевшей пружины - замена, а это дорого и трудоемко. Данное малозатратное решение позволяет быстро не только восстановить стандартные параметры подвески автомобиля, но и превысить их. Существует немало способов ремонта рессорной подвески, но практически все они имеют серьезные недостатки. Например, разбирают и рихтуют рессорные листы. Однако, по опыту, рессора после такого ремонта вскоре опять "осядет". Добавление дополнительного подрессоривающего листа увеличивает упругость рессоры, но подвеска в целом становиться чрезмерно жесткой. Это отрицательно сказывается на плавности хода автомобиля. К тому же серьезно возрастают нагрузки на кузов. Зачастую происходит разрушение узлов крепления рессор. Не лучшим вариантом является и установка более длинных серег: осадку рессоры устранить не удастся и вскоре потребуется ее замена.
Монтаж дополнительных пружин занимает минимум времени и производится следующим образом (см. рисунок):
- вывешивается и снимается заднее колесо;
- на буфер хода сжатия 7, расположенный на балке заднего моста, надевается нижняя чашка пружины;
- под усилитель 8 лонжерона 4 вставляется второй конец пружины с ее верхней чашкой. Высота пружины для "Волги" - 320 миллиметров; расстояние между мостом и лонжероном рамы в ненагруженном состоянии - 295 миллиметров. Так что для установки пружины требуется незначительное ее сжатие. Монтажной лопаткой (для шиномонтажа) пружина сжимается с упором о край лонжерона и верхняя ее чашка заводится под лонжерон. Предварительный натяг пружины предотвращает ее самопроизвольный демонтаж; - специально предусмотренные края монтажной пластины верхней чашки пружины загибаются для фиксации ее на лонжероне.
На этом монтаж одной пружины закончен. Даже без опыта он выполняется за 15 минут. Аналогично производится установка пружины с другой стороны подвески автомобиля. По сравнению с заменой рессор на новые экономия времени и средств здесь очевидна. Однако, как уже указывалось выше, экономия - не единственное преимущество такого способа ремонта подвески. Задняя часть автомобиля с модернизированной подвеской поднимается на 8-10 см, пружины принимают на себя значительную часть нагрузки. Так, для "Волги" с одним водителем нагрузка на рессоры снижается на 90%, для полностью нагруженной - на 60%. Ресурс рессор при этом становится практически неограниченным, машина приобретает завидную плавность хода, характерную, например, для автомобилей ВАЗ и иномарок подобного "Волге" класса. Автомобиль даже при полной загрузке не проседает. Даже при видимом поднятии задней части автомобиля (см. фото внизу, вверху - без установки пружины) подвеска в целом не становится существенно жестче. У ненагруженного автомобиля при движении по шоссе она даже мягче, потому что работают практически одни пружины.
Описанный метод ремонта рессорной подвески был опробован на редакционной "Волге". Уже в течение восьми месяцев машина с рессорно-пружинной подвеской находится в интенсивной эксплуатации. Ощутимый положительный эффект от этого конструктивного решения подтверждается практически. Такой же результат получен и на служебном автомобиле кафедры "Автомобильный транспорт" НГТУ. Во всяком случае, водители этими автомобилями очень довольны.
Такое техническое решение рекомендуется использовать при производстве новых автомобилей "Волга". При этом лишь необходимо снизить исходную жесткость рессор (например, убрать один лист). Однако понятно, что требуются специальные расчеты и испытания, но дело это весьма благодарное. Подвеска и автомобиль в целом, поверьте, будут другими.
ГАЗ-23,
ГАЗ-24-24,
ГАЗ-3110 Steyr
Пружины моделей «21» и «20» внешне они очень похожи, изготовлены из одинакового прутка (диаметром 16,3 мм) и равны по диаметру навивки. Разница только в длине. В свободном состоянии новая пружина «Волги» ГАЗ-21 имеет высоту 323 мм, «Победы» — 311. Жесткость у пружин обеих моделей — 72 кг/см. На концах витков нанесены насечки-риски. Это разбивка по степени жесткости в пределах допуска. Три насечки — наибольшая жесткость. Пружины от модели «24» имеют меньшую жесткость (53 кг/см) и высоту (250 мм) и навиты из прутка диаметром 15 мм. Для установки на ГАЗ—21 они не годятся совершенно.
Характеристики пружин для ГАЗ-3110 Пружины делятся на 4 группы в зависимости от жесткости и, соответственно, количеству рисок, нанесенных на нижний неотшлифованный конец пружины.
Группа N1 Нагрузка (кгс) 595 - 605 - одна риска
Группа N2 Нагрузка 605 - 615 - две риски
Группа N3 Нагрузка 615 - 625 - три риски
Группа N4 Нагрузка 585 - 595 - четыре риски
Завод не рекомендует ставить на разные стороны разные по жесткости рессоры и пружины - подвеска пойдет винтом (машина будет перекошена, собьется регулировка фар, будут неправильно работать амортизаторы и т.д.) Как крайний случай, допускается установка пружин соседней категории, причем более жесткая ставится на левую сторону (где сидит водитель).
#29
Отправлено 05 Август 2005 - 06:47
Я себе поставил, но не убирал пока листы рессор (ибо обкатать надо, а то вылетит одна из-под рессоры-остановился вторую выбил и дальше едь, а так...) Едет хорошо, но жестковато (из-за полных рессор) Зато осанка исправилась, мн даже понравилась новая посадка...
#34
Отправлено 26 Август 2005 - 11:31
Задница поднялась на 7 см (мерял по крылу, по центру колеса), середина проёма передней двери - на 4 см. Это при условии, что стояла только пружина, без креплений, чашек и т.п. Ессно если с креплениями, то ещё выше будет.
Пружина очень сильно просела. На ненагруженной машине запас до полного сжимания остался сантиметров 10.
А кто уже устанавливал, поделитесь плиз, какой у вас запас до полного сжатия (хотя бы приблизительно). Мне кажется, что 10 сантиметров маловато будет - на первом же незамеченном лежачем полицейском удар по лонжерону получится такой, что мама не горюй.
#36
Отправлено 30 Август 2005 - 16:56
Бред. Пружина что ли прижимает?
Лучше рессоры поменять на новые. Проблема решиться. Хотя, откуда нужно съезжать на 21-й, чтоб задом зацепиться?
Бред. На их износ влияет правильность затяжки пальцев.
С рессорной подвеской амортизаторы живут дольше, ибо у рессоры есть межлистовое трение. Она сама как амортизатор. Вспомните королевские кареты. Там амортизаторов небыло.
Для устойчивого вхождения в поворот нужно ставить стабилизатор поперечной устойчивости на задний мост, пружины не помогут. Иначе зачем спереди стоят и пружины и стабилизатор?
Добавить еще листов. Или доп. подкаренной. Какие проблемы?
По-моему, очередной "улучшайзер".
#37
Отправлено 30 Август 2005 - 20:29
Samara сказал:
#38
Отправлено 30 Август 2005 - 20:45
OLD сказал:
Пользуясь случаем спрошу у народа, обитающего в Донецке или рядом. Подскажите плиз, где у нас выгинают рессоры? Не думаю, что сам справлюсь...
#39
Отправлено 31 Август 2005 - 12:04
Кстати, кто-нибудь сравнивал ширину рессор 21-й с УАЗовскими и АЗЛКовскими?
